Alex Solo
Казанка, SCANDIC ПВХ
yamaha 2, tohatsu 5, москва-м
Движок 15 л.с. Про водомет знаем только что он работает, но пока не знаем как хорошо. В этом году поставили движок, сделали ременную передачу. Испытания показали ошибочность данного метода. Переделали на цепь, но испытания провести не успели. Проверим в следующем году.
  • 80,2 КБ Просмотры: 1 792
Karakul
Идея прицепа для подвозки на небольшие расстояния отличная!
Увозили на тракторе, привезли на гелендвагене! :D
Alex Solo
zhara8407
Мотолодка "КРЫМ"
YAMAHA
Вот еще один самодельный прицеп (видео)
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Завтра должен подойти хороший сварщик, надеюсь все обварим.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Это не прицеп для транспортировки лодки, а тележка для спуска на воду. Ну или покатать недалеко.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Имей в виду, труба при сварке деформируется. Все болтовое соединение через трубу должно быть завтулено.
Поддержу, собственноручно нерж. винтиками Ф6мм. влёгкую продавил трубу 40х80мм. :shock:
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Все удачно обварили.
Вроде колеса ровно. Соберем увидим.
Точили вставки под болты.Вставки обварил.Иначе болты промнут трубу, пробовал, поэтому и точил-вваривал вставки.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Втулки можно подобрать из трубы. Токарю такое заказывать не в коня корм. :)
Даже может ещё проще - на СТО взять старые поршневые "пальцы". ;)
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
У меня толстая накладка с одной стороны и сама опора пружины с другой.. Не промнет.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Когда начнешь тянуть, сам поймешь. Не наступай на грабли, втуль.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Верхнееикрепление задних амо:
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Паяю сегодня фонарики:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Я закончил. :)
LPB
HONDA BF-30
Хороший "мобильный" комплектик, разбирай и вези куда хочешь, на мой похож :D :D :D
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
а в сборе есть фото???
:good: Привет ,землячёк! Классная работа.На вид крепче заводского и ролики для погрузки,просто и удобно.Смотрю он у тебя с номерами.Как узаконил? С фонарями не перемудрил? Или используешь для ориентира при погрузки с воды? Чертежи остались?Делал для стоянки, всё варил по месту; :pardon:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Купил самодельный уже зарегистрированный прицеп, от него доки. Это не первый клон. ) Варил тоже по месту, слегка на вырост (6200х2100мм). Фонари по задумке топиться не будут, а на стойки одену полиэтиленовую трубу, при заходе с воды получатся направляющие.
Понятненько,спасибо.Вес какой,не прикидовал?
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Нет, но посчитать можно. В нете есть таблицы труб метр/кг.
С Новочека на Дон таскаешь? Как ведёт себя в сцепке? Резьбовые соединения не ослабевают?На дальняк таскал?
