Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Re: Купил Прогресс 4
ну до выходных помониторю что где продают, а там видно будет чтонибудь купим, на след выходных собрать надо транец на место
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Закупил фанеру 18 мм, оказываеться в Питере в Петровиче, она есть и можно забирать аж круглосуточно)) Пришлось взять лист 1220х2440 за 3 рубля, так что если кто захочет неподалёку транец переделать у меня есть фанера)))
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
2x18=36 мм. собирал так на 2 проге-не хватило толщины транца-струбцина была на пределе. померь заранее
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
потом подкладывал 9 мм фанерку
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
может у второго толще, у меня верхняя П образная планка по внутрянке 38 как раз получаеться 36 и 2 мм алюминиевая пластина, ну посмотрим вобщем должно получиться
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
родная 39 вроде была, но полагаю что сгнила и расбухла, да и эта фанера подбухнет немного полюбому я думаю
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
ОК Привет Дмитрий! На какой р-р можно рассчитывать? В Питере бываю,гараж у меня там в КАС-32
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Размер посмотрим как сделаю, если не испорчу ничего должно больше половины остаться) А гараж если что на Дороге Жизни, на выходных отпишусь
:) Дима! Всё просто меряется! Выкрути до конца крепёж мотора и замерь какой толщины транец тебе можно делать. :yes:
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
да 36 мм мне хватит у меня там ещё сзади пластина алюминиевая стояла мм 5 толщиной
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
процесс идёт, верезал и подогнал транцевые доски, всё совпало очень хорошо, верхний профиль одеваеться отлично, только вот уголки наверно зделаю как и по заводу отдельные, так как пока подгонял пришлось их немного подрезать
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да Вова совершенно верно. У меня один чудик так транец сделал.Я приехал проконтролировать и смотрю такой толщенный транец жирный и спрашиваю у него струбцины мотора мерял мотор стоит от лодке на расстоянии 2-х метров. И я смотрю на струбцины и уже на глаз вижу что бяда они уже. Но ему еще повезло выкрутили со струбцин болты и мотор с натугой но налез на транец :)
Мотор у парня не тяжёлый! Можно больше никаких дополнительных усилителей не городить.Этого с головой хватит.Ну разве что под двигатель (с наружи транца) проставку подставить .Как Прогресса 2 М,чтоб транец не продавливало.
:) Ну как то вот так :pardon:
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
у меня как раз и стояла такая пластина, поставлю обратно естественно, а мотор как минимум сезон 30-ка тохатсу, далее посмотрим, вобще в планах мотор поменять на новый 40-50 сил
Ну если планы такие то можно сразу поставить шпильки ,а если планируешь моторы с тримом то и угол наклона транца можно малой кровью добавить.Я делал так.К той толщине фанеры что уже собрал ,в наглую с ещё 9мм вбивал с внутреней стороны транца.При этом средняя часть транца как бы выгибается наружу.Тем самым(на том месте где будет висеть двигатель)меняется угол наклона на транце.Когда всё стянется и покрасится ,почти ничего не бросается в глаза,а градусов для корректной работы трима уже добавил.Для всех, этот метод не является инструкцией к действию!Просто конкретный пример как я иногда это делаю. При навеске тяжёлого ,мощного двигателя ,такое явление как "дельфинирование" почти не неизбежно появляется.В данном варианте достаточно добавить клин из магазина(25 мм толщины) и эта рыбка(дельфин) наверняка проплывёт мимо лодки.
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Я, скорее всего, тоже буду делать транец из ламинированной фанеры. Но хочу заметить что очень зря считают ее влагостойкой. За лето кусок ламинированной фанеры под открытым небом превратился в ничто. Хотя намокал периодически, от дождя.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
на примере тохатсу 50 с тримом 317000 без трима 266000, так что за 50000 разницы я его руками поподымаю)) Так что думаю что трим отменяеться, ну если только брать б/у мотор
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
На стройках годами валяеться и ничего вроде, чуть набухает и всё, ну посмотрим, может у вас какаянибудь халтурная попалась?))
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Торцы фанеры надо пропитывать. Я пользовался синтетической морилкой на основе растворителя на 2 слоя. Или яхтным лаком, первый слой разводил пожиже уайт-спиритом.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Пропитывать само собой, хотя я думал просто краской покрасить) Банка чёрной НЦ лежит в гараже без дела
:unknown: Ну не знаю. Тохацу 50 как бы не очень хороший пример.Кубатура у него как у "честной" сороковки.Скорей всего это форсированная сороковка,а не честные 50 сил. :unknown:
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Да я просто пример привёл
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ну если для первого слоя краску развести жидко, то это и будет пропитка.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Так и сделаю
