Стоковоый диод Д1 закорачивает накопительную обмотку при негативном импульсе, если его тупо убрать, а оставить Д3, то будем иметь на выводах обмотки при негативном импульсе потенциал (на стоковых катушках) до 1200 вольт, что рано или поздно приведет к пробою изоляции и выходу катушки из строя. Перематывая кучу заводских катушек, не обнаружил качественной пропитки или намотки слоями, как делает Сергей. Прогоняя на симуляторе различные схемы, для тиристора BT151, номинал шунтирующего резистора должен быть 39 ом. Да об этом уже говорено-переговорено. Поэтому если используешь стоковую схему и родные катушки, то смысла вносить изменения в нее нет. Единственное дополннеие, которым большинство пренебрегает, это установка супрессоров параллельно накопительной обмотке, если применяется пресловутая кнопка "Стоп" отключающая обмотки управления. За 4 оборота, которые может сделать двигатель при остановке, конденсаторы заряжаются до 600 вольт минимум, а то и до 900, Что очень сильно повышает шансы возвращения на веслах :)
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
... Прогоняя на симуляторе различные схемы, для тиристора BT151, номинал шунтирующего резистора должен быть 39 ом. Да об этом уже говорено-переговорено. ...
Проходил я через это. Катушки зоводские. При понижении сопротивления происходит, перегрев, подгорание резистора. Тоесть при длительной езде шунтирующмй начинает перегревается. Ставить резистор ниже 51 я б несоветовал.
Максимальное время непрерывной езды было часов 6.
Так вот и я про тоже, что нет смысла вносить изменения в стоковое зажигание.
Когда начинаешь копать и вникать, выясняется что электронику для советских моторов разрабатывали дизелисты, и с тех пор ничего не изменилось.
В стоковой схеме нет диода параллельно тиристору, при этом в даташитах многих тиристоров написано, что подача напряжения на УЭ, при обратном напряжении А-К недопустима, у кого то совсем, у кого то с оговорками, пробивает УЭ-А. У нас здесь управляющий импульс не ограничен по длительности, а обратный ход катушки зажигания бывает под киловольт, то есть схема изначально ущербная, как и само однополупериодное выпрямление, независимо от того заряжается конденсатор полностью за один импульс или нет.
По этому столько отказов, несостыковок, перебоев в работе.
Есть у кого то из американцев коммутатор, где тиристор включен через диод, то есть полностью защищён от обратного напряжения.
Вот ещё про вред длинного управляющего импулса -
»На рис. 1, b представлено семейство выходных статических ВАХ при различных значениях тока управления iG. Предельное прямое напряжение, которое выдерживается тиристором без его включения, имеет максимальные значения при iG = 0. При увеличении тока iG прямое напряжение, выдерживаемое тиристором, снижается.«
Взято здесь : http://electricalschool.info/main/electroshemy/455-tiristory-princip-dejjstvija.html
Кусто
Кукмор
Антон
Муссон 3400 СК
Ветерок 8
Здравствуйте! Долго мучился со своим ветром. Бывало по пол часа завести его не мог. И на веслах возвращаться приходилось. Зажигание мл10-2с вынесло мозг. После последних «покатушек» решился ставить электронное. Поставил зажигание Владимира Владимировича. Когда мотор завелся сразу после установки с пол оборота, восторгу не было предела. Я заслонку даже закрыть забыл при заводке. Поверить не мог, что так мой ветерок может. На воде тоже проверил тянет отлично. На малом не глохнет, работает как часы. Спасибо огромное Voivano за зажигание. Буду дальше испытывать мотор
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
На электронном зажигании можно регулировать угол опережения ?
Мотор слегка "чихает".
Свечи желто-коричневые. Сухие. На малых оборотах проявляется больше.
Правда свечи не пробовал менять.
Раньше такого не замечал...
Обороты развивает. Скорость с полной массой 270-280 кг. 22км/ч. Правда на глис, тяжело выходит. Особенно горячий.
Холодный плоховато заводится, и ёщё сильнее чихает. Сегодня пришлось со "шморгалки" завести. (Со шморгалки с 3го потяга). Тёплый и горячий, заводится с пол пинка. Но както перебоит, пока нагрузку не дашь, да газ побольше не накрутишь.
