alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
Мужики, срочно нужна инфа. Подскажите диаметр главного топливного жиклера на карбе вихря - 30!!!!!!!
счас буду искать... на память не помню, но где то точно было.
вот тебе про зажигание.
а d главного топливного для Вихря 30 - 1,55мм.
alexsims
ока-4, казанка
пилот-бай, спасибо. Ща буду карб ковырять. Чет не хочет штатная 30ка работать на холостых как у людей...
alexsims
ока-4, казанка
Заменил схему дмитрия, запасной схемой его же. Косяк был в ней. Сейчас все здорово работает. Никаких лишних шумов и звуков, свистит только, звук нравится больше чем на гибриде. Прет нехило, по жопсу 45 км/ч +/- 1 Когда один в лодке на глист выскакивает моментально, аж небольшой дельфин кратковременно возникает. Заводится отлично, без добавления газа, на холостых. На ходу только сбавляет ход медленно. я доволен как слон. Имхо 5 кусков точно не на ветер...Завтра если погода позволит поеду лыжи пробовать. Думаю будет веселее чем с гибридом...
з.ы. Фотки и видео постараюсь сделать после выходных, с фотиком проблеммы.
alexsims
ока-4, казанка
Кстать, кто нибудь может подсказать на кой нужен винт свиное ухо, какой у него шаг? Есть шаг 300 (скоростной, шаг 282, а этот какой считается, самый грузовой или что то среднее?
282 идут сейчас,раньше шли 280,у них и форма лопастей разная - это так называемые "средние"(282-лучче) т.е. и один в полгаза неплохо,и в2м-3м то же - ничего...грузовой был 240...На базе лежит 270й(ложечкой)тяга-супер - ВОТ ЭТО ВЕЩЬ! Реально очень удобный винт,их в свое время очень много было(по крайней мере в Саратове),отливали на заводах,а опиливали,балансировали и демпферы вгоняли уже сами.Сейчас похожие в магазине 770р - 3дня назад видел,но качество... :shock: :( окрашено "молотковой"эмалью-красиво,а опилено - "пьяным студентом на уроке труда - задней левой ногой"!Завтра расчитываю попасть на базу - сфотаю(не забыть бы блин).А "свиное ухо" помоему тот же 300й только форма лопасти другая :roll: (говорят эфективнее).
alexsims
ока-4, казанка
Сфотайте пожалуйста, интересно глянуть. Я просто заказал на сайте ботмоторс винт шаг 282 365 рублей. Там есть штатный еще шаг 300 и свиное ухо шаг не указан.
С 282 пойдет хомячков на лыжах вытягивать?
30й - да,если "хомячки" умеют кататься!(я на 25м вытягивал)...если учатся,то незнаю.
вот такой 270й.... :D
Нравится? :)
я на 320-ом тягал. в лёгкую. один кабан так "свалился" с доски, думал руки поотрывает.))
alexsims
ока-4, казанка
Так у вас не совсем штатная 30ка, да и сил в ней никак не 30 и по более будет...
alexsims
ока-4, казанка
Странный какой то винт! :)
alexsims
ока-4, казанка
В общем, краткий отчет о работе штатной 30-ки. Видео, фото пока нема.
Дергает на лыжах не плохо, немного по лучше чем гибрид (винты одинаковы на гибриде шаг 300 нептуновский, на 30ке штатный шаг 300), но вот по загрузке...
На гибриде скидываю на ходу одну лыжу, продолжаю кататься на второй, ему хоть бы хны, едет даже обороты не понижаются, понижение зафиксированно при повороте когда сильно тяну лодку (аж с курса стягиваю, во мне 89 кг), а так по фиг. А на 30ке на одной лыже ехать уже тяжеловато, движка чахнуть начинает по прямой а на поворотах еще сильнее, но на двух лыжах гибрид опять таки не сбавляет обороты но скорость ниже чем на сбавляющей 30ке.
