dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Неправильно выразился.....
Мах., скорость будет на румпеле, это понятно.....
Найди то место, с которого скорость начнёт падать, при удалении от транца.
Я ведь пробовал, садил за румпель племяша с бараньим весом :jokingly: сам по лодке ходил, еще когда только ее собрал и за рулевое заговорили. Ты же мне так советовал;)
С родным 11м винтом, тот что с переменным шагом, разница от моего перемещения между передней и средней лавкой ощутима довольно сильно. А вот с постоянным 10м, разница есть но не такая ощутимая
Да и не бьюсь я за скорость, у меня вся река в меляках и топляках, так что на всю катушку выкручивать особо негде
Да и в рундуке обычно скарб весь постоянно живущий в лодке, а сейчас я думаю увеличить заднее сиденье, и под ним хороший рундук получается. Так что в носу только жилеты и останутся
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Спрошу тут , чтобы темы не плодить.
На днях отломил я на ходу ухо датчика эхолота за которое этот датчик крепился к штанге на транце моей Казанки .
Сам датчик и провод не пострадали от удара . Только ухо......
Где то слышал , что вроде как датчик может работать , даже если его закрепить к днищу внутри лодки.
Кто нибудь пробовал так ?
Дно мет.лодки будет выступать в роли экрана. Это как на самолёте поставить тазик перед радаром.На пластике пройдет.
simply man
Ставили у брата датчик внутри лодки (казанка 5м4) на силиконовый герметик, работал. Но там простой эхолот
Есть такие датчики. Устанавливаются спец бокс с жидкостью. То есть в жидкую среду. Не путать с водой. Замерзает.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Если простейший, низкочастотный "фонарик", то можно и на днище приклеить.
С утра нашел в сети букварь к своему эхолоту . Он полностью подтверждает ваши мысли , ребята.
Эхолот использую только как глубиномер ( я не рыбак особо ) , плюс он ещё показывает температуру воды и заряд АКБ.
У меня Лорик Х-4 , рабоче-крестьянский , однолучевой .
Вот тезисы из руководства :
При установке датчика на внутренней поверхности корпуса будьте чрезвычайно
аккуратны, т.к. после фиксации эпоксидной смолой снять его обычно нельзя.
Если датчик устанавливается на
внутренней поверхности корпуса, то это должна быть та часть корпуса, которая всегда находится в воде.
ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые алюминиевые лодки с поясом наружной обшивки или ребрами снаружи корпуса производят на
больших скоростях сильную турбулентность. Обычно на таких лодках стоит большой внешний мотор, допускающий
движение со скоростью более 35 миль в час. Обычно на таких лодках нужно установить датчик между ближайшими к
мотору ребрами.
Обычно монтаж датчика на дне лодки обеспечивает прекрасную работу эхолота на большой скорости и хорошие
возможности работы на разной глубине. Прибору не угрожают повреждения от плавающих в воде предметов, он не может
быть сбит при причаливании и при транспортировке.
Можно и просто на герметик, самое главное, что бы не было пузырьков воздуха.
Александр Константинович
Автобот
Тохатсу т5 и Ветерок 8
так вот от низкого борта и хочу тем самым уйти,завал бортов в внутрь очень способствует зачёрпыванию
Чтоб були на манер оби получились и надо борта избавить от завала,мысли о переделке и появились от булей на манер обяшки
Как только шаблон не крутил,убого получается с родными бортами
В планах рассверлить аккуратно-сохранив все части,чтоб если не понравится вернуть в исходную форму
Дюраль Д16 не любит когда ее гнут.
dgonios
Киров
А какая д16?
Если внимательно почитать, я делал из д16ам
Алекс, тот что мне гнул и тот что есть участник форума. По мимо высшего образования связанного с металлами, всю жизнь работает в металлообработке
Как вы думаете, если бы были проблемы, он бы о них предупредил?
Он тут редкий гость, а в живую общаемся частенько ;)
И это. Д16 не любит когда ее варят, а не гнут:jokingly:
Автобот
А какая д16?
И это Д 16 не любит когда ее варят, а не гнут.
  • Особенности работы с Д 16.
    • Хрупкость: В закаленном и естественно состаренном состоянии (маркировка Т или АТ) материал обладает низкой пластичностью и не переносит крутых или острых изгибов «на холодную».
Ну раз тут об эхолотах...
Как бороться с завоздушиванием датчика эхолота на ходу?
Выражается это в скакании глубины на экране-то 1м(реальная),то тут же-19м...(к примеру).
На малом ходу подобного нет.
Или это и не завоздушка ваще?
Эхолот простой Хаммер 500-тых серий.
dgonios
Киров
Ещё раз
У меня д16ам
Дополню, была бы с перл фиксом Т , отжег бы. Это не сложно и не долго!
И как вы думаете я планширь разгибал?
Зная что делаешь, ни чего сложного!
dgonios
Киров
флуд и срачь приветствуются,ибо в спорах рождается истина
Вэлком, но ближе к теме :D:good:;)
Либо чуть ниже, либо чуть влево или вправо. Посмотри где от клёпок воздушится.
А простой вообще проще на герметик приклеить изнутри.
dgonios
Киров
Вот я давно хочу приклеить, но сцыкатно. В живую ни разу не видал. Что странно для меня
Это с простыми низкочастотными датчиками работает норм.
Много народу это опробовало, включая и наш форум.
dgonios
Киров
А у неё никто и не спрашивает, чё она любит, молча её сваривают...
Попробуй рукой откинуть сам датчик, в туже сторону что и мотор откидывается. Если он у тебя параллелен днищу, то на глиссе он будет смотреть вперёд, на тот же угол, что и дифферент у твоей лодки.
У меня датчик с дистанцией, я его на ходу могу шевелить. Вот как заморгало, то 30см,то 30 метров, чуть его шевельнёшь по углу откидки и прыгать глубина перестаёт.
Может в этом причина...., но это не точно. Может просто пузыри воздуха по другому начинают обходить датчик, при другой откидке.
А вообще....., кода шевелишь датчик на приличные углы (тролинг) , вперёд/назад, ну градусов наверное по 20 в каждую сторону, как ни странно показания глубины на экране не меняется......, ну или почти не меняется.
