Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Да у меня примерно такая же высота. Ток лодка железяка...
Слоняра
Набережные Челны
Gladiator-330AL
Tohatsu-9.8 2T
Вчера накинули лодку. Без ложементов.
Отлично!! Мне очень понравилось. Только чайки маловато загнул. Либо их загибать сильнее, либо стойки ложементов выше ставить.
Единственное, что не нравится, прицеп играет(гнется) в том месте, где лонжероны загибаются к дышлу.
Но, думаю, ничего страшного.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Странно, но у меня не гнется. Какая труба использована?
Ввари еще по куску, разгрузит и веса особо не прибавит:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Не поможет. Не в этом месте ставить надо. У меня на заводском таже проблема когда снегоход или квадрик ставлю. Надо ставить под дышло с середины в упор поперечины.
Слоняра
Набережные Челны
Gladiator-330AL
Tohatsu-9.8 2T
То есть труба приваривается в дышлу снизу и приваривается к передней чайке, так?
Николай, а прицеп у тебя не треснул за столько лет?
Может забить?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я времянку на стремянках ставил снизу. Сейчас буду на постоянку переделывать, т.к. платформу переделал (сделал универсальную чтоб не снимать не ставить) соответственно и усиление надо тоже переделать. Картинку щас нарисую вставлю.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
К дышлу крепил стремянками, а на поперечину просто сверху положил. На вставке вырез сделал под нее и все. Стремянки снял и как не была ничего.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Вот, я так же думаю сделать, в месте где дышло приваривается, только горизонтально трубу 80*40*30. не длинный кусок 300-400мм.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Может так попонятнее. Это уже на моем прицепе нарисовал.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Нужен упор в так называемую чайку. Возьми деревянный брусок,прикрути к дышлу снизу на изоленту, в упор чайки, как на моей схеме заштрихованный,покачай за фаркоп ( конец дышла) и сам все увидишь.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Есть упор, 80*40*3, крайние обе 60*40*2.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Дак у тебя дышло уже идет до "чайки", вот и не прогибается. И трубы прямые. А на том прицепе именно в этом месте прогиб. На изгибе труб. Поставь просто еще трубу метровую такую же как дышло снизу под него на стремянках. По полметра от места стыка вперед назад.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Да, так и хочу, ток не вертикально трубу, а горизонтально. Чтоб на изгиб при поворотах крепче было.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Тоже вариант.А может дышло укоротить? Вроде как длинновато? Я из-за этого прицеп сменил. Взял покороче и поуже. Сейчас от носа лодки до шара меньше чем полметра. На фотке видно.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Да, планирую отрезать мм 400 примерно. Сейчас катер выставил, теперь можно резать. А то длина 5700.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
neherta сказал(а):
Можно и метр отрезать.
Метр не получится. Лебедка же стоит и опорное колесо. А лодка и так кормой практически вровень с краем прицепа, ток движка свисает.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я на своем и колесо пересверливал вперед. А лебедку можно ниже отпустить. Как на моем. Хотя если далеко не ездить весь этот гемор ни к чему. Зато на одну стяжку меньше теперь ставлю. Только сзади. Спереди лебедку за верх перецепляю и прижимаю лодку вниз. Теперь мертво стоит. А когда было со стяжкой спереди то за счет прогиба дышла краска терлась и иногда даже стук был.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Мне не далеко таскать. 5км, и то по асфальту. Ну максимум 15 до дачи, тоже по хорошей дороге.
ИМХО очень длинное дышло у вашего прицепа . Попадёт колёсо в колею или промоину в грунте , дёрните и согнёте дышло .
Усилять , так усилять .... я вот так у себя делал ....Стало всё очень жёстко .
Кино правда не в тему , но в нём видно эти раскосины .
