ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Давно не давала покоя мысль о ремонте дедовой лодки. На этой лодке прошло моё становление, как рыбака и водномоторника. Она дала мне бОльшую свободу, по сравнению с моими друзьями, у которых лодок небыло или не давали родители. На ней я впервые в четыре с половиной года держал двумя руками румпель, а "Ветерок-8" нес нас с отцом по нашей речушке. Сзади расходились настоящие, большие волны и качали прибрежные кусты. А когда, на полном ходу, вылетали на обскую ширь, ветер забивал дыхание. И все это сразу открывшаяся ширь, могучая сила реки, солнце, скорость вызывали в душе дикий восторг. С тех пор минуло без малого полвека. Лодочка исправно служила нам, получилось что к концу института перешла полностью в моё распоряжение. Многое пережили, перетерпели. Досталось и лодочке.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Может и не взялся бы за это дело, но память и особенности лодки.
Длинной 3,6м
Ширина 1,18
Лёгкая.
Под Ветерком 8 бежит очень резво.
Последние годы лежала у друга в огороде. По осени удалось привезти в гараж.
Детальный осмотр дал грустную картину. Работы гораздо больше, чем видел раньше.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Длинной 3,6м
Ширина 1,18
Лёгкая.
Глаза боятся-руки делают. :)
Дедова лодка это память. Послежу за темой :popcorn
Память иной раз намного дороже денег и сил!
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Не знаю точно сколько лодке лет, но прилично за пятьдесят. Дед пытался ремонтировать, сделал стальные уголки под сиденья и усилил, начавший рваться после "Стрелы", транец опятьже стальным уголком. Что получилось и под уключинами
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Выправил вмятины большие и убрал поперечный набор. Вырезал сгнившие места креплений сидений.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
и ещё одно окошко
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Два листа АМГ 2мм. были припасены, а вот с заклёпами дюралевыми засада. Здесь места не ответственные посадил на аллюминиевые с герметиком.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
пока шпангоуты сняты-неплохо бы было усилить днище продольными стрингерами на всю его длинну.4 штуки,небольшого профиля, прямо просятся туда...
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Три продольных уголка не убирал. Их не чётко на снимке видно.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
На праздниках ещё немного удалось постучать.
Смотрится не очень, но надеюсь, что крепко и течь не будет. Внешний вид!? думаю после покраски в глаза сильно бросаться не будет.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Урвал немного времени и проклепал заплаты по правому борту.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Сверху заготовка заплаты места, где уключина стояла. Здесь будет нагрузка, нужно клепать дюралевыми заклёпами, притормозилось дело. Теперь заклёпы нашёл, свинец нашёл, дачу почти откопал, буду продолжать ремонт.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Заплатка у кормы.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Неприятный момент, трещина уголка. Здесь заканчивался нос лодки. Думаю такой усилитель сделать.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Добрались до гаража с юным капитаном, отожгли заклёпы
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Приклепали очередную латку. Обкатываем собственными руками теорию полученую на форуме.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Теперь клепаем днище, убираем дыры от старого поперечного набора, а там и разбитые дыры, и трещины. Новый будет на другом месте, чаще.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Потихоньку продвигаем работу.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
заменили часть сгнившего стрингера
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Получилось вот так.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Думал оставлять или нет носовую накладку. Это уже я делал, когда нос протёрся и стал неприлично течь. Обратился к отцу друга, он по этим делам был авторитетом. С матерьялами было сложно, вот и слепили из того, что было. А был железяка от колхозного забора. Но уже сышал, что аллюминий с железом не дружат. Поэтому делали через резину. Ещё удивило наличие герметика, совсем не помню как его использовали при ремонте. Ведь делали в 88 или 89ом году.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Предварительная работа по днищу и бортам завершилась, перехожу к многострадальному транцу, который пережил Стрелу, Мелкомоськи и Ветерки, но время и железо не пощадили его.
