Слоняра
Набережные Челны
Gladiator-330AL
Tohatsu-9.8 2T
LPB сказал(а):
Ширина около1600. Под Прогресс можно было бы уже. Жалею что такой конструкции (с дышлом) сделал. Следующий будет другой :D :D :D
На усиленных москвичевских рессорах не болтает. До 100 км час шел пустой,- удалось разболтать только машину.
Чем дышло не нравится?
Почему бы не сделал такое?сделал бы регулируемое?
Слоняра
Набережные Челны
Gladiator-330AL
Tohatsu-9.8 2T
LPB, ширина по лонжеронам твоего сколько?
1600 между крыльями, я так понимаю?
LPB
HONDA BF-30
С дышлом лодка стоит высоко и ее не опустить . Киль упирается в дышло. Треугольником было бы лучше.
LPB
HONDA BF-30
Родная Сузуковская колея 1420 или 1450 мм .Мост разрезан и вварена вставка полметра.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Сегодня сделали крепежи для носового упора и носового ролика, покрасили, сохнут. Сфотаю на днях. Так же замутили крылья. Сильно не пинайте. Делаем из того, что есть, а именно из полок для стелажей.Толщина металла подходящая, ширина полки отличная и края аккуратно загнуты. Вот длина короткая, вриходится перегибать торцы и соединять болтами. Но мне вполне нравится, покрасится, будет совсем хорошо. Спереди сначала хотел сделать наискось, но примерял да примерял...высота не большая крыла, разницы не увидел. Ну и сделал попроще...
Вернусь к упорам под мотор, когда делал упор под тридцатку понимал что пружина в упоре, если лодка закреплена жестко, не нужны, но и против них не был. Сделав упор под 60ку с гидроподьемом понял что для таких моторов она во вред. Мотор с гидравликой держится на гидравлике, и когда его опускают на упор с пружиной он остается на гидравлике, у него остается возможность шататься в верх низ на пружине упора, а не дает ему шататься опять же гидравлика, получается нагрузка на транец.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Так колучается на движку с гидроподъемом не надо упора?
Вот у меня гидроподъем на Сузуки, теперь ломаю голову, как делать упор!?
Упор надо обязательно, но только без пружины, жесткий.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Слоняра
Набережные Челны
Gladiator-330AL
Tohatsu-9.8 2T
Мужики, у меня аморты получились наклоненными, как у Mark69 и Kostya10.
Причем угол получился около 45 градусов.
Они вообще работать будут?
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
У меня на задних еще больше угол наклона... работают нормально.
Слоняра
Набережные Челны
Gladiator-330AL
Tohatsu-9.8 2T
Успокоили.
И еще вопрос.
Длина жигулевских амортов по центрам отверстий 49 см.
В свободном состоянии подвески на прицепе вверх ногами я сжал его до 44,5 см и прихватил кронштейны.
Хватит ему 4,5 см хода вниз??
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Слоняра сказал(а):
Успокоили.
И еще вопрос.
Я ставил так, чтобы на пустом прицепе не вылетала пружина. Т. е. при максимальной длине амортизатора, он поддерживает балку и она не вылетит.
Слоняра
Набережные Челны
Gladiator-330AL
Tohatsu-9.8 2T
Вчера собрал в черновую. Поставил на колеса.
Прицеп визуально при ширине по раме 1600 и длине 4100 кажется капец каким огроменным.
Балка ПОД рессорами.
Высота прицепа по лонжеронам составила 65 см.
Считаю, много. Буду ставить балку НАД рессорами.
Выиграю 7 см.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Выиграю 7 см.
У меня 5700, хочу до 5400 подрезать...
Слоняра
Набережные Челны
Gladiator-330AL
Tohatsu-9.8 2T
Все, разобрался с фото.
Слоняра
Набережные Челны
Gladiator-330AL
Tohatsu-9.8 2T
Пацаны, критикуйте по максимуму, пока не покрасил!!??
Ах, да, главное!!
Стоек ложементов скорее всего не будет. Просто кину доски на чайки.
Может еще и чайки поглубже загнуть придется.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Ах, да, главное!!
Красота.
Единственное я бы по одной косыночке на каждый угол бы добавил.
Ну и как у меня, слабое место где соединение дышла и рамы. Вертикальные швы совсем не ЕСТЬ ХОРОШО... Вот думаю приварить снизу в этом месте кусок 80х40
Слоняра
Набережные Челны
Gladiator-330AL
Tohatsu-9.8 2T
Sedoy1981 сказал(а):
Ах, да, главное!!
Красота.
Как и писал, я еще балку над рессорой воткну))
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Так примерно
Слоняра
Набережные Челны
Gladiator-330AL
Tohatsu-9.8 2T
Вот так у меня до верхнего края рамы 64 см.
А я балку сверху рессор сделаю, выиграв 7 см.
