Юрий 4575
- Возраст
- 51
- Юрий
- Фрегат М340F
- HDX 5 - HDX 3.6 - Ветерок 12 - Зиф 5
Как часики
очень полезное желание...По зиме попробую сваять что нибудь на транзисторе, или вообще не сидиайное, смотрю много у народа проблем с ним, и мотать 5000 витков не все хотят, и провод не везде есть, и схемы у многих не заводятся.
С транзистором в плане всяких помех попроще, он их увидит конечно, но откроется на время пропорциональное помехе, искра может и не успеет проскочить, и конденсатор полностью не разрядит, на нужную искру энергия останется, ибо тиристор если помехой открылся, то до полной победы, конденсатор усажен в ноль, и сколько он успеет набрать к нужному моменту хрен знает.
Вообще надо коммутатор 12 вольтовый, на 2-3 транзисторах, с фиксированным временем включения катушки, что бы система не жрала амперы как с жигулёвским коммутатором, и работала без аккумулятора. Все подмаховичные катушки на 14 вольт и впараллель. И генератор получится мощнее, и искра вразы увеличится. И наверное с вазовским датчиком Холла, только отломать от него магнит, оставить микросхему с лапами, и использовать магниты маховика, что бы никаких шторок не мудрить, тогда все механические косяки перестанут влиять на устойчивую работу.
Добро, снимай Володь осциллу и паразитную искру. Посмотрим что не так работает.Но так как я начал делать мостовую схему, то эти блоки больше на моторы не ставил, отложил все это дело до зимы Потом сниму видео, покажу.
На самом деле Сергей, любая зажигалка на Ветерке работает изумительно и надежно, если она грамотно настроена и грамотно сделана.По зиме попробую сваять что нибудь на транзисторе, или вообще не сидиайное, смотрю много у народа проблем с ним, и мотать 5000 витков не все хотят, и провод не везде есть, и схемы у многих не заводятся.
Ждем.По зиме попробую сваять что нибудь на транзисторе, или вообще не сидиайное ...
Ребятушки, сваяйте, пожалуйста, ... а мы поддержим.У Ветерка великолепная магнитная система, которая позволяет сделать любое шикарное СДИ зажигание с великолепной энергией искры и очень точными углами работы этой самой искры.
По большому счету, минимальная доработка родной схемы МБ-3 элементарным мостом в цепи конденсатора, уже улучшает энергию заряда конденсатора вдвое.
Добавив к мостовой схеме заряда RC цепи, в управление тиристорами, можно выравнять углы по каналам, убрав тем самым все огрехи намотки управляющих катушек и прочие помехи в работе тиристоров обоих каналов.
Ну это понятно что конденсаторной системе зажигания не хватает индуктивной фазы.Андрей, прокормит, контактному же хватало, это если жигулёвский коммутатор без переделок, тогда не хватит.
В контактном и искра была длиннее раза в четыре, и по энергии мощнее, тиристорная короче, хлопает звонче, по этому кажется мощнее, а энергии там пшик, а настоящая испепеляющая искра не щёлкает, глухая и тихая, вспомните восьмёрочную, она толщиной в спичку, а еле слышна.
Вот, вот, вот! Я как раз об этом же. Но тут опять засада в том что будет две искры на каждом канале.а давно хочу Бриггсострацкую схему собрать, правда она неконкретная, надо думать, но когда то они на своё зажигание давали пожизненную гарантию.
у тебя на тиристоре, а там на транзисторах....Вот, вот, вот! Я как раз об этом же. Но тут опять засада в том что будет две искры на каждом канале.
Одна в ВМТ другая через 90 градусов.
А собирать ни чего не надо. Есть уже готовые Китай модули.
Но этот вариант я тестировал и он описан в этой теме. https://forum.motorka.org/threads/10078/post-289915
Схема модуля.
Тут надо думать о конкретном датчике который будет работать строго на один разряд за пол оборота маховика.
Разницы то нет чем коммутировать.у тебя на тиристоре, а там на транзисторах....
Тут вот какое дело, Сергей!Есть датчики Холла, которые срабатывают только при приложении разноименного магнитного поля с двух сторон одновременно, не дефицит, даже наши были из серии 1116 КП какие то, они решают все проблемы с паразитной искрой, применял не раз.
Да Паша, от туда вроде Алексей брал. В начале темы есть ссылка на мотолодку, http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1804301&t=1804301 там есть инфо что от куда.Это на китайских 4-х тактных Лифанах и Чемпиона стоит? Это я про готовый китайский блок.
мечты наверно....
Стоковое зажигание так и сделаномне так видится - надо такое сделать зажигание, чтобы его поставить под маховик, отрегулировать один раз по... , закрепить и больше не трогать, газ регулировать карбюратором....мечты наверно....
Вариант тут один, делать микропроцессорное зажигание. Но это не под силу большинству пользователей.мне так видится - надо такое сделать зажигание, чтобы его поставить под маховик, отрегулировать один раз по... , закрепить и больше не трогать, газ регулировать карбюратором....мечты наверно....
Абсолютно точно. Но есть и ещё одна причина быстрого износа основания, которая от пользователя не зависит.Слабое звено в этом зажигании - сопряжение (основание - крышка картера). Если зазоры в этом узле нормальные, то проблем нет. Но в 99,9% в сверхнормативном износе этого узла виноваты пользователи, потому что не читают инструкции и не соблюдают регламент по уходу за мотором. Сочленения не смазываются, появлются люфты в румпеле, Не смазанный узел основание-крышка затягивается сверхр нормы фиксирующим болтом, это ускоряет износ. В результате получаем трение магнитов маховика о сердечники, и соответственно проблемы с зажиганием.
во всяком случае пока я её не увидел. Завтра испытаю, запишу на видео. Я очень сильно надеюсь что всё будет отлично. В противном случае 4 с половиной рубля на ветер - ок Блок, это как? Плата? Фото можно?В общем прислал мне Алексей ещё 2 блока. Вот только закончил установку. Покрутил рукой, искра на обоих свечах одинаковая, и без паразиткиво всяком случае пока я её не увидел. Завтра испытаю, запишу на видео. Я очень сильно надеюсь что всё будет отлично. В противном случае 4 с половиной рубля на ветер - ок
