Думаю, что там введена высотная коррекция, поэтому у них и получился такой странный модуль. Здесь расчет зубчатой передачи и таблица применяемых модулей в машиностроениии: http://spravconstr.ru/html/v2/pages/cha ... ckm41.html
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Если только думать , то " расчет зубчатой передачи и таблица применяемых модулей в машиностроениии: http://spravconstr.ru/html/v2/pages/cha ... ckm41..." может быть и поможет, но в реальной жизни только так бывает:
http://www.avtocom.com/catalog/item/29.3708-01.htm
И только так , потому мы должны в своих проэктах учитывать только то что можно получить в магазине, на разборке , а не результаты расчётов.
Разный модуль даст шумную работу пары, быстрый износ. Если посмотрели по предложенной мной ссылке на мотолодку, то добавлю - у ДимонаТТ износ убил зацепление к концу сезона.
После того как на свой Привет поставил винницкий комм , но не -11 модель, а под датчик Холла, и мотор начал заводится на 30том сантиметре вытяжного шнурка, я просто отказался от электростартера, а чтоб не ходить по лодке просто на рукоятку шнурка ручного стартера набросил петлю дополнительного шнурка и дергал за него из любой точки лодки.
Пусковой шнур многие удлиняют. Хочу еще раз повторить: модуля не бывает m=2,14мм, хоть нормального, хоть торцевого (окружного). Лапшу на уши я обычно снимаю.
Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
Вопрос: может я где-то пропустил пост на эту тему, но как говориться повторение -мать...
я как понял и нашел стартер ст369 ставиться ещё на бураны мотоциклы днепр и урал. И по объявам и куча по приемлемым ценам. Я прав или что-то путаю?
можно в принципе любой подходящий по размерам и вращению стартер поставить. шестерню бендикса оставить родную вихревскую. развальцевать бендикс от нового (не родного) стартера, вынуть шестерню, взять шестерню от вихревского бендикса, шлифануть или завтулить вихревскую шестерню в месте где работают ролики до размера снятой шестерни, проточить или завтулить внутриний размер. собрать бендикс, завальцевать, собрать стартер, все. так мы первые иномарки ремонтировали в ссср
Car_As
Казань РТ
на этом же сайте на буран выглядет так же и стоит столько же. вопрос креплнния можно ли купить кронштейн установки отдельно или самому сделать?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
тоже подогнали стартер СТ369,бывший хозяин сказал что работает через раз, надо чистить щетки.Отдал просто так за ненадобностью (хороший человек),теперь мысль назревает сделать запуск с кнопочки.Такой вопрос,какие щетки надо чистить и как,где они находятся?,есть возможность отдать электрику,но руки чешутся..?? какой аккамулятор лучше под него купить?
Саш, "работает через раз" - это скорее всего не щётки, а "пятак" втягивающего реле, сними "втягивающе" и отревизируй... скорее всего просто обгорели контакты из-за долгово пользования или "дохлого аккума" ;)
Проверяй втулки ротора(обычно раздолбаные), ну и "высоту" щёток тоже не вредно проверить :)
з.ы. При хорошем запуске и 45го аккума - за глаза! :yes:
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Стартер лучше отдать электрику, в старом не только щётки чистить но и ротор протачивать и чистить нужно.
Учитывая то что на момент пуска потребление достигает 60А то и аккум нужен ёмкостью не мене 55А.
Про сечение провода не забудь.
Каланчин сказал(а):
...Учитывая то что на момент пуска потребление достигает 60А то и аккум нужен ёмкостью не мене 55А.
Пусковой ток - не есть ёмкость аккумулятора, так что 45ки хватит более чем, а вот провода - да... лучше потолще, чтоб "кипятильником" не работали :)
з.ы. У 45ток пусковой ток в районе 300-330А :pardon:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
З,Ы, а я хотел через блок питания на 12 вольт его проверить,вот дурак :crazy: ,ладно предупредили :hahaha:
Все даже очень верно. Емкость АКБ подбирается в зависимости от нагрузки на АКБ во время пуска и, желательно, с большим запасом, чтобы стартер мог прокрутить коленвал двигателя. А если еще и на скорости.......А для того чтобы блок питания мог крутить, с нагрузкой 150-300 ампер нужен выпрямитель с огромными диодами и не только (такие бывают в продаже). И сечение силовых проводов лучше ставить гораздо больше, нежеле расчетные: а вдруг окажется затрудненным пуск (пусковой ток не 2 секунды, а гораздо дольше: вот и кипятильник). :)
может и из за щёток через раз работать., обычно первые симптомы - теряет тягу. вот тогда якорю писец будет, попалит ламели. поэтому если глючит разбирать не думая. щётки там вот такие post70343.html#p70343
реф-мех сказал(а):
.... сечение силовых проводов лучше ставить гораздо больше, нежеле расчетные: а вдруг окажется затруднительным пуск (пусковой ток не 2 секунды, а гораздо дольше: вот и кипятильник). :)
Мне не прихолилось самому измерять ток электродвигателя постоянного тока. А вот переменного однофазного с пусковой обмоткой с короткозамкнутым ротором довольно часто. Хочу предоставить данные по пуску электродвигателя бытового холодильника. Для сравнения всех токов. Пусковой ток для раскрутки электродвигателя компрессора 7-8 ампер, рабочий ток 1 ампер. А у заклинившего компрессора 15 ампер. То есть в 15 раз больше рабочего. Вот это кипятильник!
победа
Мercury-50 ELPTО
У меня 40А крутит и на скорости заводит, хоть одним стартером на акуме плыви! Не знаю, почему ВАМ нужно не менее 55А??? :?
Для питания электродвигателя стартера необходим кабельс площадью сечения не менее 25 кв.мм, выдерживающий пусковой ток до 350 ампер с соответствующей изоляцией. Аналог сварочному кабелю. И это при длине не более 1,5м
Каланчин
Самоделка джонбот
Оно конечно и от настольной лампы провода стартер крутанут, не длго.
При запуске автомобильного двигателя через провода проходит ток порядка 200-400А,
так что купите провод для прикуривания и если что - стартер сгорит раньше чем нагреется провод.
Просто на малом сечении большие потери.
Для сравнения: Усилители автомобильные DLS-41
В паспорте написано - Пиковая нагрузка тока: 60 А, подключать питание проводом 21 квадрат.
Каланчин, для прикуривания провода тоже разные. с виду все красивые, а внутри жилка тоньше спички.
Каланчин
Самоделка джонбот
Это наверно акустический, уменя чуть тоньше сварочного на 180А.
у меня давно стоят акустические провода, они в сечении толще чем провода прикуривания, плюс они мягкие силиконовые, раньше были обыкновенные свернуть их не реально.
  • 31,1 КБ Просмотры: 1 555
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Если можно подробнее об этих проводах, от чего они ,площадь сечения?
там где то выше писалось, от сабуфера. выбирал как раз по площади сечения, пришел в магазин с автомузыкой, сказал какая площадь нужна, мне дали. только уже не помню какая у меня площадь
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Я уже нашел , 21квадрат, силовой акустический кабель. Еще вопрос - провода не плавятся, выдерживают нагрузку? Понятно , что на самом стартере ездить никто не собирается, просто для старта.
вообще все классно. даже намека на нагрев нет
