nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Макс, столько у тебя гемора может дешевле отвести к спецам?
maximus
нижний новгород
Коль привет, да гемора как такового нет, видимо не ту модель выбрал, выходил бы жгут проводов для машинки я бы подключил без проблем. Да где у нас в городе такие спецы, я не знаю
maximus
нижний новгород
луха сказал(а):
http://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0+%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0&newwindow=1&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwinjNvwrKjTAhUCJ5oKHTrYA5sQ_AUIBygB&biw=360&bih=615 вот так он может вынлядеть.
Спасибо Леш, у самого ума не хватило загуглить :)
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
луха сказал(а):
Замок подключается по цветам проводов( тем более тебе нужны только синий,белый,черный,коричкевый и красный), по фото можно определить какие разьемы(папа-мама) должны быть по длинне- куда подключаться. По ссылкам найти где купить ориг. Шнурок( если хочется). Привод для подсоса можно поставить от сигналки(закрывание дверей двух контактное) и пружинку для возврата.......
Алексей, спасибо за подсказку использовать замок от сигналки авто для подсоса. Хочу попробовать.
maximus
нижний новгород
Лёша, это он?
maximus
нижний новгород
Вот ещё
Нет это больше похож на микрик отключения стартера на передаче.
Соленоид должен быть подключен к тягам закрытия подсоса.
maximus
нижний новгород
Кто подскажет, если я подключка ВРНЛ к тем же проводам ,что выходят из под маховика и которые идут к штатному регулятора ничего из них не сгорит?
maximus
нижний новгород
Вобщем плюнул я на этот замок зажигания,соленоида всё равно нет, подключил паралельно кнопку стартера к машинке,всмысле кнопке на машинке, кнопку"стоп" перенес на панель
maximus
нижний новгород
Ещё момент, который порадовал, когда мотор покупал продаваны сказали, что термостата нет,сегодня открыл-стоит родной, даже не прикипевший,проверил в горячей воде, отлично работает, ну и поставил его назад
maximus
нижний новгород
Стал масло в редукторе менять и чет засомневался,на сапоге вверху два отверстия почему-то,а в мануале одно,откуда масло то должно потечь когда снизу звливаешь ,кто подскажет?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Из правого. Oil level - уровень масла. Левое Wash - промывка (наверное водой охлаждающей системы)
maximus
нижний новгород
Саш, спасибо, а то я заправил масло, ушло всего грамм 200,я и подумал, что может до второго отверстия надо заливать
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Что-то маловато вроде масла ушло. Посмотри инструкцию, сколько должно быть. И про вторую пробку WASH прочитай, должно быть в разделе "обслуживание".
maximus
нижний новгород
Прочитал в мануале-200см3,посчитал, таки пооучается получается 200мл,блин у меня в пятнашку сузу столько уходило, странно
maximus
нижний новгород
Сегодня испытал моторчик на лодке с винтом 9 7/8x9 нормально работал только на средних оборотах,дальше отсечка, поставил 13 шаг-всё стало огонь ,разогнал лодку до 49км,чуть перекручивает по слуху. Блин, тахометр не получается почему-то отрегулировать.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Хороший мотор, тяговитый! Я временно на таком хожу, французской сборки кстати, классно себя ведет, когда на малом газу ходишь такое ощущение что ЗИЛ работает :D
Винт на моторе Солас, 11-й, хожу в треть газа, 30 км/ч, остальное только в расход топлива превращается, загрузку почти не замечает
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Максим, шаг 9 - совсем мало. Вот интересно, что будет с 14 винтом :?
Я на своей Оке на 30HWCS 2 прошлых сезона с 14 винтом ходил (при загрузке не более 140 кг).
maximus
нижний новгород
Лыжник сказал(а):
Александр, думаю, что 14-й будет оптимальным,только попробовать не у кого взять,а покупать пока не планирую
maximus
нижний новгород
Чет не так отправилось.Александр, думаю 14 будет оптимальным
maximus
нижний новгород
Сегодня ещё покатался,жену сажают сзади-медленно выходит на глис, один, просто вылетаю на глиссер, думаю просто ж...па сильно загружена, лодка короткая.Зато на глис выйдешь, летит как бешаная табуретка
maximus сказал(а):
..Зато на глис выйдешь, летит как бешаная табуретка
Вот и у моего знакомого с таким же точно комплектом, проблемы с выходом на глисс и минимальной скоростью глиссирования... ИМХО транцевые плиты(или гидрофойл) смогут помочь :yes:
maximus
нижний новгород
Да, Дим, я тоже подумал про трацевые плиты
maximus
нижний новгород
Парни, какие обороты холостые должны быть подскажите?
