Благо дарю за совет.
А есть р/редукторы с меньшим передаточным числом?
не три оборота, а хотя бы два?
Йепона мать!
Енто не для меня, такие цены.....
Очень бесит большое количество оборотов на рулевом.....
0104walera
Валерий
Тугарин сказал(а):
Йепона мать!
Саня, поставь вот так.... :kapitan:
0104walera
Валерий
Тугарин сказал(а):
0104walera сказал(а):
Тугарин сказал(а):
Йепона мать!
ЮморЫст!
Чё нить придумаю. :good:
Думать, что... Бери редуктор под мотор, ставь маленький руль \ на разборках машин полно\ и рули :unknown:
Можно вообще как на тракторе рычаг поставить....и места много и не мешает :crazy: :crazy:
0104walera
Валерий
Как в танке ...2 рычага и . вперёд :D
Ну хорош смеяться! Саня,не заморачивайся! При переходе с классики на моно трос,относительный " дискомфорт" на час покатушек! Привыкаешь очень быстро. Рулится одной рукой и очень комфортно.
Да вот и не хрена!
У меня р/редуктор и за 4!!!!! Месяца ни хрена не привык!
И люфт бесит(((((((
Хоть родную казанковскую искать и ставить.........
Лан весна придёт, что нить решим......
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Кайман N330PL, Wellboat 42, Казанка 5м3
Yamaha F-15 CMHS, Yamaha F40 FETL
докер сказал(а):
Саня и товарищ с Минска.Рекомендую редуктор G-12 и трос к нему М-66.Зайдите на сайт "Техномарин" там есть подробная информация.Василий,этот редуктор рекомендуют в основном для лёгких рибов с моторами до 30 сил.Корпус слабый пластик,втулок нет ,вал крутится прямо в корпусе.Сильно быстро изнашивается и люфтит.К тросу который уже приобрёл хорошо подойдёт редуктор G-10 с планетарной передачей.
Перечитал довольно много форумов, никаких нареканий на редуктор Т67 и трос М58 фирмы ультрафлекс не нашел. Данный трос и редуктор устанавливается на моторы до 55 сил.
Судя по отзывам, корейские редуктора и всякие Мозесы люфтят, Ультрафлекс очень достоин на их фоне.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Arkanum сказал(а):
Ну что же, на след неделе уже планирую начать заниматься ремонтом лодки, поэтому пытаемся максимально закупиться комплектующими для ремонта заранее, прикупил рулевой трос, краски, грунты, лаки, водоотливную помпу, тубус для магнитолы, электронную панель для включения электрооборудования, гофру для тросов в рецесс, рулевой редуктор, новый аккумулятор, а также заказал в России лобовое стекло с калиткой и заказал лист рифленого алюминия 3м х 1.5м ( обещались в течении двух недель привезти в Минск )
Как все это знакомо.....
Приятные хлопоты))) Руки уже месяц как чешутся, а времени все нет и нет, то минут 25 на улице, то сына в поликлинику, то работа ( будь она не ладна ), то дела домашние. в Общем горит у нас так сказать седалище, должно вот вот полыхнуть, тогда плюну на все и в гараж, надо делать уже, сезон не за горами)))
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Кстати, на машинке стояли вот такие Ямаховские троса, только вот я не могу определить их длину, может кто понимает в этих абривеатурах?
:) Василий ,я же не прикола ради написал своё,заметь СВОЁ мнение по поводу этого комплекта. То что указанно применение до 55 сил не более чем маркетинговый ход.У меня был клиент ,так ЭТО изделие за сезон на рибе с мотором в 15 сил,пришло в полную не годность.(ВОН НА ПОЛКЕ ВАЛЯЕТСЯ) а У ТЕБЯ не риб и мотор 40 сил повесу под 80 кг.Делай выводы.Я рекомендую(не настаивая) только то что апробировал сам или то что используют люди на моих глазах.На отзывы из интернета смотрю как на рекламу и не более. :pardon:
По поводу пластиковых рулевое тоже не могу сказать ничего положительного( был опыт), если есть возможность обменять, то лучше это сделать, если нет то уже пользовать пока не подведет,(кстати у меня трос из машинки вылетал при ударе)
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
:) Восилий ,я же не прикола ради написал своё,заметь СВОЁ мнение по поводу этого комплекта. То что указанно применение до 55 сил не более чем маркетинговый ход.У меня был клиент ,так ЭТО изделие за сезон на рибе с мотором в 15 сил,пришло в полную не годность.(ВОН НА ПОЛКЕ ВАЛЯЕТСЯ) а У ТЕБЯ не риб и мотор 40 сил повесу под 80 кг.Делай выводы.Я рекомендую(не настаивая) только то что апробировал сам или то что используют люди на моих глазах.На отзывы из интернета смотрю как на рекламу и не более. :pardon:
Есть вариант покупки редуктора Т85 и троса М66, цена вопроса +30 долларов к стоимости того что я купил.
Судя по фото редуктора он практически идентичен Т67, но сделан полностью из металла и он идет под толстый трос.
Но количество оборотов перекладки с одной стороны на другую увеличивается на 1 оборот.
Меняй....разница в 0,5 оборота,но прибавка в ходе штока +50мм,но и если правельно помню то какието пластиковые нельзя было ставить не другую сторону,а t85 точно универсальная.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Вот и прошли выходные, наконец то попал в гараж и начал заниматься лодкой, итогом проведенной работы, имеем открашенные борта и днище. Положил 2 слоя грунта, 3 слоя краски и 3 слоя ультратвердого лака, надеюсь будет достаточно)))
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Вот незадача, выложил фото в обратном порядке, ну ничего, в следующем отчете обязуюсь исправиться)
Лак на днище зря положил.
Особенно "ультро твёрдый" зря! Лак пластичный должен быть.Твёрдый полопается и в первую очередь на днище.
