Георг Ом
Богородск
А вот интересно этот коммутатор по предложенной схеме включения сможет обеспечить запуск двигателя (ВВ ока + мв1 при использовании маховика с венцом и электростартером (для Вихря).
Там достаточная искра появляется примерно при 300 оборотов в минуту, а вообще искра примерно от 160 оборотов. У меня с подрезанной под 92 бензин головкой стартер крутит как раз примерно 300 оборотов в минуту. С непиленной головкой крутил гораздо веселее под 400 оборотов.
yaua1974
Покровск
Не сафсем понятна замута,предложенная законодателем электрических законов,с отсоединением одной зарядной подмаховичной катушки и оставлением ее одной...Ведь тогда и падение зарядного тока будет наполовину вроде?...
Боязнь проскакивания второй искры?Так она вроде не будет мешать,ведь катухи раположены под 90гр?...
Так понимать надо,предлагалось убрать(отсоединить) катушку№1,оставляя №2?
269432
Георг Ом
Богородск
Чтобы не думалось проще сделать как я и написал. Чтобы можно было уверенно рекомендовать размыкать катушки подмаховичные и делать независимые каналы надо это попробовать. Пока не попробовал не могу рекомендовать. Даже вижу возможную проблему в том, что обе катушки на одном магнитопроводе, и оба канала друг на друга влияют, а искра все равно одновременно в обоих каналах стреляет. Так что проще один канал и одна катушка как на мб-22, но только ВВ-катушка от Оки.
BECHA
Ногинский р-н, Электроугли
пока нет
пока нет
Возможно так тоже нормально заработает, но я еще не проверял, а Владимир сказал что у него искры не было. Возможно моя предыдущая схема и рабочая
как думаете - на бензопиле Дружба заработает?
схема как на картинке
yaua1974
Покровск
Думать никогда не вредно...а не следовать слепо...
Можно рассмотреть еще один вариант...
Это поменять катушки 1 и 4 местами,оставив их родное парное подключение.
И использовать как двухканалку с родными тлм.или с одной газелевской,но лучче от автомобиля "киа".
Георг Ом
Богородск
146% заработает если в первичке хотя-бы до 2 ампер ток в пике доходит на пусковых оборотах. У самого есть Дружба. Дергать ее очень тяжко. У буржуев на такую кубатуру всегда декомпрессоры стояли.
BECHA
пока нет
пока нет
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вихрь 25, Привет 22, Москва 10, ветерок 8
Не, вопрос был в другом. Дело в том что собирал несколько схем с самодельными катушками как у Андрея "танкиста" и надежная схема Дмитрия 22. Да они работают в моем случае только с ручными стартерами. Как только ставишь маховик с венцом и электростартер, не запускается никакую. Думаю может этот коммутатор для меня "спасение" на моторе Вихрь с электростартером. Из прочтенного я понял, что сам модуль устанавливается в любое место двигателя и его работа не связана с прямым взаимодействия модуля с магнитами маховика, очередность полюсов магнитной системы по отношению к шпоночному пазу также не будет влиять на правильность искрообразования. Если нет, прошу поправить. Про подключение:, корпус модуля посадить на массу вигателя, контакт модуля на один из контактов двух выводной ВВ катушки, накопительная катушка - один конец на массу ,второй на второй контакт ВВ катушки. И еще в случае с МВ-1 из 2 накопительных катушек я понял лучше оставить 1?
Георг Ом
Богородск
это граница на которой BM11 открывает ключ?
Это граница достаточной энергии искры, а состреливает модуль даже при очень низких оборотах в перегибе импульса нужной полярности, но напруги на вторичке может не хватить пробить искровой промежуток . Хотя, у Дружбы степень сжатия низкая, и вполне может хорошо работать.
Очередность имеет значение. Стреляет при положительном импульсе. Схема лучше последняя. Как оба провода из под крышки выходят: один на верхний цилиндр, а другой на нижний так и подключать один напрямую к ВВ-катушке, а другой к ВВ-катушке через модуль. С массой там ничего не соединяется. Под маховиком снять с магнето контакты и конденсаторы. ВВ-катушка двухвыводная от Оки. Искра будет стрелять сразу в двух цилиндрах как и у зажигания МБ-22. Катушки магнето трогать не надо от слова совсем. Вот с фазировкой надо определяться пока не сняли контакты. Тот конец катушки где контакты размыкаются надо соединять проводом с корпусом модуля. Там будет плюсовой импульс в нужное время. если подключить к проводам наобум то момент искры может сместиться на 90 градусов и кина не выйдет:) Модуль от корпуса двигателя надо изолировать в этой схеме
Георг Ом
Богородск
Тут еще может быть вариант такой что магниты сильно размагнитились. Или с этим маховиком запускается мотор, но только от рывка ручного стартера? Немного непонятно.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Да есть такое, мне сказали что очередность магнитов относительно паза не такая.
Это влияет только на расположение катушек на плате. В электронике не силен как здесь присутствующие, но все схемы мной собранные, схема Танкиста и Дмитрия, только на маховиках с венцом и эл. стартером.
Георг Ом
Богородск
Если 4 магнита и расположены равномерно, то все должно быть нормально. Если неравномерно расположены магниты или башмаки, то возможно это маховик от древнего Вихря с магнето МГ-101 или от зажигания МБ-22, что больше вероятно.
BECHA
пока нет
пока нет
да... не думал что есть такое устройство, готовое заменить контакты контактного магнето (или магдино?). помнится был для классики сонарик - ставишь его вместо контактов и он по прерыванию луча гранями вала, которые размыкают кулачки, управляет трензистором, коммутирующим катушку. а тут целая вычислительна машина, определяющая изменение тока... электронный абрис... фантастика.
Георг Ом
Богородск
На самом деле тут все аналогово работает, но вот конкретное исполнение шедеврально сделано. Надежно достаточно и весьма просто. Все только на транзисторах с резисторами и 1 конденсатор для нахождения пика тока.
BECHA
пока нет
пока нет
Это придумали в Меркури. Тандерболд.
Георг Ом
Богородск
Там несколько другой коммутатор. Тоже транзисторный, но он срабатывает по порогу. Патент американский на него от 70-х годов гуглится легко. Он не находит пик тока. Зато, есть куча модификаций этого коммутатора с аоуз и защитой от превышения оборотов.
ВМ11 везде идет только на Кавасаки и Джон Дир. У Бриггсов, Меркури и прочих другие коммутаторы родные, но никто не мешает ставить и этот.
Где то это попадалось по патентам в нац. библиотеке. Давно не лазил там.То ли снегоходы первые у Джонсона,или мини трактора, газоно косилки амеровские. Тема интересная однако :))
BECHA
пока нет
пока нет
Георг Ом
Богородск
Георг Ом
Богородск
BECHA
пока нет
пока нет
вот с контролем тока - US3894525
269611
но это по заданному значению тока, а не по его максимуму на мой взгляд
