Спасибо но мне сей час на Казанки 5м3 и 2м надо. Как с вашим редуктором получалось
модернизи́ровать?
Лежит. Не до него было. Ковырять буду свой, Ваш скорее всего оставлю стандартным, мой варёный переваренный , визуально Ваш лучше, ещё не разбирал, других дел много. Гидравлика норм, подшаманил чуток. Клапана новые лежат, родные местами поменял и мотор перестал сам падать - это в копилку знаний!
Здрасте всем.! ....
Полистал несколько страниц с краю по "диагонали".....
Фига се.... у вас тут малышня разбушевалась.....
Ну ладно, по теме.....
Вот тоже стою перед делемой, какое стекло делать....
Ну например,..... на обоих фото Крым М, но как по разному смотрится одна и та же лодка, с разными стёклами...
Посмотреть вложение 265243Посмотреть вложение 265244
Сначала жутко не нравилось "плоское стекло", но слишком много у него плюсов, чтобы от него отказаться безоговорочно. Сейчас наоборот склоняюсь к плоскому....
Кмк, "завалить" штатному стеклу наклон посильнее, чуть повыше его сделать, поставить настоящее стекло, а не этот прикол, под названием "поликорбанат", ну может даже "сломать" его чуть посередине, как на втором фото.... и будет как надо..... Не?.
Накидайте фоток, с красивыми стёклами, у кого есть...
Андрей нашёл вот пару фоток ещё.
Ага, спасибо....., вот в красненькую лодку ещё чуть изврата с наклоном стекла добавить и будет самый дефке огурец.
Ну практически определился...
Стекло точно будет плоским и настоящим, смотреть хочу через стекло, а не поверх него, может сломаю его чуть по середине, наклон стекла буду наклонять, пока не дойду до состояния = "фу какая гаДость". И наверное придётся подиум городить, "длинное" стекло по наклону, совсем не есть красиво.
P/S...
Приготовленный поликарбонат, тогда пущу на обяху.... за 10 лет весь растрескался, или как правильно сказать.... "лопинами" покрылся..., хоть и целый.
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
265580
Вот на Авито делают большие и малые стекла .Не могу разобраться со схемой .Как ее читать? Х/Y -это что? Т.Е. если выбираешь цифру 700,то это будет высота,ширина одной секции и она же глубина .
Посмотреть вложение 265580 Вот на Авито делают большие и малые стекла .Не могу разобраться со схемой .Как ее читать? Х/Y -это что? Т.Е. если выбираешь цифру 700,то это будет высота,ширина одной секции и она же глубина .
Судя по рисунку Х - ширина правой половинки стекла, а Y - ширина левой половинки, ширина половинок одинаковая.
Столбик с цифрами - разнообразие стёкол по ширине, на разные лодки., прибавляй выбранную ширину калитки(400,450 или 500мм) и получишь полную ширину стекла.
Теленков
Арзамас
Производитель даёт возможность самому собрать себе комплект. Калитка не обязательно должна быть по центру.
Добрый Волшебник2
Крым (в прошлом), Прогресс-2М, лютый Оренбург
Mercury Sea-Pro 25, Нептун-23, Jonson 3,3
Теленков
Арзамас
Daimon
Енисейск
Ока4 есть. Обь-м, Крым, казанка, обь1 были.
Ymaha, suzuki, tohatsu,вихрь, ветерок.
Судя по схеме: высота рамки, угол наклона, высота самих стëкл и боковины, постоянная величина. Ширену боковых от колитики и ширену самой калитки на свой усмотрение. Главное правильно посчитать чтоб в ширену лодки вместится, или сильно узко не получилось.
Daimon
Енисейск
Решил я тут на досуге на Оку выносной транец с гидравликой своять.сам транец сварю ,всяких чертежей полно. Гидроцелиндр остался от тохи 50 но на нëм электрики нет. Вот думаю взять всю эту косу с релюхой и кнопкой от лебëдки с квадрика. Тоже валяется движок умер. Как думаете рабочая схема получится?
antuchov
Междуреченский
так у Вас гидроподъем или гидропомошник от тохатсу 50?
Daimon
Енисейск
Daimon
Енисейск
Рабочее решение. Я такую релюху на гидроподъем ставил, полет нормальный
Daimon
Енисейск
А гидропомошник это что вообще? Типо газ лифты когда ставят)))
Был ещё гидроподъем. Сейчас не ставят. На ходу он не отжимает, но мотор поднимает стабильно.
antuchov
Междуреченский
Daimon
Енисейск
Не встречал, Где-то на ютубе видел гидравлику от машины, подъëмник двери багажника пихают. Вот та работает только на подъëмник и опускание.
antuchov
Междуреченский
такие гидроподъемы были на ямахах 40-50 2 такта в 90 года, а которые гидроподъемы с тримом были были 3 штоковые как на ямахах 55-60-75.
в 1997 стали выпускать только гидроподъем с тримом
Daimon
Енисейск
Можно конечно было просто гидроцелиндр внедрить в подвеску, но тогда функция подкидывания мотора при наезде на мель пропадает. По этому будет транец с железяки 8мм, 40ку будет держать уверено.
