Voivano
- Ачинск
- Владимир
- Ракета РЛ-380
- Ветерок 8, Ветерок 12, Yamaha 6E3S (5CSMH), Москва М, Гибрид 7 лс. Гибрид 8 лс. Стрела и еще разные.
Это в программе какие-то буржуинские. Мне нужно было расстояние между ножками подходящее. А китайские керамические в два раза почти больше, и крепить их приходится на гибкий провод. Потому что на родных выводах приходится плату насиловать. Вот поэтому я сразу же подумал о пистонах. Начинаешь выгибать выводы, чтобы вместить два конденсатора можно дорожку оторвать, что у меня и произошло.
На счет вертикального расположения тиристоров. Так после заливки лаком, конденсаторы и тиристоры приклеваются на герметик или китайский термоклей. Двигатель не греется до температуры плавления оного.
А теперь секрет фокуса с искрой. В общем, если есть желание и возможности экспериментируйте.
Перед свечой ставится обычный однополупериодный выпрямитель. В качестве диода, сначала использовал цепочку из 5 1N4007, можно и побольше ставить. Думаю, что оптимально 7-8 шт, больше смысла нет. Если нет конденсаторов на 15 кВ, то можно использовать по два последовательно включенных на 6,3 кВ, от старых советстких телевизоров. Емкость выше 250 пФ поднимать не следует, на воздухе искра будет мощнее, но в цилиндре ее может совсем не быть, потому как, бесплатно на ничего не дается. Мы увеличили длительность разряда, но снизили пробивное напряжение.
58,9 КБ Просмотры: 1 621
В результате высокое напряжение пробило изоляцию намотанного провода и всё за искрило на оборотах 3000.
