Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Смотря какой тип корпуса, у меня Днепр, мой не докатят. Подъемные ролики очень сильно помогают, и очень удобны именно дома в ограде. На водоеме они без надобности, но вот была идея и возможность, я сделал. Как то так ...
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Упор у тебя норм, я свой просто еще не делал, резинка куплена, лебедка тоже.
Да согласен не на все корпуса жестко закрепленные ролики пойдут. Это я по себе смотрел. Лодка только на прицепе или на воде, но и в воде ролики не помешают, мы киль стесали об переднею поперечину.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Правильно, не вы одни, многие долбят свои лодки о поперечены. Разработчик системы легкого подъема утверждает что беспроблемный спуск и подъем даже не замочив ступиц колес. Как оно на самом деле я еще не испытывал
Нет, не замочив колес, это нам не подходит, пусть разработчик сам свою лодку уродует, а мы как нибудь с воды заберем. Покупали лодку давно и далеко, лодка была практически новая, но старый хозяин любил потаскать её за проушину, вечером фото выложу что из этого получается.
Levigor 59
Обь 3
Вихрь 30 HANGKAI 4лс
Очень хорошо помогают подкилевые ролики
Levigor 59
Обь 3
Появилась возможность добавить фото подкилевых роликов,может кому будет интересно,как вариант.Последняя поездка осенью была экстримальная,на фото заметно.
Начал прицеп разбирать и таскать понемногу на покраску. Порошек у нас стоит не дорого, вот за это взяли 600 р. с учетом того что не чего ни покупаешь и ни чего ни делаешь, отдал-забрал, считаю очень дешево.
Подвески у всех прицепов черные, я тоже хочу черную, но подрамник черный не хочу. Подрамник и подвеска у меня одна и та же деталь, порошком в два цвета красить еще не научились. что делать.
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
В цвет прицепа. Светлую подвеску, ну если раздражать будет, пыльнешь из баллончика антигравием
Telenkov сказал(а):
Забить и не извращаться . Сам же говорил , надо чтоб не отличалось от заводского .
У заводского черная. Все таки попробую поизвращаться.
Levigor 59
Обь 3
У меня была балка белая.От машины летят камни,как метеориты,из кратеров полезла ржа.Через пару сезонов выглядела плачевно.А вот по поводу крепления лебёдки,не помню писал или нет.Первый вариант я сделал точно также,только профиль я взял 40*40.Ещё без лодки попробовал натянуть лебеду.Профиль выдержал,а вот пластина сразу же загнулась,ещё и лебёдку,болтом,что под усилами погнул. Вот как то так.Теперь профиль 60*40 и приварил всё по другому,На фото наверно будет видно.Там же видно как зубья переделал.Защиту ремня от зубов нынче сделаю,а так же ещё будет тросик,от маятника,там уже сделан рычаг,до домкрата.В конце подьёма лодки, трос потянет маятник и лодка подымется над ложементами.А то даже на фото видно как сантимов 30-40 лодка по дереву едет.
Ничего не понял . Помедленнее чуть можно ?
Тоже не чего не понял. У меня лебедка не поддельная, ни в каких случаях ни гнется. Крепление лебедки у тебя какое то не понятное, зачем то из профиля кусок вырезан.
Levigor 59
Обь 3
Попробую помедленнее. Ну вот на видео,где я спускаю лодку,хорошо видно... лодка уже поднята а с ложементов она не хочет сьезжать.Хотя ролики в 2 сантимах от киля.Идея такая.Задние ролики с помощью маятника можно заставить приподнять лодку над ложементами... и как мне кажется лодка сама скатится.Для этого пришлось усложнить маятник,немножко совсем и заднюю поперечину усилить продольными тягами.Жаль на фото не видно внутренностей маятника.Так вот там над осью маятника вварен уголок 35*75,широкую сторону как раз и не видно.Внизу под роликами он достаточно выступает...вот за него и будет прицеплен тросик.Потянул за него,передний ролик маятника приподнял лодочку.Усилие конечно не хилое,но у меня ведь домкрат на прицепе есть и очень удачно стоит.Осталось тока длину троса вычислить.
Она и не съедет , там бешеная сила трения между лодкой и ложементами , тем более спуск же на сухую происходит . Но и подъём мокрой лодки не на много легче .
Поэтому и городят ролики и ролики эти должны приподнимать корму хотя бы на сантиметр от ложементов . Тогда лодка сама спрыгнет в воду , только нос ей чуть приподними .
Мне кажется очень сложную систему вы затеяли с тросом и домкратом . Проще болтом ролик приподнять , ещё до закатывания лодки в воду и всё пойдёт как по маслу .
Силы трения там не хилые присутствуют . Мне было невтерпёж на рыбалку сорваться , я и погнал ваще без роликов .
Ну это была ещё та рыбалка ........ Воды пол колеса всего , а лодку каждую ночь надо было вытягивать на прицеп , иначе в том месте, ни лодки ни мотора на утро не найдёшь .
Как и у вас самосвал , я так же отцеплял прицеп от шара , задирал дышло вверх и тащил лодку лебёдкой , чтоб снизить трение о ложементы , мочил их водой ...
Да ну на ........Ваще ни о чём .
Фери флакон на ложементы вылил - ваще ни о чём ...
Полторашки водой наполнил и вместо катков между лодкой и ложементами их использовал . И это ,по сути , с самосвалом кое как сработало . Но полтарах хватало только на один подъём ... они взрывались на фиг .
Первое , что я сделал по приезду - это колёсики на болтах - домкратах .
Теперь и спуск и подъём - играючи .
Игорь если у тебя думки про подъемные ролики, открой пост 1023 на 42 странице. Ты вроде хотел помедленнее рассказать почему у тебя лебедка ломалась, а написал про ролики.
Вот купил сегодня.
Kostya10
карелия
казанка-м
suzuki dt15
мужики помогите. Скинте фотки где ложименты регулировались на шпильках. не могу найти.
Может на домкратах ? На мотолодке Лена выкладывала ,
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Из задвижки водопроводной делается подъем ложементов, на фрегате тема прицеп для Прогресса
Kostya10
карелия
казанка-м
suzuki dt15
нашёл. спасибо. А про водопроводную задвижку не понял. поясни
Kostya10
карелия
казанка-м
suzuki dt15
мужики а вот такой вопрос. Как лучше сделать спуск или подъём лодки. сначала думал чтоб ролики домкратом поднимать хотел ставить 4 ролика. 2 на коромысло и два так к поперечинам, но прикинул получается фигня. вот теперь хочу ложементы опускать или поднимать, а ролики жёстко к поперечнам приваривать кроме коромысло.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Читай всю тему, там человек сделал опускаемые ложементы из двух задвижек, покрутил с двух сторон и опустил на ролики
Kostya10
карелия
казанка-м
suzuki dt15
я искал че то не могу найти. С телефона сижу, интернет плохой. найди пожалуйста страницу на которой написана.
