Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar сказал(а):
... Муфта практически без выработки,но все равно перевернул.
Паш(плохо видно на фото), на муфте есть ли сбоку тоооненькая проточка(по кругу) на какой либо стороне? Если есть, то переворачивать её к сожалению нельзя, как бы её стОроны не казАлись идентичными :pardon:
Дмитрий,есть,бляха муха.Огромное спасибо,земляк. Объясни только,в чем разница.
З.Ы. опять предстоит секс с шариком? :D
Ось шарика-фиксатора не совпадает с осью ,.постельки,, в муфте?Да,есть немного при перевороте,причем в одном положении совсем плохо,а в другом(180град,противоположном)лучше,но все равно осталось ощущение несоосности.
Volgasar сказал(а):
Дитрий,есть,бляха муха.Огромное спасибо,земляк. Объясни только,в чем разница.
З.Ы. опять предстоит секс с шариком? :D ...
В чем засАда не знаю(не загонЯлся :unknown: ), но собирая свой редуктор по мануалу отметил для себя предупреждение, что муфта ставится проточкой стрОго в определенном направлении, вот и вспОмнилось :) Сам чуть не попался на эту фигню :D
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
lednic606.Еще раз спасибо.А так бы и помер дураком :)
Буду переставлять,проверю версию с шариком.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ребят,подскажите по поршням. Судя по виду получили они чем то.Чем-не знаю. До меня кто-то менял нижние кольца на неродные.Шлифовались по высоте. Зеркала вроде нормальные.
Оставлять,или менять? Рамеры не снимал еще. Циркулем-не то.
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
выкинь, и даже не измеряй. без микрометра видно, что с него уже верных соток двадцать слетело, если не тридцать. да плюс цилиндр овальный, как бочка пивная.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Петр,спасибо за ссылки.
Вот кто-бы подсказал допустимый суммарный в шатунных.Может прокатят старые? :)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
raczekp1. Спасибо! Будет что почитать:)
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
подсказываю. кладёшь к/вал на стол, чтобы головка шатуна могла свободно перемещаться по поверхности. отводишь головку шатуна в крайнее положение, подводишь стрелочный индикатор и перемещая головку шатуна влево-вправо. смотришь величину шатания. если будет больше одного миллиметра, то следует призадуматься о покупку шатунного комплекта, если вал разборный.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
подсказываю. кладёшь к/вал на , чтобы головка шатуна могла свободно перемещаться по поверхности. отводишь головку шатуна в крайнее положение, подводишь стрелочный индикатор и перемещая головку шатуна влево-вправо. смотришь величину шатания. если будет больше одного миллиметра, то следует призадуматься о покупку шатунного комплекта, если вал разборный.
Да так и делал когда-то. Вопрос в суммарном зазоре. Больше миллиметра?Многовато.
Александр,а вот ответь,если не трудно.Имеем узел: шейка -игольчатый(роликовый) с сепаратором-шатун(внутренняя пов-ть)
Можно исключить сепаратор и набрать одними роликами?
И в догонку: можно ли исходить из этого? За ,,чертеж,,сорь :) То есть, разность диаметров внешнего и внутреннего колец= диаметр ролика х 2 (- зазор)?
Подскажите кому не лень:)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да,так и есть. Муфту нужно устанавливать проточкой вперед,к шестерне заднего хода. Переключение передач более четкое,шарик встает в ,,свое место,,.
Сальники дюймовые. Ну что делать..,покупать в омерике считаю неоправдано. Купил Амаандо.Говорят Австралийские :) 32мм. Оригинальные меньше. ,.Забивать,,резину дело неблагодарное,поэтому сточил. Шпилька,две шайбы,дрель,шкурка, головка на 24(оправка),молоток.
Посадил на БФ.Может и лишнее. Да,родные сальники показались эластичнее.
По поводу ЛКМ. Лирой писал,что родное покрытие очень качественное. Да,на одном Евине-Джоне краска держится замечательно,а вот на втором -слезает чешуйками,при том что грунт лежит очень крепко.Думаю,эпоксидный.так что пришлось кое-где снять до металла. Грунт видно на фото.
Раскидал полностью. Кислотник локально,на сколько получалось)+ акрил. Пока так. Корпус редуктора буду крыть эпоксидным грунтом и выводить(без фанатизма)
Красить буду по весне.
Продолжение следует.Может кому пригодится. :)
raczekp1
Hajnówka
Piotr
bark
evinrude johnson
eszcze o-ring nr. 25 Ty zmienił?
1.
YGWHrTYeGFQ[/url]
2.
DfHblcAVDYw[/url]
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Петр,приветствую! Пока не пойму как до нее(25) добраться. Посмотрю видео,спасибо.
Надо сказать,что Джона-Евина два.9,9 и 15. На 9.9 нашел карб,но!! Сейчас снял бошку с 15. Это к вопросу о простой замене карбов на видео американенов. Глушаки таки разные. Мотор 86года. Евин.Бельгиец. Так что,сколько там будет,без замены на такую-же дудку,неясно.
raczekp1
Hajnówka
Piotr
bark
evinrude johnson
cztoby zdiełat 15 z 9.9 nado : karb od 15 i podkładki pod listki zaworowe(nr 51)
raczekp1
Hajnówka
Piotr
bark
evinrude johnson
cztoby oring wyniat nado zdiełąt dołguju srubu z wintom UNC 1/4 -20.
wykruni etuju ciegło od biegow i w ejo miesto wkruni etuju dołhuju srubu z wintom i silno ciagnij
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Идею понял в целом. Попробую.
boysen буду покупать.
Петр,про трубу(глушитель) скажи. Какую надо для 15 ?
raczekp1
Hajnówka
Piotr
bark
evinrude johnson
ja imieł 2 sorta tłumikow. okragłyj i kwadratowyj. ja dumaju czto takij jak tam wyzej na foto budiet dobryj.
gławnoje - ty prewier gumowuju tulejku 55
  • 16,6 КБ Просмотры: 817
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
Я имел ввиду измерение зазора не вдоль оси движения шатуна, а из стороны в сторону. если точно измеришь качение ВГШ, нарисуешь треугольник и получишь зазор в НГШ. но если НГШ разборная, то может измерить диаметр шейки, внутренний диаметр НГШ, диаметр роликов и несложные мат. действия.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да буду советскую ,,измериловку,.покупать.Все встанет на свои места.
Оборвал сегодня два болта мериканских. И грел и керосином с приятным запахом брызгал-ни хера. :(
raczekp1
Hajnówka
Piotr
bark
evinrude johnson
katoryje bolty ty urwał?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Петр, головки блока цилиндров.
raczekp1
Hajnówka
Piotr
bark
evinrude johnson
Ety 6.3 mm ili 7.9 mm?
1. spawaj nakrętku + palnik acetylenowy do grzania i wykruczuj
2. wierti w seredinu i wintuj nowyj wint
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Петр,7,9.
Думаю,буду высверливать
