Меня походу пора из самодельщиков в простые владельцы прицепов переводить. Легализуемся помаленьку.
Вот кстати образец, на который мой самодельный должен был быть похож. Они и сейчас стоя рядом похожи, а на дороге когда не с чем сравнить вообще думаю ни кто ни чего не поймет. Знакомые думают мы просто новый прицеп купили, не пытаюсь их переубедить. Найдите десять отличий.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Нашеееел!!!!!! Наклеечки не хватает!!! :lol: :lol:
Как думаешь заказать наклейку? там спереди еще одна есть.
Все я кончил. Доделал носовой упор.
Боковые направляющие лодки. Сделали небольшие, так как глубже крыла обычно прицеп не загоняем, роликов на направляющих пока нет но будут. Сзади делать не стали, потому что лодку заводить за них слишком далеко. Направляющие сьемные, на всякий случай.
Ролики подкилевые тоже регулируемые, дырки на крепеже пока просверлены под прогрес, поставим другую лодку просверлим под неё по факту. Я писал раньше что надо выставлять ролики так чтобы лодка ложилась на ложементы в конце подьема. Вот так это выглядит.
-X7YktANmlY[/url] Тут видно что лодка стоит на роликах, а на последних 20ти сантиметрах встает на ложементы. На этом видео видно что ролики не загружены когда лежит на ложементах.
U0lzrh2vrg0[/url] Также видно косяк на изгибе поперечин, переделывать не захотелось, укрепили с низу и с верху пластинами, покрыли матом, и забили хрен.
Я бы еще рогатку на носовой упор сделал бы,что б нос на ролик носовой не ловить. Себе поставлю,когда ветер начинается нос в сторону уводит. Дел то,два куска полосы или арматуру и шланг натянуть сверху. Я на прицеп под свой старый катер ставил,очень удобно.
Рогатку ниже носового упора? Может и сделаем, в планах еще съемный упор под мотор, но это допопции. Задача была сделать прицеп похожим на заводской, только лучше, задача выполнена. А теперь можно пробовать и усовершенствовать под себя.
Как раз где то на уровне упора,ну или ниже,не знаю как как у тебя лодка залезает на прицеп,я то глубоко загоняю.
Залезает как на фото, до упора.
"Птичку " ( такую , как на носовом упоре ) ещё бы поставить пол самый нос , ну где-то в 20 см от форштевня . На одних ложементах лодка всё равно будет качаться и тереть себе форштевень об птичку на упоре .
Сумбурно выразился , фотки или другого кина у меня всё равно нету ...
Вот здесь видно как нос ложится в эту "птичку" на раме ( 1 мин54 сек), перед тем как упрётся в носовую " птичку" .
https://youtu.be/51tETZvCtEc
Так ты нос не крепишь, оставляешь на лебедке, а у нас стяжкой к носовому упору прикручивается. Его пока нет, но будет, с ним нос к переднему упору прикручен намертво, поставлю сфоткаю.
Ну так это прагтически на берег вытаскиваете! Да и лодки легкие. У меня старый катер под тонну был да и этот кило 700 то точно весит.
Ты имел ввиду глубоко ли мы загоняем прицеп в воду? Я подумал лодку на прицеп. Прицеп загоняем чтоб лодка на него наплыла, или всплыла, фиксируем на носовом упоре, выезжаем, на ложементы она сама ложится. Лебедкой не затаскиваем, на старом прицепе вообще снимали лебедку за ненадобностью.
iNXRj8Zsf5Q[/url] Лебедку поставили на всякий случай, передний ролик был необходим (весь киль оббили, на видео видно) а раз есть передний надо делать все. Не понимаю зачем надо затаскивать лодку на сушу, её так и изуродовать можно.
Дык какие слипы , такие и заезды в воду . Ещё от того какая машина много зависит . Даже если Шнива ( как у меня ) , я всё равно не могу на ней заехать глубоко в воду . И дело не в проходимости , дело в том , что на заднем мосту у Нивы подшипники не защищены сальниками .
Заехал задний мост на пол колеса в воду .... и кирдык - полные подшипники воды . Через пару - тройку недель загудят - к бабке не ходи .
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
За пару тройку недель не загудят ни в жисть, при купании заднего моста подшипники там действительно становятся расходником, примерно раз в тридцать тыщ, это правда, но не так трагично как ты описываешь
Какой мне смысл придумывать вещи которые легко проверяются ???
Когда их купаешь каждый день - через день ... месяц они не прохаживают . У меня так ... как у других - пусть сами расскажут .
Как только понял в чём дело - перестал закатывать и прицеп и машину в глубину , переделав прицеп так как на видио выше . Поднимать и спускать лодку стал " на сухую " и ...... забыл про подшипники .
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Фух начал колхозить прицеп зафигарил сегодня балку и прикупил разных хоряшек
Сегодня прицеп ставил на учет,снял борт передний что бы мотик влез,весь мозг вынесли. Еле поставил. Походу прошливремега,когда все барахло ставилось.
Как ступицы выставили соосно с балкой ?????
Рессоры от чего ? Москвич вроде , судя по сайленблокам ???
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
К балке приварены крепления от 9 балки к ним прикручивал лист 25*25 10 мм и ловил мулиметры а рессоры от их ода оставил по 4 листа не хватит добавлю
У меня по пять листов , кидаешь на прицеп 350 кг и рессоры уже по раме прицепа стучат . 400 кг -- и рессоры уже прямые , серьги полностью складываются . 500кг - рессоры ваще шевелиться перестают даже на кочках ..
Kostya10
карелия
казанка-м
suzuki dt15
Re: Прицеп своими руками
Как то так
