Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А колеса кувалдой сбивает Теленков-сервис потому как не смазывают это
В ступицу, но зазор между ним и диском, 2.4мм,только что померял, что говарит о невозможнасти центровки, я и на тягоче могу померять, если выеду :hahaha:
Да ни хрена они не поймут! Ни этот серун Челябинский , ни Теленков-сервис. У них даже понятия нет что такое простенький замер и простенький чертежик. И надо то всего четкий замер центрального отверстия диска и такой же замер на ступице. Они даже никто не понимают как работает подшипник . И никто из них не ставил колесо руками на ступицу!!!! Одни руки и монтажка. Одни слюни и обзывательства, а походу ноли полнейшие. Пусть сделают замеры этих двух посадочных диаметров, тогда и говорить можно. А так это разговор слепого с глухим. А уж этот Новосибирский вообще на картинках такое видел, а понтов вагон.....
yaua1974
Покровск
Да...уже прогресс...
А куда именно в ступицу??
Кабздец...
Зачем тебе зазор между коплачком и ступицей??
И кста-коплачка размер внешний меньше цо диска почему?Просвети,плизз...
Ратомка Беларусь
Кабздец...
Мушу, между колпачком и дискам зазор,читать научись
yaua1974
Покровск
Ратомка Беларусь
yaua1974
Покровск
Ратомка Беларусь
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
yaua1974
Покровск
Ратомка Беларусь
Ахренеть.
Так вы тут трете про эти говноступицы??На нормальных то проточка центрирующая должна быть.
А то и думал-какого хрена в трех соснах блуждаете?
Прикинь,и без проточки не бъет :hahaha:, болты центруют,
yaua1974
Покровск
Епт,ну тугооой....
Дело не в центрации-ценрацию моно выловить качеством отверстий диска-ступица...то бишь качеством самого диска-ступица...
Дело в надежности и способности выдерживать нагрузки,даже сверх расчетные без последствий...
А это дерьмище,шо на фото,как и подобные такой-этого не обеспечат.
Поставишь-не забывай следить за подтяжкой.
Ратомка Беларусь
Епт,ну тугооой....
Ты мушу тугой действительно, я тебе от тягоча покажу диск на ступицп ,и на радиусе будет зазор, ты это понимаешь своей старой головой? Что нет ни какой опоры диска на центер,просто как центровка используется, и как только гайки прослабятся, ступицу режит как по маслу ножом, вместе с шпильками и отверстиями в них
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Ахренеть.
Замер даже штангелем, не микрометром двух соприкасающихся диаметров здорово расставит все по своим местам думаю. Сделай замеры ступицы про какую ведешь речь, обсудим не голословно.
Ратомка Беларусь
У него они в ниве прикарели уже по ржавчине :lol::hahaha:,он бережет ее,надеятся на опору:lol:
yaua1974
Покровск
пумба да голова т у тя хоть и моложе но не светлей.Тууугая,как пробка.
Нормальный диск,на нормальную ступицу должен одеваться своей цо безззазорно! но,не плотно.
Этого для принятия нагрузок от диска на ступицу и центрации вполне достаточно.
Болты лишь прижимают диск к ступице.
Так должно быть!При нормальных деталях.
Но,не факт,что так у тебя есть,было или будет.
Судя по хрени на фото-ты далек от этого.
Тебе глупышу откровенно впаривают фуфел,экономя на токарных операциях а ты и радуисся...еще и споришь...
Дело твое,канеш,дружи с баллоннником главное...или с динамой,похер.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А я не согласен. Если колесо должно воспринимать нагрузку от веса авто + вес груза, а это очень приличная нагрузка, то люфта между этими конструкциями практически не должно быть. Передает эти нагрузки ступичный подшипник . И без разницы шариковый или роликовый. Вопрос какие зазоры между обоймами и шариками ( роликами ) ? Такие же зазоры я считаю должны быть и между диском и ступицей. Но как тогда снимать и ставить колесо с такими зазорами? Это на мой взгляд невозможно. Что скажешь?
Ратомка Беларусь
:lol::lol::lol::hahaha:
Ща помру со смеху, этот похоже работал на вазе
Так болты ослабь, тебе пох,не плотно прикрути диск
:lol::hahaha:
267062
Ратомка Беларусь
У мушу радиальный зазор на колесах это норма:hahaha:
Ратомка Беларусь
Когда фото с тягоча скину с зазорам, ты в кусты не убегай, как обычно, прими и обтикай:hahaha:
yaua1974
Покровск
Да бес проблем...
Для тебя персонально и говномета балабола пумбы, спешиал инфо:
Узрей размеры посадочные на ступице:
267063
А теперь лицезрей дырки размеры в диске...
267064
Ну,и?
Далее:
А вот проточка на ступице:
Обрати внимание как выполнена ПРАВИЛЬНАЯ проточка,а не фсякое кооп говно,которое вы тут обмусоливаете...
Еще вопросы есть?
267065
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Ратомка Беларусь
А там нагрузки на колесо вообще в разы больше! Легковушки отдыхают.
Я и писал,что про....шь затяжку, режит ступицу,срезает шпильки,при этом греется караул, и привет в лобовик встречке :hahaha:
У меня на двух болталось,не по наслышке знаю, повезло,на стоянку заехол,сразу стук космический
Да бес проблем...
Ну,и?
Далее:
Еще вопросы есть?Посмотреть вложение 267065
Для эксперемента возьми 5 шайб, отпусти все гайки и по одной выкрути, подложи шайбу, разверни гайку и закрути...
Проедишься и сразу все встанет на свои места....
Ратомка Беларусь
