yaua1974
Покровск
Картон хорошо.Но,это вчерашний день.
Тока я делаю "на капитал" еще ебче прокладки.
Из полиэтилена.Вечные.Но,на хороших плоскостях.Они имеюцца.
Паронит-это временное явление.
Некогда было ипаться с полиэтиленом,ножницами вжик вжик-готово.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Электро картон! Покрытый и пропитанный лаком.
Не надо ничего пропитывать!!!!!!!!!!
Прокладки под карбюраторы именно потому и делаются из картона, картон впитывает в себя масло и бензин разбухает и устраняет подсосы воздуха!!!
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Я в шоке! А потом говорят тут что Нептун плохо работает на 36-м карбюраторе!!!!! У вас груша не китайская-современная случайно стоит??? С клапанами шариковыми?!А то так и рождаются мифы что бензонасос плохо качает и начинают от тайги ставить!))))
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Какую грушу посоветуете на два Нептуна? У меня обе разлетелись.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Саму резину можно использовать и от китайской, а вот клапана нужно ставить от советских груш пластинчатые, тогда о чудо окажется что и родной вихрёвский насос справляется и с потребностями Нептуна и вихря в том числе, и шланг обязан быть не больше метра диаметром 6мм.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
У меня на Советской груше шарик стоит металлический в маленьком стаканчике. Это и есть клапан. Про пластинчатые не знаю. Сами груши рвутся, думал из шланга сделать... Покупал и дорогую , тоже порвалась, а шарики оказались в ней пластмассовыми.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Сильно сомневаюсь что это стакан от советской груши, в советских кланан пластинчатый, точно такой как и самом бензонасосе, щас поищу фотку как советские штуцера выглядят)
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
вот справа штуцера пластинчатые, а слева шариковые...
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Вот с пластмассовыми шариками не встречал, может они и будут нормально работать, а вот металлические тяжёлые они просто не успевают за пульсацией бензонасоса, более того люди ставят импортные коннекторы, ставят фильтры автомобильные, груши огромного объёма и на всё это шланг 6-ка не налазит, покупают шланг 1мм да ещё метра два и в итоге бензонасосу приходится всасывать объём бензина в три раза больше чем должно быть, да и попробуйте продуть ртом эту грушу китайскую, а когда фильтр бумажный уже сезон отработал продуйте его,-щёки порвать можно!))))
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Посмотреть вложение 270250вот справа штуцера пластинчатые, а слева шариковые...
Нет, у меня не такие точно. Это более поздние модели думаю чем в СССР были. Как приеду к лодке сфотаю. У меня моя груша с 1990 года примерно. Я ей соляру качал. Потом забросил лет на 15 точно в сарай. Она у меня там провалялась, достал не работает. Разобрал, шарик заржавел в металлическом же стаканчике. Прочистил , все заработало. В ней диаметр наверное 12 мм.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ещё могу совет дать по этому поводу,-грушу нужно ставить максимально близко к мотору что бы она висела в вертикальном положении тогда и клапана будут работать корректно, а фильтр должен быть маленький ,, лодочный,, и не под колпак, а ниже груши тогда весь фильтр будет заполнен бензином, а не наполовину с воздухом ибо воздух в системе питания это зло!
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
yaua1974
Покровск
Неужто из за материала прокладки??:D
Каюсь.современная.Итальянская.
Забудьте! Выкиньте! Сожгите!
Ок.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Пробовали такой вариант?)
Знаю двух человек у кого стоят, говорят всё чики пуки.
А у меня две родные хондовские груши, если дождусь, как они издохнут, прикручу этот , от авто бензонасос, или на транец иль наоборот к машинке поближе. Чтоб не бегать по лодке...., и можно в ручном режиме доехать если чё...., наверное, не знаю, просто в голову пришло.
Ну и могу сообщить, что пару раз забывал открыть сапун на баке, на дальняке....... Родной, красный бак, сминает прям в лепёшку, насосом мотора. Бак жёсткий, на нём стоять всей тушей можно, а мнёт его, аки пакет целофановый.... Для меня прям загадка, откуда столько дури у сопливого насосика, на моторе....?
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Возьмём на заметку) жигулёвский на сколько я понял...
хондовские груши,
у товарища родная хондовская 15 лет отслужила и ещё походу послужит, а то что мы в автомагазинах покупаем маде ин чина уже на второй сезон всё в трещинах(
Сборщики масл.трансформаторов об этом не знали ....
На многих иномоторах топл.фильтры стоят на блоке двигателя, выше карба. Стоимость-копейки.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Мы говорим вообще-то о топливной системе двухтактного мотора, в частности Нептун! Я не знаю что там в масло. трансформаторах, но даже солексы на Жигулях стоят на текстолитовой пластине, а между ней и карбюратором картон, между ней и впускным коллектором картон! Доводилось мне видеть прокладки под карбюратором из прэшпана, картона, ватмана, видел и из паранита, но обмазанных и пропитанных лаком, герметиком или ещё чем бы то ни было ни разу не видел! Если вам хочется пропитать пропитывайте, но я бы так не делал)))
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Более того! Приведу такой пример,-у меня на бмв стояла резинометалическа переходная прокладка под карбюратором, я заколебался мучатся с подсосом воздуха под ней! Пока не поставил жигулёвский карбюратор с нормальной картонной прокладкой и забыл о этой проблеме на 11-ть лет!
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Более того! Когда жигуль на котором я сейчас езжу был ещё у предыдущего владельца, его владелец был тоже сильно верящий в современные технологии, покупал прокладки на поддон всякие разные и силиконовые и паранитовые и резинометаллические и даже ноухау,-пробковые! все текли!пока я не вырубил ему прокладку из 3мм картона поставил и он отъездил два года и я уже отъездил на этом жигуле семь лет,-ни одного потёка с поддона нет до сих пор!
Мы говорим вообще-то, о топливной системе двухтактного мотора, в частности Нептун! Я не знаю , что там в масло. трансформаторах, но даже Солексы на Жигулях стоят на текстолитовой пластине, а между ней и карбюратором картон, между ней и впускным коллектором картон! Доводилось мне видеть прокладки под карбюратором из прэшпана, картона, ватмана, видел и из парОнита, но обмазанных и пропитанных лаком, герметиком или ещё чем бы то ни было ,ни разу не видел! Если вам хочется пропитать - пропитывайте, но я бы так не делал)))
Не имеет смысла о чём то говорить. Если человек уверен-аргументы не работают. Да и о моторах двух тактных ни чего не знаю.
