Re: Нуждаюсь в помощи, присмотрел комплект Прогресс-4+Tohatsu40
Повторюсь. Мерить надо на прогретом двигателе. Ну конечно дело ваше.
Саша прав без воды можно порвать крыльчатку. Раскручивать надо до приличных оборотов. Под 200. Это если достичь уверенности. Если проверить Есть компрессия или нет, то хватит и большого пальца. Дерзайте!
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Летом мерил компрессию на двух своих моторах - Суза 30 - 9,2 в обоих - сразу после обкатки, Яма-4 - по 9 очков, наработка Ямахи около 30 моточасов.
По поводу форсировки моторов - уверен, ссать не стоит. У меня на снежике мотор Фуджи (это которые Субарики выпускают), 2 такта, 500 кубов - 65 лошадок, 6 лет работы, 12000 пробега - в движок не лазил, эксплуатация и при -30, компрессия 8,3 очков в обоих цилиндрах...
Вообще, покурите ТТХ снежиков, там много сил снимают при малом объёме, причём на воздушниках - у них основная проблема - перегрев... Средний пробег сильно форсированных движков - 4000-5000 км до капремонта...
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Podvoh163RUS сказал(а):
Ух ребята, честно говоря, не ожидал то, что Вы поможете советами, теперь есть понятия необходимые при покупке. В голове все думается, да думается, быстрее бы завтра уже)))
Большое всем спасибо! :lodka_4: :drinks:
Ну удачи тебе в приобретении.И чтобы все срослось...
Саша, инструкция, любая, по ТО и эксплуатации двигателей лодочных, подвесных, устанавливает жёсткие требования, не допускать проворачивания валов с крыльчаткой без воды. Не гоже начинать освоение дорогостоящей техники с нарушением инструкций.
ИМХО
Карамазов
г. Череповец
Не надо ничего греть - на холодную крутануть и хорош, и рвать не придётся ничего.. Компрессию приблизительно покажет, а главное - покажет разброс по цилиндрам. Если покажет мало очков - можно прыснуть маслица в свечные отверстия - если на 1-2 очка возрастёт - износ поршневой, если нет - туши свет, задиры или прогар....
Карамазов
г. Череповец
ИМХО
В чём тут смысл-то????
:) Согласен, приблизительно! Но мы пытаемся нашего коллегу обучить правильным приёмам. :sorry:
Володя, крыльчатку можно порвать. За счёт повышенного трения. За счёт засорения. Или залипания к стенкам при длительном хранении. Дай бог если обойдётся. Что часто и бывает. Но думаю нет проблем и с подключение шланга. В инете куча мануалов.
Карамазов
г. Череповец
Блин, две недели назад замерял на снежике компрессию, минус двадцать на улице - на холодную крутнул - по 7,9 очков, завёл, прогрел, прокатился, температура движка 45 градусов, повторный промер - по 8,3 очка ровно....
Так что мнение составить можно запросто...
Карамазов
г. Череповец
Ну не верю я, что если парень раз пять дёрнет за верёвку что-то случится с крыльчаткой... Не час же маслать движок на холостую будет без воды... Если только залипание при хранении... и то.. Можно первый раз нежно потянуть за шнур...
Да я ещё два года назад на палец определял. Нормально или не нормально.
Сейчас, конечно, у меня компрессиметр, крутяк!
А по сути, да и хрен бы с ним. Но мы тут придирки установили с разницей в пол очка. Так что бы не быть голословным.
Карамазов
г. Череповец
А у меня компрессометр случайно появился - после ремонта УАЗа забрякало что-то под капотом. Открываю - забыли ремонтники прибор.. он и брякал.. До сих пор собираюсь им обратно завезти..
Ну, я думаю, ТС понял, что ему нужна именно разница по цилиндрам, а не абсолютное значение в цифрах, да и врут приборчики бывает..и условия замера разные... А вот разницу можно точно установить...
Ну конечно!
Но не будем советовать начинать не правильно. А вот как вариант, на худой конец, за неимением, то да, можно и так.
:) Ни в коем случае не вези. Это от бога! :good: ;) :yes:
Карамазов
г. Череповец
Тогда у меня до фига чего от Бога - на Патфайндере нижние рычаги широкие с углублением, так столько ключей товарищи со сход-развала пооставляли....
Приборы от Бога в поверке не нуждаются!!! :D :D :D
:D :lol: :hahaha: :jokingly:
Карамазов
г. Череповец
А вообще, если отвлечься от нас - таких умных и технически грамотных камрадов, то лучше сделать по-другому.
160 тысяч - это деньги, как ни крути, Тольятти не глухое село, Тоха 40 это не Суза 300, плюс все на машинах сейчас.
Не легче ли скинуть двигатель, привезти в сервис, он оттает, подключить "уши" с водой и нормально завести? Уверен, услуга недорогая, плюс ребята в сервисе шарят в этих вопросах..
Уверенность в покупке стоит полдня усилий и небольшой суммы денег..ИМХО..
Я бы так сделал...
Я бы так сделал...
Полностью согласен!
Вот за это тебе +
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Можно сэкономить и подъехать с боченком к колонке набрать водицы подключить бак и попробовать завести.Но надо чтобы мин 10 Мот просто постоял в воде а потом уже заводить. Если мотор завелся на морозе то нужно куплять. Можно компрессию не менять .хотя померять компрессию это дело 5 минут.затем отсоединить коннектор и выпалить бензу в карбе.После заводки мотора на улице в мороз нужно достать его из бочки и поставить вертикально чтобы все вода стекла из рубашки охлаждения.затем раз десять дернуть шворку чтобы выгнать воду из помпы. Как то вот так.
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
О лодке, на тот вид что показан на фото, можно брать в улёт. Мотор скорее всего надо будет ревизировать, но это не критично.
Успехов тебе, Константин.
Спасибо , я завтра поеду смотреть, зафотаю все это дело и движок и все остальное.
А где лодка?Чёт пропустил,я на Авито её тоже смотрел.У самого П-4 с Тохой-40,отъюзал 4 сезона всем доволен.Из ремонта только замена прокладки ГБЦ.А так простой и надёжный мотор...
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
интересно...а что скажет на это продавец. и кто и за какую сумму будет снимать\отключать-вешать\подключать онное..
Вот и говорю, что покупать водный транспорт, надо по сырой воде.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
но тогда и цена будет не вкусной... :(
Карамазов
г. Череповец
Снять мотор - затея на 10-15 минут, отключить разъём проводов, снять тросики и открутить 2 гайки, если прикручен к транцу. Ставить тоже недолго.. По идее, покупатель это должен делать, потом кинуть себе в тачку и с продавцом до сервиса прокатиться..
Я бы не стал возражать на месте продавца, если скрывать нечего...
Ещё вариант - прямо на прицепе лодку до сервиса катнуть - я на ТО мотор с транца не снимал, лодку поставили у сервиса, подключили "уши" с водой и обслужили...
Люди за хорошими предложениями по тысяче км наматывают, бывает, а тут - в одном городе..
