VMA
Saratov
BF 40
Тут и добавить нечего! Великолепно!
Спасибо за оценку ! Я за серый низ больше волновался.Под искусственным светом сильно бледным показался,а на улице вроде ничего.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Вова. Лодка вроде подсохла уже. Когда будет продолжение...
Да вот завтра и будет.Сегодня полами занимался.Противное это дело,стараться сделать ровный пол на Казанке.Легче пару Прогрессов застелить!
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
В Прогрессе все легко . Потому что там все квадратное.
0104walera
Валерий
докер сказал(а):
:( Вот и я про это же! :?
Потому Вы и катаетесь на " квадратных" лодках :crazy:
А Мы Гоняем на КАЗАНКАХ :good:
Вот не в обиду "прогрессоводам" :yes: Сегодня "ПЯТНИЦА"
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Валера. Я катаюсь на Крыме а он не квадратный...
:? Ну пока суть да дело(пока одна сохла) ,подчинили киль на К5м4.Наварили "усилитель" :) ,чтобы дольше не протёрся.Поёлы на К5М2 тоже вроде ничего получились. В виде усилителя полоса из жёсткого (марку не знаю) АМГ .Высота 15мм ,ширина 8 мм.Может не очень красиво,но сотрётся не скоро.
Oleg_samara
Володь надеюсь сам клепаный киль не родной . смотрю менялся . а то на заводском треснет рядом со сварочным швом .
Oleg_samara
Посоветую еще одну опцию дороботок Казанок , не понимаю почему завод этого не делал?
Хорошая мысль! Спасибо за подсказку.Я об этом не думал.Для нового киля уголок АМГ 25мм с толщиной 2мм. Толще при изгибе лопается.
Володя здравствуй. Я так понимаю, накладку подгибали и вклёпывали, или сначала подогнали по изгибу? И по полам: слив воды как то предусмотрен или?
:) Сначала фиксируется парой клёпок,ближе к носу .Потом потихоньку,насаживается на на киль(примерно по 10 см),фиксируется(клещами для сварки),проклёпывается и двигаемся дальше в том же порядке.Полоса сначала формируется,затем приваривается. Слив в поёлах бюджетный,но функциональный.От кухонных моек.Как то так будет;
Спасибо. За сливы :good:
Да не за что!
:) Вот ещё немного информации о лодке.Может кому что то приглянётся :pardon:это типа розетка для электро мотораСтационарный бак на 50 литров и ящик -ступенька для выхода на палубу.
  • 65,4 КБ Просмотры: 995
  • 35,9 КБ Просмотры: 1 003
  • 32,9 КБ Просмотры: 1 001
  • 49,4 КБ Просмотры: 960
  • 49,4 КБ Просмотры: 992
  • 51,7 КБ Просмотры: 980
Интересное место для шильды, первый раз так вижу, и по ящику зачёт.+100500. Ждём продолжения.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
с первого раза даже не заметил)))
Саша,шильда перекочевала туда специально,что бы быть доступной для осмотра.Продолжения по этой лодке не будет.Её ремонт окончен и она убыла к своему владельцу!Будут новые лодки и интересные решения старых проблем!Не хочу никого поучать.Просто делюсь своими решениями. :pardon:
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
А я все шильды переклепываю на крышку бардачка. Доступно, наглядно, быстро и просто.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Владимир, поделитесь как крепите АКБ (ящик с АКБ) к полу. Нужно ли это делать? Собираюсь ставить в лодку АКБ, но думаю что скакать будет по полу. Вообщем как защитить аккумулятор от смещения?
Вообщем как защитить аккумулятор от смещения?[/quote]
:) Тимофей,на самом деле всё просто! Если крепить в том месте где на этой лодке,то делаем так;Рамку из уголка 25 х 25 (или больше) сделанную под размер ящика ,крепим (доступным для тебя способом) к стрингеру и к переборке заднего рундука(в месте опоры рамки на днище подлаживаем полоску резины на герметик).Потом есть два варианта.Ящик к рамке или ремешком из комплекта .ремешок под рамку поверх крышки :pardon: Как то так.
А я все шильды переклепываю на крышку бардачка. Доступно, наглядно, быстро и просто.[/quote]
:pardon: Мне показалось что на крышку как то не кашерно будет. :roll:
Oleg_samara
Еще вариант .
