Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Видимо в неравномерной подаче смеси по цилиндрам и вообще,нарушении ,,смесеобразования,,Особенно если клапанов,,лепестков,,два на цилиндр.. Но ,как правило,это бывает совсем уж в запущенных случаях.
Например мне попал Джон с похожими симптомами.Но тут ,как видите,совсем беда.
При увеличении оборотов скорости ,разряжение, возрастают и,,эффект,.уменьшается.
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
дмитрий22 сказал(а):
Да плевать на зазоры. В самой клапанной прегородке в местах "прихлопки" клапанов появляются выбоинки и трещинки. Если они не глубокие , то можно перегородку попробывать торцевать на притирочном кругу. Делают вообще ее с аллюминия даже, правда, не знаю точно лучше или нет. Лучше ее сразу заменить на новую.
Еще попробуй поиграть с самой заслонкой на карбе- она допускает регулировку. Тоже можно добится практически полного исключения ударов-хлопков, если прегородка еще не сильно выбита.
Поверь, если бы проблема была в зажигании, кому как не мне об этом знать.
P.S. Это конечно, если узел палец-поршень и нижняя головка шатуна в норме. Но ты сказал, что там все в порядке.
Поставь ладонь тыльной стороной к карбютору при работе на ХХ . Оно сразу покажет, будет роса масляная.
Поверь Дмитрию22.
mihail-dubas
Ялта
Солар 380
Джонсон 9,9
https://youtu.be/8x8pcdKuVL0
Вот видео, с 10 минуты очень интересно. Хотя полезно посмотреть полностью. Может и ответ на вопрос будет.
zombi
Киров
Викинг 340
Ветерок
Спасибо. Познавательное видео. Теперь помимо клапанной крышки и зажигания ещё и бедная смесь...))) Но карб то накрутить это легко ))
mihail-dubas
Ялта
Солар 380
Джонсон 9,9
Да мы все друг другу помогаем, кто чем может. Главное чтобы моторчик правильно заработал.
xxx1982xxx
Зеленогорск
викинг 360
ветерок 12
за ссылку спасибо,кое что подчерпнул.
zombi
Киров
Викинг 340
Ветерок
Ребят, спасибо всем откликнувшимся и написавшим свои мнения. Проблема решена. Все дело было в ооооочень позднем зажигании. На режиме ХХ угол был -12 вместо +5. Подправил угол все вернулось в норму (пришлось, естественно, заново отрегулировать обороты ХХ).
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
На обоих цилиндрах был неверный или на одном? Если на одном, то по какой причине, неверный монтаж?
zombi
Киров
Викинг 340
Ветерок
На обоих. Почему-хз.... Выставил опережение на хх +5 путём регулировки положения поводка карбюратора относительно кулачка блокировки (надеюсь понятно написал).
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Клапаннная перегородка.
Сейчас на моторе который работает, можно сказать как часы, решил проверить твои слова. Поставил клапанную перегородку с текстолитовыми клапанами. Один клапан перетянул, чтобы не закрывался полностью. Результат - налицо. Стреляет в картер не только на малом газу, но и на больших оборотах иногда. Регулировкой карбюратора болячка не убирается.
Но поработав на повышенных оборотах клапан, видимо прихлопывается, и колбасит двигатель меньше. Сразу после запуска вообще стреляло в картер аж пламя вылетало из карбюратора :). Ручным стартером мотор запустить невозможно было.
xxx1982xxx
Зеленогорск
викинг 360
ветерок 12
Владимир у тебя ломался клапан из текстолита?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Нет не ломался. Клапана надо резать по диагонали, тогда возможно, у него конец будет лохматиться, а ломаться не будет, потому что работают все нити. Если резать вдоль, то будут работать только продольные, поэтому клапан долго ходить не будет. Прошлогодняя перегородка (правда у нее наработка небольшая) как новенькая.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Прикупил на AliExpress карбон.Получились вот такие клапана.
Да да, ссылку, пожалуйста, в студию!
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Спасибо !!!
