Стандарт 10w-40 минеральное Лукойл вот он тот самый автол СССР только у этого очистка базового масла на порядок выше то есть содержание мазута серы и металлов ничтожно против СССР пакет присадок тот же вязкость та же
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
танкист сказал(а):
OlegMAN сказал(а):
танкист сказал(а):
Парни мне то же предстоит мазать прицеп нынче взял новый московский мзса а чем мазать? надо че то спецальное или наш литол 24 пойдет?
Там у Вас в инструкции к прицепу инфы про подшипники нету?Чё там внутри в ступицах?
Посмотрел Олег паспорт на ось (отдельно вложен) рессорная ось AL-KO подшипник компактный 30/60-37 вот так написано ступицу еще не снимал что там внутри пока не видел. :unknown:
Вооооот!Спасибо ,Андрей!Вот и докопались до истины.Если бы ещё рассмотреться есть ли там на ступице сальник изнутри...а,Размерчики подшипника -это ВАЗ-09:или перёд, или-зад.А я сомневался,но теперь,когда сомненья развеяны-буду переделывать именно под такой блок-подшипник.(внутренний Ф-30,наружный Ф-60 и высота-37) http://homo-expertus.ru/files/imagepick ... _novyy.jpg Ещё раз Спасибо.
сальника похоже нет Олег посмотрел комплектацию из уплотнения колпаки пластмассовые без разборки похоже не определить более точно.разбирать уж извини не буду на улице 30ка навалила сегодня :pardon: да и подшипники восьмерочные закрытого типа идут сальник то чем смазываться будет? задние 08-09 такие. иж 2126 ода перед то же.
А там не конические ли стоят? В девятине обычные, шариковые.
Черт их знает Алексей надо разбирать самому уже интересно стало на 09 шарик двух рядный это точно :crazy:
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Андрей,если не затруднит-открой тайну,как там енти подшы в супице держатся?Стопорное кольцо небось фрицы зашарабанили?
Ладно Олег прийдется идти на улицу разбирать !!! -22 разберу выложу фото сам заинтригован :D
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
У меня у самого минус 16,так что я понимаю,что если у тебя прицеп на улице-то несовсем в кайф там возиться.Может не спешить ,дождацца потепления,Андрей?
Да ладно парни,вы же привычные! Ушанку не забудь и варежки! :hny
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Кстати, вот нашёл всего одно фото своего лодочного трейлера.Я сначала думал,что моя тележка -полный отстой,и жил с мыслью,что надо копытить на заводской вариант.НО позже осознал,что я со своей каракатицей сплавляю любимую Лодочку,при этом Тоёта даже не доезжает до воды где-то с полметра.Тоесть сплавляю и затягиваю катер не заходя в воду(что особенно прекрасно при низких температурах).А все эти прелестти достигнуты низкой ,так сказать "посадкой" моего прицепа.,т.е. чем ниже к поверхности-тем раньше лодка отрывается от прицепа.Подвеска-резино-жгутовая(в простонародии-"торсионная")лохматого года.В ближайшее время сфоткаю много раз,может кому какие идеи по-душе станут,и может какие для меня замечания сделаете.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
АНДРЕЙ!Я пропустил пару постов,только щас докумекал-ты же мне на все ответы уже дал ответ(твой пост в 9:44),сорри не успеваю всё читать-уж шибко быстро отписываетесь!СПАСИБО! :shock:Всё,спасибо за внимание,убегаю на работу.
ВОТ на ваш суд и внимание.
Оооо,теперь понятно! Девятошный походу.
Я тоже нашел.
  • 65,9 КБ Просмотры: 1 310
Ну вот,одной проблемой меньше! Значит задние девятошные! Надо будет поменять у себя обязательно! Так что мокание особо не страшно, и смазывать там нечего!
Да Алексей все правильно, вот снял свою ступицу сейчас то же вооружен информацией думаю надо в запас подшипник в машину положить на всякий не предвиденный :good: :yes: замена в пути не вызовет трудности :yes:
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Как ипредполагалось-с внутренней стороны ступицы стопорное кольцо.Фотки суперские,спасибо.Распечатаю и понесу токарю,пускай мне выточит такое же добро.И отверстия под болты сделает 98,а то на фашистской ступице 100мм.И витоге Вазовский диск встает,но както уж очень внатяг садится.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Может вопрос не для этой темы,но надо разобраться -когда скажем джипом или другим авто(кромеВаз09-там мы выяснили) ныряем в воду по помидоры,когда сплавляем скутер или лодку,то там производители как то продумали вопросы взаимодействия литола и воды?
Согласен Олег что литол-24 универсальная хорошая смазка отечественная вопрос в другом если есть проверенные высокотехнологичные водоотталкивающие смазки именно для случая контакта с водой, почему бы не затратится это продлит ресурс подшипников и узла в целом :yes:
У меня есть смазка с диаксидом молибдена, но она не предназначена для водных купаний, а по работе класс просто проверена на подшипниках электро инструмента и не только :good:
