Мося
Прогресс 2, Ракета 320(эгоист), Орионбот 46 Д
Меркури 25 ЕФИ(был),Эвинруд 6, Ямаха 40
Вот и я созрел для перехода с ПВХ Фрегат 290 под Эвинрудом 6(2х) на Прогресс с Джонсоном 30(2х).Переход связан в первую очередь с транспортировкой ПЛМ,лодки,шмурдяка итд и все это в прицепе,сначала все это добро тчательно укладываешь в прицеп и багажник,а прибыв на берег ,начинаешь все это добро расскладывать в обратном порядке.После собираешь лодку,вешаешь мотор,укладываешь все барахло туда, и на все про все уходит куча времени,а если учитывать что еще все тоже самое повторяется уже на острове(отпуск проводим в Карелии на ВЫГ Озере) и за рулем машины провел почти сутки,то совсем кисло становится....Короче было принято решение найти именно Прогресс,так как он самый грузоподъемный и устойчивый и в совокупе с лодочным прицепом,да еще и с мотором уже закрепленном на транце, мы сохраняем кучу сил и уйму времени.Перелопатив кучу сайтов по продажам,выбор пал на объяву в АВИТО города на Неве.Продавец отдавал все в комплекте,Прогресс 2 1985 года(как после выяснилось весь в родне),Джонсон 30(2х)с дистанцией 2003 года,аккумулятор,якоря и много всякого барахла и самое главное что все на прицепе Дельфин 5 метровом,да и порадовал ценник.....(сотка с четвертью в рублях конечно).В общем сгоняли в Питер,посмотрели,завели,зацепили и погнали обратно в столицу.По прибытию домой оттащил комплект к спецам,там то я и узнал что Прогресс в родной краске, и в очень достойно состоянии,мотору сделали ревизию,короче кроме замены свечей и шприцывания больше там делать ничего не надо,компрессия 9,5 я думаю неплохо..... Из колхоза так это транец...фанера с двух сторон,вот и решил сделать путевый транец под длинную ногу(Джон длиноногий) и самоотливной рецесс,а как говорится дальше,больше поглядим....
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
судя по стрингерам похож на куйбышевский. срочно грунтуй кислотником-уже на чернухе пошла ржа.
Мося
Уже закупил,на днях обольют
:) Ну на счёт стрингеров ,молодец !Доглядел,но очень хочется тебя поправить.У всех вторых прогрессов(НЕЗАВИСИМО от завода производителя)в подмоторной нише шесть стрингеров! Но в данном случае ты оказался прав.Это Куйбешевский.Литьё швартовых у них разное и это "правильный" Прогресс 2. :pardon: По покраске тема расписана от и до,но в твоём ,брат случае добавлю одну вещь.Перед тем как" облить" кислотником(к стати обливать не надо,покрывается в один,тонкий слой 10-15 микрон) после пескоструйки если прошло больше полутора часов,надо чуть,чуть почистить :yes: Плакирующий ,верхний слой (он нанесён гальваническим способом)алюминия на воздухе очень быстро окисляется.Ну примерно так как на фото.Хорошо видно разницу где уже почищено.А так выглядит "облитый"кислотником корпус и больше не надо! :good:
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
но очень хочется тебя поправить.-спасибо за информацию. если не сложно по форме уток- отличие.
Литьём они отличаются.Фармовка другая.С виду похожи.
Мося
Коллеги спасибо за советы,буду воплощать их в своего Прогрессика. Завтра покачу в BoatLabPro,договорился с мастерами ,будем делать транец и рецесс.
Судя по фото ,очень даже ничего!Выглядит вполне достойно.Если не секрет ,сколько по деньгам?
Мося
Завтра ,по месту решим,а так вполне приемлемо с учетом материалов и установки.
torin69
г.Самара
torin69
стингрей310,компас400,прогресс2
хонда5,ямаха9.9(15))ямаха30
Доброго времени )))
Можно тел этой фирмы,тоже пересел с пвх на П2 нужен самоотливной рецесс ,а у нас в городе ценник конский на такое дело
Мося
Забей в поисковике,и выдаст их сайт,там все подробно
Мося
Вот как то так идет апгрейд прогресса 2
Неплохо,неплохо.Я там досмотрел что задняя швартовая на вытяжной клёпке стоит? Если так то меняй на нормальную клёпку или на винты с гайкоми ставь. Вытяжная крайне не надёжное решение.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да конечно сварка это наше ВСЕ!!!
Мося
не,там болт из нержавейки
Не доглядел! Ну раз болтики ,тогда я за тебя спокоен!
Мося
Забронировал моторчик Mercury ME F 25 ELPT EFI,после покраски и сборки Прога,буду вешать,Джона 30,который достался с лодкой выставлю на продажу.Хотя Джоник и хороший,проверили,компрессия по 9,5,лювтов нет,но подвернулся 4х тактный Мерк,а там где я хожу на лодке с бензином беда и экономия на первом месте.
Мося
Ну вот, привез моторчик Mercury ME F 25 ELPT EFI в гараж,большой и тяжелый...
Мося
И винт к нему, пока этот....
Kazanets
Рустем
Berkut-S, Прогресс 2
Suzuki DF40 ATS, Вихрь 30
Поздравляю с покупкой. Винт хороший, универсальный, как раз для прога будет, кмк
Мося
Спасибо коллега..
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Прог 1985 года - Куйбышев? Я уверен был, что ещё в середине 70-х перенесли производство в Оренбург. Утки - да, Куйбышев, но, может, не родные? Фоток бы побольше самой лодки...
Мося
Так написано в судовом билете,а там кто его знает какого года сей Прогресс....утки на родных клепках стоят,ничего не переделывалось..
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
С топикастером в личке общались, ему 11 винта по его запросам не хватит, для 4-х человек с шмурдяком всё равно придётся 10 покупать - например такой http://vodnik.1000size.ru/vint-grebnoy- ... 11401.html
У меня 4 рожи , 2 под 90 и две 120-130 + палатки шмотки , жратва везёт 29-31 км на глисере , правда жрёт уже при этом 8.5-9.5 л/ч а не 6л/ч с 11 как 2-3 и шмоток с едой на день.
Мося
Мне еще один винт дали, 4х лопастной, грузовой,завтра гляну размеры и отпишусь.