Заказал винт на ботмоторс (писал уже) на вихрь с шагом 282, думаю по лучше будет, но по прямой боюсь перекрут схватить. Как считаете?
И еще траблы доставляет бензонасос, газ в тапку едем 3 минуты и начинает топлива не хватать, рывки и т.д. если продолжать скинет сам обороты до минимума и опять начнет набирать. Ездили постоянно мусоля грушу. Менял мебрану, правда тоже б/у, новья нет, да и думаю с качеством сегодняшним долго она не проходит. \
з.ы. Ставил старую крышку поплавковой камеры, та что открытая и шток поплавка торчит, падать он начинает на оборотах выше среднего...
Когда собирал 30ку эту, из двух моторов специально проверял сальники снизу на колене, хорошие мягкие вроде не пропускают. На верху следов масла не обнаружено, все чисто. Воздух исключено что там подсасывает, половинки картера тоже везде чистые и нигде не пузырятся.
Устанавливал пружинку под мембрану, видимо слишком жесткая, т.к. насос совсем перестал качать.
Помогите решить эту проблему!!!
Реально ли помогает эта пружинка? Может ветровский или московский насос попробовать стоит, он как бы по больше на вид соответственно производительность должна по более быть. Бурановский у нас негде взять, увы.
Согласен,вид у него странный,но он реально прет!Сегодня с женой взяли бенз,шмурдяк,иструмент и т.д. проскочили на верх в сторону с.Усть Курдюм именно на 270м ,волна сегодня "битая"...в 2/3 газа - пробивал её "даже не мурлыкал" скатал кружок около 30км - красота!!!
alexsims
ока-4, казанка
lednic606, а че за корабель у тебя?
Нептун - 3 ,1977г.в. один из первых (зав.№ 230)
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Катал сегодня новый винт "282" На В-30 "Днепр".
Я один, катер пустой. Ветер северный 4м/с.
Против волны (гребень примерно 40-45см) по ЖПС показало скорость 36-37км.
По волне 39-40км. Перекрута не слышал. Гребет ровно.
Флагман-420
Vol_k, по каким озерам катаешься? не на Имандре случаем?
Реакции: Look
Вол_К,а ты с днищем на своем Днепре что делал?
alexsims
ока-4, казанка
Так у меня метла Казанка 1 без булей. На ней с 282 разве нормально будет, скажем в 2 чел или в одного но с болтающимся лыжником кило этак под 90?
И малость гнилой редуктор у меня, но воду очень мало пропускает, собираюсь его опилить по максимуму и полирнуть, вместе с винтом. Что это даст?
В общем задача стоит как бы выжать тяги по максимуму, чтоб ровня гибриду был но со скоростью 30ки штатной.
Во как!
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Катаю по Имандре. Гараж в Зашейке.
Днище промазывал Двух компонентным герметиком. По всем швам и заклепкам с двух сторон.
Мазал 2 раза через год. В 2000г. и 2001году с тех пор избавился от всех течей.
И заклепки перестали вылетать, а то подклепывать приходилось, за сезон по 2-3 заклепки улетали.
я не про течи, а про доработки.На Ока-4(она по обводам вроде родня Днепру)два ряда уголков с каждой стороны (по заводу) вместо обычных реданов - помогает офигенно.
alexsims
ока-4, казанка
Мужики, ну так что со всем этим делать то?!
Флагман-420
Alexsims писал:"Устанавливал пружинку под мембрану, видимо слишком жесткая, т.к. насос совсем перестал качать." правильно думаешь, пружину надо мякенькую, чтобы сжималась при рабочем ходе поршня, иначе качать не будет, что и случилось.пружина должна помочь мембране подняться,т.е. всосать топливо. и мембрану найди мягкую, правда, сейчас это проблема, в магазинах продаются только готовые мембраны(и очень хреновые, надо сказать). успеха тебе!
