VMA
Saratov
BF 40
Для осмотра открыть обязательно, возможна коррозия, да и запОлнить этот отсек пеноплЕксом очень не помешает :yes:
Дим, под завязку набивать пеноплексом?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Дима ты походу ошибаешься у П-4 тавр это точно. :)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Дима. Пардон я думал что речь шла про килевую накладку... :pardon:
Антон30
Астрахань
Антон
Yamaha5CMHS,Вихрь-20
Пеноплекс -это пенопласт обычный? Простов казанку я запихивал именно старый пенопласт который был под рукой.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Пенопласт обычный не бери - впитывает в себя всё, что течёт. Пеноплекс - это красно-розовые листы, для утепления сейчас применяются. Эти не впитывают. Режь лист на куски и пихай.
Антон30
Астрахань
Антон
Не знал что фотографировать, поэтому фото много, извиняйте.
Антон30
Астрахань
Антон
И вот еще,оставлять собираюсь почти в первозданном виде, только слани из фанеры сделать планирую, машинку тоже пока родную оставлю, так как ходить этот сезон все равно под вихрем, стоит ли зачищать и перекрашивать кокпит?подскажите чему стоит уделить особое внимание?
Основное: зачИсть все места с "белым порошком" если есть, на фото плохо видно, и обработай "кислотным грунтом" ВЛ-02 или аналогом. ПробОину в носовой части задЕлывать только нарУжней заплаткой на полиуретановый герметик(изнутри не подберёшься), вытяжные заклепки(глухие или нержавейка) в помощь :yes:
Для Вихря с дистанционным реверсом по первОй не заморачивайся, достаточно ручки газа.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да Антон Дима дело говорит прислушайся.А так в целом Прогресс у тебя нормальный не ушатанный. Так что давай Твори и Вытворяй!!! Спрашивай у нас на форуме что не понятно не стесняйся . Поможем дельным советом .
ИванIII
Подольск
Иван
Нептун 23, Яамаха 30
Поздравляю с переходом в новую жизнь! По рулевой см. на форме раздел продажа-акс и компл. И троса родные в идеале. Вопрос всё равно есть! В мотоотсеке 6 стрингиров, в кокпите 4 ? Блин чё и где ты фоткал? Парни может стрингиры на Оренбуржском не по всей лодке? :unknown:
AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450, прогресс 4
Были Penta-AQ130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Suzuki DT30, Mercury 30М, Tohatsu 18. Есть Yamaha F100 DETL (EFI) Yamaha F50 DETL
Вопрос к знатокам прогрессов и других леворульных корпусов: руль смотрю слева на прогрессах а вращение винта на всех плм правостороннее, за редкими исключениями, следовательно валит его на левый бок под реактивным усилием винта + вес кэпа на левый борт, на ходу валить на левый борт должно не хило. Как на деле решается вопрос крена? Развесовка? Тогда на стоянке валит на правый...
Саш, с 30й на транце совершеннооднояйцево куда крутится винт, где сидишь - туда и крЕн :D ... лЕчится только развесовкой "постоянными" шалабушками(если один) или шмурдяком/пассажирами :pardon:
ИванIII
Подольск
Иван
Есть такая завалка!Очень легко убирается -челом на задней банке! А когда один -сажусь по центр. Вдвоём -вообще ровненько!
AquaMatic
Калининград
Понятно Димон, кстати видел тюнинг-проэкты от рукастых людей, делают из прогов чуть ли не лунды, проход в нос, убирающиеся вращающиеся сиденья, аэраторы для рыбы и т.д. Симпатично и практично получается.
Сегодня к слову уже был на воде, погода у нас + 10.
Ок Вань, спасибо за разъяснение.
У меня лодка кренится в ту сторону где я сижу.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Антон30
Астрахань
Антон
Иван фото одной лодки, могу видео снять, действительно как то странно получается со стрингерами , может кто-то знает почему так?
Антон30
Астрахань
Антон
Спасибо,вопросов ввпереди еще очень много. :)
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
в рецессе всегда 6 шт. а в кокпите или 6 на куйбышевском или 4 на оренбужском.
Антон30
Астрахань
Антон
Много читал на форуме об анодах, стоит ли их устанавливать? Если да то как и куда, если я правильно понял можно на место крепления родных колес, после полной покраски через нержавеющий болт, чтобы не было прямого соприкосновения дюральки и анода, верно?
