Попробую.
А датчик да,параллелен днищу и вровень с ним.
У меня когда стоял такой и начинались подобные проблемы, просто опускал его ниже на сантиметр, благо кронштейн позволял. Ни на что это не влияло.
yaua1974
Покровск
Попробую поставить его внутрь.Если заработает-будет отлично.
Сейчас стоит вровень с днищем.Ниже не опустить,уже по овальным крепежным отверстиям вниз мах опущено.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Вот какая модель получается, 25сантимов перед ногами добавляется а следовательно и лавка сдвинется назад
И относительно казанки мд, выше на 10-20сантимов теперь есть место поиграться выше ниже, правей-левей
Эпоксидкой с стеклотканью пропитаю, и можно будет допиливать.
Надо жесткости срочно добавить
272661
272662
272663
272664
Посмотреть вложение 272661Посмотреть вложение 272662Посмотреть вложение 272663Посмотреть вложение 272664
Нормально.,а с развесовкой ваще самый дефке огурец будет.
Для эстетики стекло завали "поострее" чем штатное было.
Я тебе ночью фотки и кино сюда скину, по стеклу....
Вот ещё бы руль сдивитать к центру быстро и легко, предусмотреть возможность, ваще фарева была бы.
dgonios
Киров
Руль и хочу ближе к центру и установить
Стекло точно острее будет, а на сколько пока не решил. Модель в стеклопластик затяну, и с картонкой буду прикидывать
Надо выборку под стекло, сразу в нужный угол делать. Чтоб потом не мучатся и примыкания чтоб красивые были
Руль желательно легко сдвигаемым сделать. Сидалище свое ты легко сдвинешь по лавке, когда в два хомяка сядешь, а руль станет неудобным,если останется ближе к центру при этом.
По стеклу....
Что бы было красиво, его не только нужно завалить, но и не "переудлинить" по ширине/высоте и одновременно с этим стекло должно гарантированно откидывать мух/жуков от твоего лба/глаз.
В кино я снял, как я эту ширину и наклон угадывал. (, вроде сто раз уже это кино показывал), но все равно, дождись, глянь, мож чего ещё подсмотришь для себя.
dgonios
Киров
По стеклу....
Видел эту киношку;)
Видел эту киношку;)
Ничё не знаю,... смотри.....
На носу лодки стоит обычный бытовой вентилятор.
272684
Ну и для примера, как стекло меняет облик лодки. На всех трёх фото Крым М....
272681272682272683
Бл..., столько фоток сохранял, со стёклами которые мне понравились, не могу найти куда запихал....
С "гранёным" плоским стеклом тож ничё смотрится, если оно завалено примерно на тот же угол, что и на фото. И к тому же, можно настоящее стекло ставить в этом случае, а не хрень поликарбонатную.
dgonios
Киров
Затянул вчера дома стеклотканью. Сегодня привез к лодке и думаю, продолжать из этого делать мастер-модель для съёма матрицы, или делать из этого сразу готовое изделие.
Так то наложить еще пару слоёв стеклоткани и стекломата в ямы с промежуточным выкуриванием, чтоб хорошо видеть куда поболе а куда помене, дабы шпатли минимум было
Или шпатлей довести и снимать матрицу под изделие?мало ли кому захочется такую же :D-окупаемость:jokingly:
Хотя есть еще вариант.
Сделать с этой модели, готовое изделие, в смысле ее довести до состояния изделия. А уже с него снять матрицу на всякий случай:pardon:
272724
272725
272726
272726
272727
Oleg_samara
Сделать с этой модели, готовое изделие, в смысле ее довести до состояния изделия. А уже с него снять матрицу на всякий случай:pardon:Посмотреть вложение 272724Посмотреть вложение 272725Посмотреть вложение 272726Посмотреть вложение 272726Посмотреть вложение 272727
Жень, пока не завершил сделай вырез под ступеньку , достаточно узкую под одну ногу .
У меня карефан восстанавливает древнюю технику....., ваще древнюю, раритетную.... 2-3-5 лет уходит на каждую тарахтелку. Ясен пень, всегда "не комплект" у такой старины.... и ему приходится многие детали изготавливать самому с нуля, этот "эксклюзив" обходится, ваще каких то сумасшедших денег . Поэтому он сразу "новоделит" не одну детать, а 10 - 20шт, чтобы потом окупить затраты на изготовление одной детальки. Я к тому, что даже такие, никому нах. не нужные деталюхи "разбегаются" и пипл просит ещё изготовить.....
Делай матрицу обязательно, и на авито, ибо лениво сейчас пиплу, головой и руками думать, им "купить" подавай.....даже за сраную прокладку под болт слива масла с редуктора, друг друга херами кроют на сайтах и покупают это бумажное колечко за 100-400₽.
dgonios
Киров
dgonios
Киров
Про карефана поподробней :good:
Че у него есть?
Тоже люблю старую технику
А матрицу, на всякий случай сделаю.
Только не решил, с модели или с изделия. Хотя матрице то похуй с чего она снята:D
В начале нулевых бампера, крылья, двери делал. И с оригиналов снимал на иномарки. И на тазы лепил всякие тюненые
Эх радикал-фото исчез в месте со всеми фотками:mad:
dgonios
Киров
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Парни, а как думаете, если к казанке метле примастрачить надувные крино-були? Будет она мореходной -безопасной как нормальные лодки? Или мертвому припарка?
Теленков
Арзамас
Конечно будет. Только чтобы на ходу воды не касались.
При правильном подходе, будет оч безопасно. Если подкову сделать из 3х отсеков, то утопить такую конструкцию будет очень тяжело. Особенно если були работают как блоки плавучести.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Можно и просто на герметик, самое главное, что бы не было пузырьков воздуха.
Приклеил датчик эхолота изнутри между зигами к дну Казанки МД.
Датчик с проводом установлен под пайолами и изолирован от внешних воздействий.
Саша Тугарин по видеосвязи подробно рассказал , как нужно сделать .
Спасибо тебе , Саня !!!
Сегодня попробовал. Всё устраивает . Эхолот работает идеально !!! Глубину показывает точно !!!
Работает намного стабильнее , чем снаружи за транцем !!!
Видимо заклёпки гнали да датчик пену и сигнал был не стабильным на смене скорости лодки и на виражах.
273027
273028
273029
273030
Главное, что работает!
Ну и сильнее сломать сложно теперь.
