Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Как-то слабо растет, ( на тестере видно на вольтметре бокса больше 12.2 не показывает) изначально было поболя. В боксе свинец 20а/я.
На втором видео 13,7 только что видел)))
Ещё раз. Напряжение растёт, значит, работает. Аккум сдох или начал издыхать, где-то контакты кислые - особенно в боксе, там же любят всяких выключателей/колодок/предохранителей и т.д. наставить, не предназначеных для воды от слова совсем.
ЗЫ: надо пост запилить про диагностику.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Ок. То есть ваш вердикт с приблудой всё тип-топ. Акум вроде по дате производства не "пенсионер" в боксе с апреля 25г живёт. А вот предохранители и колодки в "сундучке" присутствуют, не учёл проверю.
Василий Любов
Василий
Кошмар в боксе! Особенно соединители - вообще не для воды, а для сухих помещений. Провода под обжимкой, а не под пайкой: скиснет, к гадалке не ходи. Предохранители на проводах в открытых колодках- то же самое.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Кошмар в боксе! Особенно соединители - вообще не для воды. Провода под обжимкой, а не под пайкой: скиснет, к гадалке не ходи. Предохранители на проводах в открытых колодках- то же самое.
Делал не сам, такой с Омска приехал, сезонов шесть в работе, под дождичком не купался до последнего всё было норм. Наверное пришло время залесть самому с паяльником.
Василий Любов
Василий
Делали на отъ..сь и как можно дешевле, абсолютно не понимая, что и для чего делают. Очень показательно, как НЕ НАДО монтировать электрику в лодке.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Подключился к вайфаю и пересмотрел видос по ссылкам, 1 и 2 одно и тоже видео, сори. Вот новая https://rutube.ru/shorts/651ebcec3e1a1ea7ebffc887c7394a1f/?r=a. Я так понимаю сути это не меняет, ищем плохие контакты в "сундучке".
сергей
бриг 360
салют лмм-6
Добрый день нужно 2 штуки на сузуки дт 9,9-15 заранее благодарен
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Проверка регулятора в первых постах темы. Добрый день, приблуду димонтировал и проверил по второму варианту
2). Проверка не на стенде. Тестером. Как в буржуйских мануалах  Всё это можно определить по схеме электрической принципиальной, но всё же...
Между + и - сопротивление 62кОм. Красный щуп на +, черный на -. Так как на выходе установлен конденсатор (получается, параллельно этим 62кОм), то цифровым тестером показания будут долго устаканиваться. Вот очень долго
жива приблуда?
Василий Любов
Василий
Коротыша нет. По одному этому замеру не сказать.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Akor
В продолжение поста.
Для изучения и углубления был приобретен LiFePO4 аккумулятор (да, да, тот самый лифер) и плата BMS, чтоб у другана не клянчить :yes:.
Правильно ли я понял...
Если напряжение на АКБ НЕ "залетает" в зону срабатывания BMS, то выпрямители старых выпусков будут благополучно работать с LiFePO4 аккумуляторами?
С другой стороны, если у BMS 14.6В, а регулятор настроен на 14.2-14.3, то этого никогда вроде и не должно произойти... И можно смело пользовать LiFePO4? Мы все "в шоколаде"? :)
Василий Любов
Василий
С дугой стороны, если у BMS 14.6В, а регулятор настроен на 14.2-14.3, то этого никогда вроде и не должно произойти... И можно смело пользовать LiFePO4? Мы все "в шоколаде"? :)
Тут много факторов "залететь")))
Кому-то везёт, кому-то нет.
Akor
Ну а все-таки? Я покупал у Вас стабилизатор года 3 назад... Ездил со свинцом, проблем не было. В этом году скатался с LiFePo4 и все вроде нормально было почти неделю, а потом в предпоследний день рыбалки акк как-то стремительно разрядился до срабатывания защиты BMS. Пытаюсь разобраться в случившемся... Можно назвать факторы? (можно не упрощать, я электронщик :) )
Василий Любов
Василий
Сработала бмс по "верху", сработала защита от отпадания АКБ. Зарядка кончилась. Всё как выше описано)
