52Рыбачок52
Балахна
Прогресс 4, картоп Игоря Сидельникова
Нептун 23, Ветерок 8-3 шт,Москва М-2 шт, В мешках-много шт
Всем привет. Прошу разрешения влиться в ваши стройные и дружные ряды прогрессоводов. Все фото и видео будут только весной т.к сейчас мой Прожик стоит под снегом к верху днищем. А на данный момент имеется несколько вопросов к местным гуру.
По поводу покраски,перечитал здесь кучу инфы и в голове все пермешалось и запутался .но решил что красить буду так
1ый слой- кислотный грунт
2й слой- акриловый грунт
3- акриловая эмаль. Правильно?
И еще вопрос по поводу тросов газа реверса, в лодке имеется только машинка,тросов нет, планирую покупать новые а вот какой длинны незнаю здесь ненашел(а может и не увидел). По поводу марки я так понял С2? Моторчик пока планируется Нептун 23 и Вихрь 30 еще не выбрал(есть оба). Я так думаю что будет еще очень много вопросов но потом так что эта тема наверное на долго(с Вашего позволения).
Добро пожаловать! Порядок покраски выбрал правильный.Эмаль по возможности Мобихел бери.Троса С-2 длина 14 футов будут в самый раз.С родной Прогрессовской машинкой роднятся очень даже запросто.Если выберете Вихря то ход вперёд будет включаться наоборот(движением рычага на зад)С Нептуном не знаю(вихрями пользуюсь) Ну как то так.
52Рыбачок52
Балахна
Спасибо,все понял. Насчет эмали посмотрю что у нас есть,был в местном магазине там в одна боди и вика,спросил насчет кислотного грунта сказали нет но я подозреваю что продевец даже не понял о чем его спросили. В интернете где нибудь можно заказать? По объему материала может примерно кто подскажет сколько всего надо(кислота,грунт,эмаль)?
maximus
нижний новгород
Добро пожаловать! В Нижнем полюбому купите,я свою лодку викой красил и кислотник тоже вика.
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Привет ток не бери кислотник наш на разлив ато был у меня опыт обжогся. :D
52Рыбачок52
Балахна
В каком смысле НАШ кислотник? Русский?
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Да наши заводы например питер идет он в 25 кг бочках бывает продают конторы на разлив. :yes: . Лутше такое не брать часто косячат, сам столкнулся.
52Рыбачок52
Балахна
Понял,спасибо всем, по покраске теперь все для себя выяснил. Теперь вот думаю по пайолам,у меня есть фанера фсф 6мм можно ли ее постелить (с обработкой олифой) или всетаки покупать ламинированную? И еще по рулежке,на концах рулевого троса должны стоять пружины(демпферные по-моему называются),у меня их нет, может есть у кого фото этих пружин и как все это с мотором соединено(как крепятся). Не удержался откопал свой Прогресс,завтра повезу к теще в гараж займусь подготовкой к жидкой воде))))
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Ламинированную фанеру не бери-скользская.ФСФ и покрась чем угодно.Пружины не вздумай ставить-приём ухудшится.
Это классическая ошибка новичка. Сам таким был.
52Рыбачок52
Балахна
Т.е троса прям напрямую крепить к мотору?
сидько алекс сказал(а):
....Пружины не вздумай ставить-приём ухудшится.
Лёш, обоснуй своё утверждение. Обсуждаем каждый раз в темах по восстановлению, что без пружин троса растягиваются и слетают с роликов или рвутся, или ролики пропИливаются. Пружины не дают растягиваться тросам при откидке мотора. Кстати они должны быть сжаты на половину своего хОда изначально, тогда и чувствительность руля не пострадает(люфта практически не будет).
Нет конечно.
У меня четыре года на прогрессе троса были без демпферных пружин.
Троса были жёстко прицеплены к мотору.
Мне так нравилось. Троса не лопались, не вытягивались, ролики были впорядке.
ИМХО
Ни кого не агитирую за или против пружин.
Повезло Сань. У моего дедовского Прога троса порвались в самый неподходящий момент, и дед(царствие небесное) моментально изготовил самодельные дэмпферы и после этого лет 25 проблем небыло - так и продал :)
Дим, я же не спорю!
Свои троса я осматривал очень тщательно раз в месяц.
НО
мне было важнее максимальная острота руля!
Для новичка с демпферами думаю будет безопаснее и спокойнее.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
По пайолам есть так называемая транспортная фанера, с одной стороны скользкая ламинированная, с другой шершавая сетка, очень удобно, ничего олифить не надо, где пилить будешь только торцы обработать и всё, минус один стоит дороже
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да стоит она не так уж дорого примерно 3 тыра лист. Бери 9 ку сетку на пол как раз листа 2.5 на 1.25 тебе и хватит. :)
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
я брал за 2700 лист 1500х3000 толщина 12мм, 9-ки не было
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
12 очень тяжелая.Но зато прогибаться не будет.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
да 3мм не особо весу прибавит, но я сам хотел 9 мм взять но в Питере нигде не было по складам такой
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Нет конечно.
Тросс не тянется!!!! Это не резина.Прогибаются детали корпуса на которых крепятся ролики.При жёсктом креплении тросса к мотору самая лучшая управляемость.
Тросс не тянется!!!! Это не резина...
Тянется Лёш, ещё как тянется, всё зависит от навивки троса :yes:
...Прогибаются детали корпуса на которых крепятся ролики...
В смысле местА крепления - согласен :yes:
52Рыбачок52
Балахна
Всем привет и спасибо за советы и ответы. сегодня посмотрел свою рулежку и офигел,старый хозяин красил лодку внутри и закрасил все ролики и троса,да и сам трос не внушает доверия(весь лохмотьями). Вот теперь и думаю менять все это или поднапрячся и купить новый редуктор и поставить современный трос(который в рубашке).
:) Кроме редуктора и троса нужно ещё вот такую штуковину прикупить!И тягу от троса к двигателю.Ну троса газ реверс как то так подключитьИ будет тебе счастье! :good:
Только надо учитывать, что с однотросовым рулевое придётся намного энергичнее крутить.
Редуктор понижающий. Острота руля сильно снизится.
52Рыбачок52
Балахна
Всем привет. Навалилось работы,так что лодкой заниматься пока некогда. Всем кто откликнулся еще раз спасибо,отдельное спасибо за подробное фото(прям то что я искал). По поводу рулевого получилось вообще все прекрасно,знакомый на своем прогрессе снял однотросовое управление,хочет восстанавливать родное(как раз из-за чувствительности) и продает мне весь комплект(трос и редуктор и весь крепеж) за 3.5т.р, а на свое лодке лодке восстановлю родную рулежку,так что попробую и то и то,посмотрим что понравится)))
