докер сказал(а):
Особенно "ультро твёрдый" зря! Лак пластичный должен быть.Твёрдый полопается и в первую очередь на днище.
Да, знакомый залачил днище наверное как раз ультратвёрдым.
за сезон он у него полопался, частично выкрошился и стал тормозить лодку довольно ощутимо(((((((((
Блин про покраску ведь на форуме написано мульён раз........
Есть сейчпс пластификаторы для красок и лаков,делает их элостичными.красил привальный брус,гнул,мнул,заламывал- хоть бы что.
Привет Лёшь.
не слышал, не сталкивался с таким.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Кайман N330PL, Wellboat 42, Казанка 5м3
Yamaha F-15 CMHS, Yamaha F40 FETL
Лопается и крошится не ультратвердый лак, а подмороженый.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Тугарин сказал(а):
Лак на днище зря положил.
Именно лак дает гладкость поверхности и защиту от попадания воздуха и влаги в нижние слои грунта и краски. Вы явно намекали на использование при покраске без лака именно эпоксидного грунта, но и он в какой-то степени пропускает через себя всякие элементы. Советский грунт в счет не идет))))
Из опыта покраски не одной машины скажу, без нанесения лака, лакокрасочное покрытие приходит в негодность намного быстрее, а с завода лаком покрываются даже фары, а на них как сами понимаете приходится ох как много физического воздействия из вне и ничего, ходят по 10 лет)))
P.S. Ни в коем случае не писал данные сообщения с целью с умничать, просто высказал свое мнение и поделился личным опытом работы с лакокрасочными покрытиями, и очень благодарен за мнения остальных, как говорится истина познается в споре, а сезон покажет как себя поведет данная покраска и актуальна ли вообще покраска по мокрому с использование обычного грунта, если все же такой способ проявит себя плохо, то на следующую зиму будет запланирован хороший кусок работы, но уже с полным снятием старого лакокрасочного покрытия и экспериментами с кислотными, эпоксидными грунтами, а так же с без лаковой покраской)))
Да нет, там лак качественный ложили.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
К сожалению достаточно даже того, что лак переморозили при транспортировке на торговый объект, или при хранение на торговом объекте или складе :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Arkanum.Да все правильно. Мат-быстрое истирание(мало связующего),лак- твердость(прочность?) Но ,блин...везде компромиссы.Днище лодки по волне на глиссе-это не кузов авто. :(
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Оставив краску без лака также есть риск к концу сезона созерцать чистый дуралюминий на киле :(
+100000 , то, что лак защищает и не дает пропускать воду( хотя автолавки тоже держат воду не ахти) никто и не спорит, но корпус лодки оч сильно вибрирует и деформируется в процессе эксплуатации при которых лак может лопаться. Хота никто и не спорит что причиной его хрупкости может быть просроченный, неправильно хранимый или неправильно разведенный( не тот раствор, большое количество отвердителя)
Без лака основу вообще нельзя оставлять.. Она гидроскопична и сильно подвержена истиранию
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Спасибо, подтвердили мою теорию и практику, но только автомобильную))) Будем ждать боевых испытаний на воде, как говорится: " Весна покажет, кто и где зимой гадил" :D
Рекомендую попробовать
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Как применяется? И какой расход? и если можно название.
Прозрачная жидкость добавляется в % соотношении( в каком не помню все зависит от необходимой степени пластичности),думаю там где продают и подбирают краски вам обо всем поведают, названия могут быть разные в зависимости от производителя
Просто спросите пластификатор
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
В мое случае уже наверное поздно, на сколько я понял он добавляется в разведенный лак, перед покрытием оным выкрашиваемого объекта.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Спортивная мото-лодка Дельта, была. Phoenix 510 BR
Меркури 50ЕLPTO,был. Mercury 100 ME F 100 ELPT EFI, раздушен до 115.
Если Вы авторемонтник, то должны знать, фары на заводе никогда не покрывались ЛАКОМ.
А пластификатор всегда должен добавляться в лак при окраске авто бамперов и брызговиков, естественно пластиковых.
С уважением...
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
докер сказал(а):
Рекомендую редуктор G-12 и трос к нему М-66
поддерживаю, этот комплект для моторов от 40 л.с.
Вот я не кузовной ремонтник и не должен знать, но знаю (и даже пользовался) что фары покрываются специальным лаком, его слой даже видно на слишком много полированных фарах. Он специальный для фар, не засекречен продается свободно. В маленьких "сельских" магазинах спрашивайте аккуратно, чтоб продавец не впал сначала в ступор или в истерику, для начала можете телефон без кнопок показать.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
С уважением...
Ради интереса возьмите фару от Ситроен Ксара или БМВ Х5 Е53 и посмотрите по внимательнее, к сведению, заводское лаковое покрытие на фарах, держит более 20 полировок, а вы пишите что лаком не покрывается...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если АКРИЛОВУЮ базу,то скорее всего.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
А если масляную так подавно)
Да ладно вам.
у всех почти лодки без лака и ни у кого не облезают!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А вот не факт :) Если пол-года на солнце просушить предварительно ;)
Я про базу -металлик.В ней связующего(такого же как в лаке) мало. А обычная акриловая вполне будет держаться.
Я все-таки за то,что пусть лучше стирается потихоньку и подкрашивается ,,не толсто,, :jokingly: ,чем полопается до подложки. Прошу прощения за ОФФ.
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Тугарин сказал(а):
Да ладно вам.
У некоторых людей килевая накладка стирается под ноль :)
