Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
луха сказал(а):
Вообще я глянул в каталоге там не разборный К.В,значит должен быть литым???????
Вроде да. ТС скрывает инфу,а мы гадаем на кофейной гуще:)
кстати да, это ж не ямаха.
скорей всего, колено тогда бы лопнуло. тоже думаю тут что то в маховике сместилось. надо смотреть, как ступица (шпоночный паз) стоит, относительно магнитов.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
ТС наверное уже давно маховик поменял и ездиет, а мы тут гадаем.
raczekp1
Hajnówka
Piotr
bark
evinrude johnson
rabotaje motor?
telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
Ребята, извиняюсь, работал, не до мотора было.
По поводу маховика: вмт совмещается с пазом, еще раз прикрепляю фотографию, для наглядности. И фотографию снятого где видно паз и краской отмечен зуб
Разобрал зажигание, там все нормально, даже и не знаю что еще проверить.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Остается только одно проворот оси в первой цапфе (поз.2)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
1.А проточка в колене(под шпонку) смотрит на ВМТ?То есть,на фото с метками маховик стоял на штатном месте,со шпонкой? Мне кажется,или метка (краской) на маховике не совпадает с проточкой?
2.Втулка (конусная) с проточкой на маховике,я так понял физически не может провернуться?
В любом случае половинить двиг,проверять К.в на биение и проворот.,но перед этим не мешало бы на таком же моторе убедиться что шпонка и ВМТ должны быть совмещены.для этого не обязательно даже маховик снимать достаточно гайку открутить,и глянуть.
Уважаемые форумчане у кого есть такой же мот,гляньте,не оставляйте Т.С.со своей бедой наедене.
telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
Volgasar, да, все совпадает
Не, втулка не может провернуться. Там на заклепках она. И вот фото из интернета, где проточка на том месте находится
telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
луха, ну если мотор заводится если их совместить, то наверно шпонка и вмт должны быть совмещены
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
И проточка в КОЛЕНВАЛЕ смотрит на ВМТ?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Мне кажется может ось провернуться, т.к впрессована (по низу видно поз.11)
telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
Volgasar, да это фото сделано со шпонкой и маховиком насаженным на шпонку
telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
Блин, народ, и что, правда разбирать думаете стоит? Может просто новый паз выточить?
Что еще можно проверить, чтоб окончательно понять?
telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
Вот фотка из интернета
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А зажигание нельзя позже двинуть? Или может там просто датчик вмт накрылся. Ну или как его там.
судя по фото, по механике всё норм.
цапфа вряд ли провернётся в щеке, т.к скорей всего они литые.
по логике, причиной ухода зажигания, остаётся либо электроника, либо магниты. но с магнитами....что с ними будет?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Разбирать - не разбирать.. :?
По любому надо разобраться почему зажигание улетело в угол :yes:
У меня такой моторчик был, простой как 3 коп :yes:
Но пропилить шпонку не разобравшись --- не тема , где-нить одьеб..нёт. Неправильно собранный мотор не может работать правильно :yes:
правильно, лечить надо причину а не последствия.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Но если мот работал ровно(?),то проворот так удачно произошел?
ТС.
А при положении Нижнего поршня в вмт,проточка на колене поворачивается на 180 град?
telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
Просто у меня тут с запчастями туго, и если разбирать, то как минимум прокладку менять и заказывать придется. До лета конечно далеко, но хотелось бы вначале еще убедиться в оправданности действий
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну есть еще вариант(как у утопающего):одеть маховик штатно, включить стробоскоп (дрелью крутить),попробовать совместить метки движением магнето(если это возможно) Если получится,то смотреть кинематику(привод магненто) Может там что повело -сломало?Хотя..,это вряд ли.
ilyich
Там нет датчика ВМТ...там тупо всё по механике и по индуктивности магнитов маховика в строго определённый момент :yes: Мотор прощще Вихря, потому изначально оч надёжный... Надо искать причину изменения угла зажигания при котором он работает :yes: , Разобрать -- 2 пальца об... стол... -- Ищите причину --- пилить и не думайте.. -- Раз пресованный коленвал -- полюбасу проворот возможен....... 10 секунд работы на подстроенном зажигании -- не показатель.... Ищите, или будет "инвалид", а не мотор :yes:
telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
Volgasar, я проверял стробоскопом цепляя его еще на вторую свечу. И выходило где-то 180 градусов. По логике, там где у второго цилиндра вмт, то у верхнего это нижняя точка ведь
ilyich
Не морочьтесь - разбирайте,, там не сложно... стоимость прокладки ничтожна со стоимостью уверенности в надёжности мотора. Ну это я так думаю :pardon: Как было сказано после жёсткого клина :?