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Мерзопакостная погода позволяет заниматься разной ерундой. Вот и сейчас решил проверить еще раз влияние неполностью закрывающего клапана на работу двигателя. Перед проверкой поставил новые свечи, в штатном режиме работает как часы. Снял перегородку, на верхнем цилиндре отодвинул в стороу нижний клапан, получилась щель миллиметра три внизу. Поставил. Запускается хреново, но запустился. Малые обороты не держит, но на средних и выше разницы в работе, что с исправной перегородкой, что с неисправной нет. Но хлопков в картер или явного дерганья не было. Чувствуется, что на малых глохнет верхний цилиндр, а при наборе оборотов подхватывает. Под нагрузкой мотор тоже работает нормально. Похоже, что клапаны перестают полностью закрываться примерно 1700 об/мин. В хлопках виновата не сама перегородка, а то что из-за нее заливает свечу. Поэтому сначала пропуски вспышек, потом цилиндр вообще перестает работать. Ну и потому что клапан не держал на верхнем цилиндре, на малых оборотах постепенно перестает качать бензонасос. Видно как трубка идущая на карбюратор завоздушивается, и если не добавить оборотов или не качнуть грушу, то мотор глохнет.
xxx1982xxx
Зеленогорск
викинг 360
ветерок 12
все верно,поэтому уплотнение средней опоры улучшает работу бензонасоса, собственно я уже об этом писал
RuRomik
Киров (Вятка)
Роман
Казанка
Ветерок 12
Здесь спрошу.
Доброго всем!
Скажите, что не так делаю.
Симптомы схожие с началом темы: Ветер 12 на холостых,прогретый начинает стрелять (слышны удары) до заглоха ну и крепко его дергает. Заводится без проблем с одной потяжки маховика шнуром. Везет отлично, на полном никаких перебоев. Зажигание от brodigy. Подозреваю, что причина в бедной смеси на холостом ходу, поскольку во время стрельбы если прикрыть заслонку, то мотор не останавливается и работает ровнее. Пробовал крутить винты, проблему не победил.
Почитав, решил изготовить моментоскоп. Установил. А искру так и не увидел. Что не так?
Основная контактная поверхность от массы изолирована, с провода есть искра, при подключении на свечу искрит. Поводок на маховик прикрепил в точке, соответсвующей ВМТ верхнего цилиндра (не на метке), т.е. выставил ВМТ, напротив моментоскопа установил поводок. Крутил шуруповертом. Искры на моментоскопе нет.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Если менял элементы на зажигании на китайские, то иди в ветку про зажигание. Там найдешь причину. У тебя скорее всего на нижнем цилиндре на малых оборотах убегает искра на опережение градусов на двадцать, а может и больше. Вот поэтому ты искры не видишь, шуруповерт крутит медленно. Открути провод от моментоскопа и лови искру на маховике. Увидишь в каком месте. Если смотреть на твое фото, то искра будет скорее всего на 4 или 8 зубьев маховика правее проволочки.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
RuRomik.При закрытии Воздушной заслонки смесь обогащается.У тебя бедная смесь, отсюда и хлопки. МеткуВМТ поставь посредине моментоскопа,тогда увидишь искру. Зажигание от brodigy работает хорошо и не требует лишнего вмешательства.
RuRomik
Киров (Вятка)
Роман
Казанка
Ветерок 12
Спасибо за ответ. Какая элементная база зажигания - не знаю. Сделано на базе контакного. Заказывал от brodigy больше 2-х лет назад, сам не паял, высоковольтные катушки - да, от китайскоо скутера, но, вроде бы, многие их и ставят.
То есть с твоих слов опережение зажигания именно на малых и будет проявляться, а на полном? Выравнивается?
В отношении моментоскопа. Проволочку переставлял и на опережение и на опоздание градусов на 40. Прикидывал, что искра должна захватить контактную поверхность. Не получилось.
Провод на маховик пробовал, но отметок не ставил. Уточню: в любом удобном месте на маховик направляю искру, по месту делаю метку, вывожу ВМТ и смотрю, где отметка? Так?
На маховике заводских меток нет - от контактного.
И еще, местоположение моментоскопа - важно? Повторюсь, заводской меткой на маховике не пользуюсь.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
RuRomik сказал(а):
Здесь спрошу.
Доброго всем!
Симптомы схожие с началом темы: Ветер 12 на холостых,прогретый начинает стрелять (слышны удары) до заглоха ну и крепко его дергает. Заводится без проблем с одной потяжки маховика шнуром. Везет отлично, на полном никаких перебоев. Зажигание от brodigy. Подозреваю, что причина в богатой смеси на холостом ходу, поскольку во время стрельбы если прикрыть заслонку, то мотор не останавливается и работает ровнее. Пробовал крутить винты, проблему не победил.
Может лезу не в свое дело, но причина скорее всего в бедно смеси, а не в богатой, у меня такое было, тёк карбюратор из всего что можно, после устранения все стало ок.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
А доработки на платформе МЛ-10 сделаны? Если нет то и искры в нужном месте не будет
