Wolf59
Пермский край г.Березники
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Всем Привет! Сегодня стал обладателем Обь-М!Хотел сначала брать МКМ,но решил что Обь будет получше чем МКМ.Состояние у неё голый корпус.Не стекла,не тента,не дуг.Корпус можно сказать не плохо сохранился с 76 г.,но требует покраски.И есть проблема с килевой накладкой,но думаю сварка её вылечит.Хотелось бы узнать от какой лодки можно поставить стекло?
Re: Обь-М Первая моя кострюля!!!
Не делай этого .
Заварить можно , трескаться и течь не будет , но проклянёшь всё на свете .
Больше никогда за подобное не возьмусь .
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Адмирал сказал(а):
Не делай этого .
Тогда значит переклепывать её лучше?А в чем проблема после сварки тогда?
Обь-М дюралевая лодка и сваркой её лечить нельзя.Только клепать.
Вот после сварки , как раз проблем то и нет никаких . Проблемы во время сварки . Всё зависит от того насколько накладка гнилая . Может случится так , что заварить её уже не получится из - за гнили . Но узнаете вы об этом только начав варить . Время берёт своё . Года то почтенные . С виду вроде и нечего так себе , но когда начинаешь её варить , то сразу становится видно , что люминька уже напоминает пемзу по строению .
Если варите сами и всё таки решитесь варить , дайте знать , подскажу как половину грабель обойти .
Собираюсь варить днепр на следующей неделе, Если есть что посоветовать, выкладывай скорей, не томи.
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Точнее я хотел просто наварить ещё одну накладку.Тем самым закрыть повреждённую накладку.
Вот так точно не получится .
Даже если накладка не гнилая , у тебя начнёт гореть тиоколовая лента которая находится под килевой накладкой . Сварка на этом сразу кончится .
До тех пор , пока эта лента не выгорит полностью , ты ничего не сможешь сделать . А гореть она будет очень долго ..... очень , очень долго ,,,, дня два , ты её будешь выжигать ..
А когда она выгорит , вся накладка будет течь ручьём .
В личку посмотри ......
Ну ты дерзкий !!!! :hahaha: Уважаю !!! У тебя в личке ссылка , там как делал я . Не могу я от туда фотки вытащить , да и переписывать лень .
Ещё один совет ..... Сразу сварочный шов не зачищай , почти наверняка лопнет . Дай алюминию состариться хотя бы сутки , а лучше ваще не зачищай . Потому как сварка сильно стянет свариваемые детали , создастся приличное напряжение , а от шва до заклёпок несколько см . , эти сантиметры будут ещё и рычагом , который будет стремиться разорвать шов .
Со временем напряжения уйдут и ничего лопаться не будет .
Завтра сфотую тебе свою накладку .... прошло уже 3 сезона и 330 мото часов ... полёт отличный .... ни капли воды в лодке .
Спасибо.
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Спасибо! Думаю на счёт эпоксидкой может лучше замазать?
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
лучше клеем для авто стёкол.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Знакомый в Обяхе лечил килевую накладку эпоксидной смолой смешанную с алюминевыми опилками. Уже 2 сезона полет нормальный :)
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Вот этот способ и надо мне попробовать!
Вот кино снял .....
Почему швы не зачищаешь?
Зачищаю . Я киношке ( вначале ) показал зачищенный шов и их там до хрена .
Всего швов на лодке - больше 50 . Те что не зачищены - на них времени не хватило (ждать 1-2 дня после сварки) , что бы зачистить , нужно было красить и мчать в недельный поход .
ИМХО Заметил такую фигню ....
Если шов зачистить сразу после сварки , он в половине случаев - лопнет , прямо в процессе зачистки или в течении часа после того .
Думаю это связано с процессом старения алюма . После нагрева свыше 300 - 400 градусов и последующего полного охлаждения , алюм. становится раза в три мягче и пластичнее , чем до того .
Через час он уже почти такой же жёсткий , как и раньше , но очень хрупкий ( знаю это по правке винтов ) . Через сутки алюм жесткий , но не хрупкий . Поэтому стараюсь зачищать швы через пару дней после сварки , если этот шов ответственный .ИМХО.
Можешь считать это предрассудком , рассказываю так , как делаю я .
Результат - в кине выше
Пожалуй и я так же сделаю, предрассудки не предрассудки, но пусть будет так.
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Вопрос сколько надо краски и грунтовки на обяшку?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Красил знакомому Обь. Эпоксидного Грунта брал один комплект Новол 800 г грунт + 800 г отвердитель получается 1.6 плюс немного растворителя хватило в притык . Очень много грунта ушло на нутрянки.Красил корпус в 2 слоя нутрянку 1 слой. Краски бери 2 литра то есть 2 банки. Лак по желанию обычно литра мне всегда хватает на борта и палубу без нутрянку.
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Спасибо!
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Добрый день хотел спросить как с нутрянкой поступить,как её от старой краски отчищать?Там же совсем не удобно.Может кто чего подскажет?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Нутрянку проблематично обдирать. Я сдирал с помощью Боди 700. Но после нее обязательно все вымыть керхером .
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Спасибо за совет! А то я все голову ломал, думал может на старую загрунтовать и покрасить)))
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Всем Привет!Вот моя проблема с килевой накладкой.
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Доброе утро!Вот ещё у меня одна делема.Хочу пока на первый год поставить сов.мотор Вихрь-20 или 25 какой из них будет по надежней?
