Ещё просьба - кинь фотку как сделал соединение в районе скул.[/quote]
:shock: Загадка на ночь! И какой в этом был смысл......Место в трюме увеличить? Ведь геометрия днища(кроме длины) врятли стала лучше :? Поясни,будь любезен.
Oleg_samara
:shock: Загадка на ночь! И какой в этом был смысл......Место в трюме увеличить? Ведь днища(кроме длины) врятли стала лучше :? Поясни,будь любезен.[/quote]
Здесь действительно две казы, цель была увеличить остойчивость -позже покажу катер Казанку 2 М на нем и столкнулся с этой проблемой . И мотор в 50 лошадок - началось творчество .
Какие в результате получились
Длинна?
Ширина?
Высота борта?
Примерно 5-1.95-0.95?
Какая скорость по полтинником?
Oleg_samara
Салон .
Oleg_samara
По скулам только эти фотки .
Oleg_samara
Спустил в конце августа ,а сентябрь и октябрь погода просто мразь была , не успели поэксперементировать , короче скорость 47 км, при 5100 оборотах, при загрузке 110+ 90+ 65+ 55+ 12 кг+полянка и естественно лодочные причиндалы . Уже в этом сезоне и винтами и подъемом мотора поиграюсь . А размеры вот .
Oleg_samara
Изнутри днище , скулы, борт.
карась сказал(а):
Вот интересно было бы попробовать её :good:
Да, да. Причём именно в шторм! В штиль думаю поведение стандартное для пятёрок.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Саня .Меня больше интересует как она в поворотах себя чувствует.Не мешает ли вторая скула.
Ну насколько я понимаю физику этого процесса, скула в повороте минусов не даст, а возможно уменьшит крен.
ТС, надеюсь выложит отчёт о ходовых испытаниях с видео.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да Александр давай дождемся видоса с ходовыми испытаниями лодки.
Oleg_samara
Сам жду когда вода перестанет быть твердой . Пока семью ( а они истосковались за два года по Волге, ругают меня , и наверное они правы, зачем все четыре лодки разобрал одновременно, хоть одну бы на ходу оставил . Прошлой весной подарил жене на 25 лет Николь , снял с Амура Ямаху 100, что бы перевесить - Амур встал , а на Николи надо было стекло новое , половинку снесли совсем, вместе с рамкой, ну и понеслось . нормальную лесенку, дверки в каюту, новый пост, короче перешло в удлинение на шпацию каюты . МОЖЕТЕ НЕ КОМЕНТИРОВАТЬ, сам все понимаю . Есть еще КАТЕР Казанка 2М , в соседней теме позже покажу, а пока судя по названию , предложите 20 отличий от оригинала, тоже мало стало, начал остойчивость повышать, от куда и родилась ВЗРОСЛАЯ Казанка) на отдых вывозил ,не до экспериментов было. В двух словах - на скорости прижимает нос , на дельфин вывести не смог, после встречной волны гаситься мгновенно, в остальном вроде все как обычно и после Амура нет чувства тревоги, ощущаемое на обыкновенной Казанки из за меньших размеров, дочь лучший индикатор .
Oleg_samara сказал(а):
... нет чувства тревоги, ощущаемое на обыкновенной Казанки из за меньших размеров, дочь лучший индикатор .
Да уж.. ширины салона в лодке никогда мало не бывает - эт факт! :D
С нетерпением ждёмс весны. Очень интересно эту татарочку увидеть на ходу!!!
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Незнаю почему но думаю что Подводные камни будут . Хорошо если я ошибаюсь .Дай бог !!!
Oleg_samara
Согласен любой аппарат требует доводки ,по этому и проходит испытания, а сразу попасть в точку - это наглая удача . Обязательно будет что то ,что мне не понравиться - так всегда бывает . И нужно вовремя остановиться - посколько ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО .
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Золотые слова " вовремя остановиться"!
Oleg_samara
Тугарин сказал(а):
Про фары в носу можно по подробнее?
Тоже есть мысль что там им самое место.
Светят и не слепят.
По просьбе Александра , заготовки .
Oleg_samara
Шайбу накладку прикручиваем с наруже борта , и совместно делаем отверстие .
Oleg_samara
Устанавливаем шайбу - накладку на внутреннюю сторону стекла на герметик .
Oleg_samara
Приклепываем через герметик стекло - поликарбонат к борту .
Oleg_samara
Удаляем излишки герметика .
Да, мутировала. Это уже не Казанка-5
Oleg_samara
Защитную пленку сниму после покраски , изнутри фотка куда то пропала , новую сделаю .