ГТЖ на эти перебои, не влияет.
Зажигание паяное, с Авито. Когда поставил, мотор работал отлично.
Куда копать ?
Зажигание на каких элементах собрано ?
Стробоскоп поможет выявить пропуски зажигания, если это они.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Про элементы не скажу сейчас. Но на скорости есть ощущение, что пропадает искра, на один такт. Мотор как то дёргается изредка.
Это можно проверить или заведомо исправным зажиганием, все катушки и коммутаторы, или стробоскопом, глаз успевает зафиксировать пропуск.
Других способов не знаю.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
В стоковой схеме нет диода параллельно тиристору, при этом в даташитах многих тиристоров написано, что подача напряжения на УЭ, при обратном напряжении А-К недопустима. .
Согласен, по этому в сообщениях выше, на фото показано, как я добавил зишитный диод на каждый канал.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Куда копать ?
Да можно, почти также как и на механическом, буть оно заводским. При перепаином от непонятно кого, тебе нужно найти положение тарелки, при которой мотор развивает максимальную мощность( на ходу), вот и от этого положения и отталкиваться.
Зажигание с Авито, по этому и чихает.
Почему проблему ищут сразу в зажиганиии. А свечи, а катушки? У исправного зажигания нет причин для пропадания искры., тем более на достаточной частоте вращения. Может вообще смесь переобедняется из-за того что, в результате сильного снижения температуры карбюратора, масло сепарируется и затягивает ГТЖ, На смеси 1:20 у меня В12 вообще на полном толком не работает, Если открыть колпак, то диффузор и все остальное в карбе покрыто шубой из масла и инея.
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Подскажите, пожалуйста!
  1. Каковы признаки выхода из строя тиристоров в электронном зажигании?
  2. Реально ли тиристоры на магнето поменять на рыбалке? Или обязательно нужен паяльник...
Иногда тиристор ставлю вот так, если люди плавают в безлюдных местах, ибо тиристоры в продаже как ни крути, китайские, может сдохнуть и при наличии всяческих защит и ограничителей.
Проверять лучше заменой на новый.
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Я так понимаю, что клеммник фиксируется на плате ну и его контакты припаяны к необходимым контактам на плате? Или я как-то неправильно понял иллюстрацию...(?)
А признаки-то смерти тиристоров какие? Искра вообще будет?
Разумеется это только способ подключения тиристора.
Признаков умирания тиристоров не много, искра или слабее чем была, или нет совсем, реже попадаются пропуски.
Реакции: mas
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Ещё вопросик.
  1. Соотношение контактов на изображении правильное?
  2. Стоит ли заранее поменять тиристоры или "подождать" пока старые умрут?
Регулярно менять-тасовать, чтоб не устали, а то обидятся :) Контакты правильно.
Реакции: mas
Да, расположение контактов правильное.
Насчёт замены не подскажу, есть схемы где тиристор будет работать десятилетиями, есть схемы где тиристор работает с перегрузкой УЭ, как правило это тупая перепайка ветерковского зажигания на ВТ 151 без изменения параметров резисторов.
В каждом конкретном случае нужно осциллографом смотреть что выдают катушки, и исходя из этого подбирать элементы.
Реакции: mas
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Не устанавливаю под маховик детали что могут подвести. Под маховиком ВВ катушки сменяемые, всегда вожу с собой запасную. Коммутатор так же имею запасной. Из под маховика вывожу 3 провода на коммутатор (2 ВВ провода и 1 от датчика) распаянных в разъем и массу отдельным проводом под винт на корпус мотора.
Я ещё из под маховика всё вывожу акустическими проводами, у них очень прочная изоляция, и очень много очень тонких жил, переломить длительной эксплуатацией нереально. И на паяльник очень удобно, особенно на мелкий.
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Купил вот такой трансформатор на запас. Что-нибудь известно про эту катушку?
Это китайский новодел. Горят они за милую душу. Там еще должен быть значок сбоку Мотомир. и год выпуска. Старые советские в основном работают и сейчас, и довольно-таки надежно. Если я прав (по одной фото, могу и ошибиться), то лучше уж от мотовелика положить в запас. Эти же могут мозги парить периодически. Т.е. на воде мотор работает с перебоями или периодически искра пропадает, а дома в бочке все отлично.
