Антон30
Астрахань
Антон
Yamaha5CMHS,Вихрь-20
И очередной вопрос, завтра начинаю покраску, в магазинах меня уверяют что не стоит заморачиваться с кислотным грунтом, а проще сразу взять эпоксидный, так ли это, пожалуйста проффесионалы помогите.
вОПРОС СПОРНЫЙ.Я при любом грунте пользуюсь кислотником.Имей в виду что с эпоксидным грунтом,красить мокрым по мокрому нельзя.Нужна полная сушка грунта.
Антон30
Астрахань
Антон
То есть после полной сушки кислотного грунта можно наносить эпоксидный, просто я натыкался где то на тему, что эпоксидный поверх кислотного не наносится.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Перед эпоксидным кислотник не нужен. Мое убеждение.
Антон30
Астрахань
Антон
А как же насчет того что кислотный грунт не дает распространяться коррозии, помоему эпоксидный не обладает такими свойствами.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Антон30 сказал(а):
Много читал на форуме об анодах, стоит ли их устанавливать? Если да то как и куда, если я правильно понял можно на место крепления родных колес, после полной покраски через нержавеющий болт, чтобы не было прямого соприкосновения дюральки и анода, верно?
Верно. Болт можно чёрный оцинкованый.И резину поставь между анодом и корпусом 1-3 мм.
Антон30
Астрахань
Антон
Несколько фото процесса зачистки и покраски, 2 слоя кислотного+ 2 слоя акрилового грунта и 2 слоя краски, в конце сезона погляжу как будет слазить.
Алексей61
suzumar320, прогресс-4
suzuki15
Верно. Болт можно чёрный оцинкованый.И резину поставь между анодом и корпусом 1-3 мм.[/quote]
Алексей61
suzuki15
По дюрали и аллюминию либо кислотник либо гальванопокрытие обязательны ! При этом кислотный обязательно перекрывается ЭП - грунтом.
Только читать внимательно инструкцию к ЭП грунтам. Почти на всех написано, что их нельзя наносить поверх кислотных грунтов.
Алексей61
suzuki15
Ну х.з. э.п.грунт брал Боди, пользуются и Reoflex-сом. На Роствертоле сверху кислотника кладут Э.П. грунт.
Как-то так ))
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Согласен. Володя.Использую в последнее время только эпоксидный грунт. Мне нравиться как он вьедаеться в сам аллюм. Держится просто жесть. Поверх его слой фиттера потом перетереть и краска лак. :)
Алексей61
suzuki15
Что за зверь Фиттер просветите плз.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Вот этот зверь. :)
Алексей61
suzuki15
Я так понимаю это из авто химии что-то.
Это грунт или что оно такое, какого цвета?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Цвет желтоватый выглядит как обычный Автомобильный грунт. Это клиенту лодку красил. Матерьялы он сам покупал. Заумных книжек начитался что после эпоксидного нужно обязательно фиттером пройтись. Но как говорится мое дело маленькое сказано пройтись значит пройдемся. Вот как то так.
Алексей61
suzuki15
Илья спасибо за развернутый ответ ! Думаю , не только я поумнел !
А то , не автомаляр ни разу !
qwertym сказал(а):
Это обычный автомобильный грунт, каких много, не самый дорогой и не самый лучший. Конкретно этот грунт шпаклевка. Не зацикливайтесь на названиях, в каждом регионе свои приоритеты.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Спортивная мото-лодка Дельта, была. Phoenix 510 BR
Меркури 50ЕLPTO,был. Mercury 100 ME F 100 ELPT EFI, раздушен до 115.
Фиттер - это и есть кислотный антикоррозийный грунт из авто линейки. Наносится на метал, и не рекомендуется перекрывать его ЭП грунтом. А класть его на ЭП. грунт- это точно -рыбе зонтик.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Павел. Внимательно прочти. :hahaha:
Вот началось то о чём я говорил, сейчас будем спорить что такое Фиттер. Это все равно что спорить про Боди, одни будут утверждать что Боди это краска, другие что Боди это грунт, а третьи скажут что это шпаклевка. Фиттер это просто название фирмы, производящей и то и это. Не заморачивайтесь поиском какого то фиттера, купите то что есть в ближайшем магазине, только выбирай что то по качественней.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
А зачем один грунт покрывать другим грунтом...В чем смысл данного действа ....
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Сань. Внимательно читай мой пост номер. 66 :)
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
А это как раз и прочитал ....Если ты маляр так обьясни А то я может неправильно крашу и чего то не знаю....
Лично я бы послал этого клиента ......Обратно в магазин сдать ету фитру.....
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Саня. Клиент всегда прав. :) Им перечить нельзя саскочат и уедут к другому маляру. Хуже от 2 слоя грунта не будет это я тебе точно скажу :)
