OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Доброго здоровия!!!Нет времени сейчас читать всю тему.Интересует очень важный вопрос : КАК РЕШАЕТСЯ ВОПРОС ГЕРМЕТИЧНОСТИ ПОДШИПНИКОВ на оси лодочного трейлера???Ведь при каждом спуске лодки на воду колёса "с головой" ныряют в ту-же воду.У меня вот в первых числах ноября на обратной дороге(с воды-домой)рассыпался 204-ый подшипник и колесо отпало на сорости 10-15 км/час(по грунтовке с ямками),благо я был с супругой-так она осталась за сторожа,а я мигом в гараж и обратно(там валялись старые подшы,которые перед сезоном сменил).Так что я считаю тему эту надо обсуждать,чтоб колёса по дорогам не убегали.ЗЫ если это уже обсуждалось,то подскажите где.Спасибо.
Karakul
на своем набиваю посильней смазкой и контролирую нагрев во время движения, подшипник разваливается не сразу, он вначале греется и шумит, а поменять раз в год подшипники недолго.
VVP
Свердловск
Крым-М,Солар-330:Винбот-47 (были Казанки,Воронеж,Прогресс-4,Малютка)
Сузуки DT 30,Сузуки DF-15, Тохацу-50,Хонда-50
Согласен!Сам,в этом сезоне,"поймал" удачно большой люфт (поперечный).
Набивать сильнее и подшипники ЗАКРЫТЫЕ ставить. ;)
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Вот у меня в аккурат закрытого типа и рассыпались.Справедливости ради скажу,что таки да!!! сначала подшипник издавал звуки,НО не долго-лишь 3-4-ре минуты.Я услышал,вышел,посмотрел-и думаю авось пронесёт,а оно вон как вышло.Так вот я и говорю ,что подшипники эти надо обсудить.Вроде он называется блок-подшипник ,выпускает немчура АЛ-КО,а вот размер (диаметры:34внутр и 64 наруж)-вроде как со ступицы ВАЗ-09.Вопрос к людям имеющим познания в ступицах ВАЗа:там данный подшипник водонепроницаемый или просто закрытый?Или ещё проще: допускается ли на ВАЗ 2108-2109 ездить по лужам глубиной около 60 см?
VVP
Свердловск
Я на своем менял,сразу снимал пыльники,набивал смазкой и собирал( не помню какие брал подшипники но не алко.в магазе подшипник чтото присоветовали)
zavitay
Стрела
Надо у себя снять ступицу,глянуть что и как. У меня вообще 89 года прицеп,а ось алка, наверно поменять,пока зима.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
VVP сказал(а):
OlegMAN сказал(а):
Теоритически- ОБЯЗАН! :D
На коленвалу такие же сальники стоят и ходит.
Владимир ,Вы сальник визуально определили?Это важно! Ежели в самом деле стоят на КВ-то это ж находка ,а не подш.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Так я тоже на 204-х подшипниках пыльники снимал и смазку добавлял.,но хватило раз двадцать-тридцать на воду.
Парни мне то же предстоит мазать прицеп нынче взял новый московский мзса а чем мазать? надо че то спецальное или наш литол 24 пойдет?
zavitay
Стрела
Литол прошлый век. Сейчас куча современных смазок. Надо в магазе проконсультироваться, или в инете посмотреть.
0104walera
Валерий
Андрей, можно мазать литолом :good:
Алексей ну ты же знаешь в нэте одна реклама у нас луче у нас больше и.т.д. хотелось бы от первого лица реально проверенную смазку :good:
0104walera
Валерий
Лёш, а чем Литол не угодил-банка не красивая :unknown:
Свой прицеп мажу и без проблем :yes:
Валера не знаю просто как литол с водой дружит техники у меня хватает подшипники мажу по инструкции но подшипники те с водой не касаются вот и вопрос чем может какая ни будь водоотталкивающая специальная парни чето ни чо не написали ну да ладно :crazy:
Нашел в инструкции на прицеп стр.24 п 12.2 литол-24 смазка :pardon:
0104walera
Валерий
В конце навигации всё же лучше проверить и если нужно заменить смазку :unknown:
Литол самый доступный :yes:
Нынче в воде он у меня не был еще Валера взял в конце сезона мазали тянули при мне в магазине, притащил лодку 200 км со стоянки на севере края, снял колеса убрал в тепло и до следующего сезона,старый прицеп уже отработал свое, :unknown:
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Там у Вас в инструкции к прицепу инфы про подшипники нету?Чё там внутри в ступицах?
Посмотрел Олег паспорт на ось (отдельно вложен) рессорная ось AL-KO подшипник компактный 30/60-37 вот так написано ступицу еще не снимал что там внутри пока не видел. :unknown:
zavitay
Стрела
Ну в мотор ас8 уже никто не льет! А щеленая смазка для смазки дейдвуда гидроциклов? Она же водоотталкивающая, забыл как называется. И в мотор автол уже не льют. Просто никогда не задавался таким воаросом. Надо зпвтра в инете почитать.
0104walera
Валерий
Автола,как моторного масла уже нет,8-ка-издевательство над движками, солидол похоже тоже пропадает. Ну а литол самый доступный....https://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E8%F2 ... E.D0.BB-24
Автол Валера по прежнему выпускают только название сменено состав прежний очистка базового масла выше значительно чем в ссср схожу ща в мастерскую посмотрю название :good:
zavitay
Стрела
Автол теперь называется-mobil 1! :D
