Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
multiknife сказал(а):
т.е. чтобы добраться нужно снять карбюратор и сразу за ним будет клапанная коробка, верно?
Нет,карбюратор крепится к к впускному патрубку(разделен на две части) Он ,через амортизатор ,,сидит,,на поддоне.
После патрубка идет клапанная пластина. И эти две детали вместе,крепятся к картеру.
multiknife
Moscow
X-River
Johnson
т.е. снять карбюратор - патрубок - и наконец пластину или последовательность роли не играет?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Можно снять всю сборку,но она же-опора ,крепится через амморт. к поддону.
Вы туда Бойсены хотите поставить?
multiknife
Moscow
X-River
Johnson
да, есть такая мысль... стОит?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я не пробовал,но думаю,что стоит.Я то на второй буду ставить,потому что мне все равно покупать.
Я сейчас не скажу,можно ли снять пластину,не снимая бошку.Но,мне видится,что если уж менять,то стоит разобрать весь-дефектнуть. Как минимум верхний колена стоит поменять. И нижний(он недорогой)+ сальники.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
На одном Евинджоне пообломалась ручка винта качества.На втором нет вообще. Ручки от аппаратуры в помощь. Ограничители(упираются в прилив на поддоне) - зачеканил от клепок прутки. Алюминий вроде как даже посолиднее будет:)
Трубку(отсутствующую на втором) как оригинал сделать можно,но сложно,поэтому,думаю, резиновый шланг и пруток 6мм поможет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Два гвоздя 150,кусок уголка,лерка М5,две гайки.
Первый раз видимо,разбирался,тяжело.
Ощущение,что задний ход вообще не включался.
Состояние шестерен радует.
Руслан Мазур
Руслан
нет
Ямаха, Эвенруд, Джонсон,Тоха, Пента -И еше есть .
А погреть не пробовал! :sorry:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Руслан,привет. Даже съемником ,,стронул,, только после контрастного душа-в кипяток-в холодную воду.
Вот думаю чем стакан смазать,для разбороспособности ?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Друзья,как извлечь 25,26,27 ?
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Нарезать резьбу на 8, вкрутить длинный болт или шпильку и выпресовать
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Максим,да первая мысль такая и была. Ничего не поврежу?Хотя..,это ж просто проставка .И наверное пластиковая.
Да,м8 там пойдет.Внатяг 7мм входит. Спасибо,буду пробовать типа ,,обратного молотка,, и прутка с М8. Съемник городить не хочется.
А так,по опыту...,стоит менять кольцо резиновое? У всех сальников ,что менял,резина тактильно лучше,чем у новодельных.
З.Ы.,,опрессовать,, не могу пока
Паш, не торопись. Правильно говоришь - родное кольцо обычно по качеству лучше китаеновых. Опрессуй, потом если что "оченьслегкА" осадИ через пруток.. дальше видно будет :yes:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Спасибо,Дим. Как говорится,в правильно поставленном вопросе содержится 90% ответа.Но!Тогда бы не было форумов :)
raczekp1
Hajnówka
Piotr
bark
evinrude johnson
zdiełąj takoje
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Volgasar сказал(а):
Друзья,никто не юзал такие? Может не там вопрос задал,но чтобы не плодить темы
http://www.armada-co.ru/Vint-piranha-lo ... 44222.html
чет дороговатые получаются,а с учетом доставки вообще пипец ,(хотя в рублях)поэтому наверное никто и не покупал и следовательно и не юзал.....
не пробовал там же программу по подбору винта?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Други,не знаю где вопрос задать. Нужна кнопка СТОП,цилиндрический корпус,но диаметр не более 20мм. Это тело.Грибок(если есть) может быть больше. Не имею доступа к сусекам,по памяти не помню :sorry:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Неа.Что-то не особо доверяю.В общем и так понятно что нужно,особенно с учетом фиксированных(через дюйм )шагов.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Парни,а кто нибудь разбирал термостат в Джонах после 87г?.Который с литой головкой,без крышки.Термостат пластиковый.
В закрытом положении имеется кольцевая щель . Вроде просится кольцо,но его нет и не знаю было ли.То есть,полностьюон не закрывается физически просто
Паш, фото.. фото давай!!! :)
