maximus
нижний новгород
Поднял и усилил транец, решил чуть переделать лодку: кресло по центру, стекло заменить ну и естественно установить и подключить моторчик. Думаю можно все переделки в этой теме будет показать
maximus
нижний новгород
Вид сзади
romandzr
дзержинск
roman
ока4
вихрь20
а почему вровень не сделал?вода при торможении не будет попадать?
maximus
нижний новгород
Там вровень не получилось бы, так акуратнее,да кто варил уже не первый раз делали,отверстия отливные же остались
А высоты транца хватит на длинну скобы???/ не будут нижние болты в воздухе висеть???
maximus
нижний новгород
Да померяли вроде всё, завтра мотор повешу
maximus
нижний новгород
Вот накинул на лодку, нормально, есть ещё пару см поиграть высотой. Силовые провода я так понимаю ,который на корпус стартера это минус?
maximus
нижний новгород
Вот такой замок не сложно будет подключить к мотору кто знает? Чё то концов много
Двигатель глушится подачей минуса на контакт блока управления,поэтому по мимо плюса на этом замке размыкается- смыкается минус.
Желтый-+ после замка,черный- минус,белый- минус при выключеном зажигании,коричневый - стартер,зеленый- подсос (+ при утапливании лечинки замка во внутрь),красный-+ от АКБ
Все по памяти,мож что в цветных и напутал.??????
maximus
нижний новгород
Лех,а силовые провода, которые на акум идут, на корпус стартера это минус, не знаешь?
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
Синий - на подсос
зеленый - на тахометр
На корпусе стартера минус,на контакты реле плюс.
maximus
нижний новгород
Спасибо
maximus
нижний новгород
Парни как думаете, на этот мотор нужно ставить регулятор напряжения? У меня остался с того мотора ВРНЛ-1
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Не нужно
maximus
нижний новгород
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Леша спасибо за +
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Смотрю стоит тахометр. помойму. на панели?Думаю и ходовые огни будешь ставить?Мое мнение - ставить регулятор!!!Да и мот. с электростартером .Нана как то заряжать аккамулятор...
maximus
нижний новгород
Вот и я думаю не лишним будет, огни стоят уже
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Так думаю если решил ставить замок зажигания значит и заводить будешь с ключа эл.стартером.Значит регулятор напряжения просто необходим ИМХО
maximus
нижний новгород
понятно, а не вкурсе какой родной винт,у меня сейчас стоит 9 7\8Х9?
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Если электростартер в заводской комплектации то никакого дополнительного регулятора не надо, штатный отлично справляется. Если стартер устанавливал сам то обязательно ставить.
Винт родной сегодня гляну, стоит у меня такой мотор на хранении
Ставь регулятор в любом случае,тем более он у тебя есть уже.
maximus
нижний новгород
Вчера завёл"зверька",работает! Теперь бы замок зажигания подключить, непонятно МОТ под дистанцию,а никаких разьемов для подключения машинки нет
