Daimon
Енисейск
Ока4 есть. Обь-м, Крым, казанка, обь1 были.
Ymaha, suzuki, tohatsu,вихрь, ветерок.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
  1. Ока4 отличный по ходовым корпус, но важно правильно центровеу сделать, при 25-30 силах переднии сиденья с торпедо и стеклом нужно сдвинуть к корме примерно на 40см.
Дмитрий , рад видеть в ветке Ока. Категорически не стоит ничего мудрить с переносом сидений и т.п. Тем более, нарушать силовые элементы корпуса. Ока-4 - очень крепкая лодка из СССР. У тебя хороший корпус. Береги его! Чуть позже напишу другие советы по обустройству из своего опыта.
По стеклу. Тут важно понимать, едешь ты за стеклом или поверх него. От этого зависит высота. Я хожу над стеклом. Поток воздуха на скорости 40 -45 км на 10-15 см выше головы (чуть привстал - кепка улетела). Все зависит от высоты и наклона стекла. Ну и роста капитана.
Силовые не будут нарушены.
А на 30 силах, центр тяжести нужно сдвигать к корме на этом корпусе.
Проверено неоднократно.
Как в оригинале, это оптимально для 40 сил
Daimon
Енисейск
Вопрос как ГИМС посмотрит. По букварю до 30.
Ну вы как будто первый день на воде)) есть несколько вариантов. 1: берëте сороковку каторая по докам 30 2: показываете усиленый транец в ГИМС и вам дают добро и вписывают 40 в судовой билет, за бутылку коньяка. 3: самый надëжный обращаетесь в кантору делаете проэкт переоборудования и с этими бумагами в ГИМС. Цена вопроса на данный момент 15т в среднем.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Александр, при всем уважении к тебе, не согласен! Если в Саратове был чел, переделавший лодку (читал ветку), то он - не пример для всех. 40 сил мотор и бак (а может и 2) в рецессе Оки дадут ходовой дифферент. Хмурдяк, инструменты и прочее тяжелое - в задний рундук. И все будет ОК. А если перенести седло водителя назад, то где его ноги будут, в переднем рундуке? И длина не сильно большого кокпита уменьшится на 40 см, Как там мужику со спином? Это вариант катать 2 девок, не более.
Ока 4 как бы изначально для 4 туристов не очень подходит.
Лёгкий мотор, правильный дефферент и получается пушка гонка с максимальным кпд.
Для 1-2 места хватает.
И покататься и палками помахать.
Daimon
Енисейск
Александр приветствую. Тут я уже понимаю как будет по стеклу, рундук передний останется, ровный пол делать не буду. На этом рундуке будут две сидушки поворотные, или со съëмными спинками так что вариант скорее голова выше стекла)) это если готовое стекло возьму. Если же сам рамку буду делать то возможно другой угол не придëтся сильно в перëд двигать и высоту по своему.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ну вы как будто первый день на воде)) есть несколько вариантов. 1: берëте сороковку каторая по бокам 30 2: показываете усиленый транец в ГИМС и вам дают добро и вписывают 40 в судовой билет, за бутылку коньяка. 3: самый надëжный обращаетесь в кантору делаете проэкт переоборудования и с этими бумагами в ГИМС. Цена вопроса на данный момент 15т в среднем.
Дмитрий, хорошо у вас. Не во всех регионах это пройдет. Или это будет стоить ...
По стеклу. Если перед штурвалом встаешь, бывает на малом ходу препятствия обходить, сам знаешь. Чтобы верхняя часть стекла не мешала.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Дмитрий, посмотри мою ветку https://forum.motorka.org/threads/7690/
Возможно, тебе что-то пригодится. Я оснащал лодку под 30 мотор, максимально все облегчив (без сидений от Паджеро и прочего). Поэтому мой Акусик бегает хорошо.
Daimon
Енисейск
из тяжелого в лодке будут полы из влагостойкой фанеры, крышки на рунд
В нашем регионе это тоже стоит 30к сам буду заказывать проэкт с другого региона, тут дело в том чтоб ГИМС с себя ответственность мог снять за повышение мощь им нужны основания а документы с конторы по ремонту или переоборудованию для этого годятся. Главное чтоб у конторы был сертификат на проведение этих работ.
antuchov
Междуреченский
Прогресс 2м, Казанка 2м, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2,
В Верфях Югры заказывайте, последний раз в том году них проект стоил 6000
сертификацию на деятельность есть
Daimon
Енисейск
Контакт бы какой. Верфей много Астрахань Архангельск Питер Нососиб. Цены тоже разные. Но вот за 6т прям вкусно
Daimon
Енисейск
У меня тоже всё будет ближе к штатному, фанера только на паëлах и на рундуках, не каких сидений от крузака. Бортовые зашивки пнд пластик листовой 2мм ни какого гудрона и мистики. Вес конечно прибавится но не критично. Танец будет поднят ровно по s ногу японца. Рифлëнка максимум на носовой палубе полоса, чтоб ходить не скользко.
antuchov
Междуреченский
Верфей много Югры мало, в интернете в бидь и контакты будут
antuchov
Междуреченский
А есть контакт организации?
У них сайт есть. Организации с сертификацией так же есть на сайте МЧС. Я на сайте МЧС как то находил, список большой фирм. Вбить в поиск верфи Югры находится в Сургуте. Здесь пару человекам подсказывал делали все нормально.
Так же как и на Авито их объявление попадалось.
Суть в том что нужен проект от проектной организации. На внесение изменений увеличения мощности мотора.
Как ранее написали ГИМСу типо ответственность переложить надо. Но все равно нужно делать освидельствование на годность к плаванию. И тут как раз если после освидельствование случится ЧП инспектора ГИМС могут привлечь. Из за этого ГИМС и переживает и щеки надувает в некоторых регионах типо нельзя.
Daimon
Енисейск
Ну есть же провереный вариант с китайскими моторами шильда 30 договор 30 а под колпаком 40.мне даже такая ямаха попадалась старенькая 40 веос по докам 30. ГИМС у нас к такому лоялен.ну если не наглеть а то щас Китай уже 9.9(40) продавать начал))) такой конечно не прокатит.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Даже написал для интереса.
В среднем цена 30 тыс. сказали
Как проходит процесс...
Александр:
А как происходит этот процесс?
После оплаты проекта, вы высылаете мне проект, я иду с ним в гимс, а где гарантия что мой местный гимс это все примет и одобрит.
И второй вопрос если всё проходит хорошо с гимс, изменения в ступают силу сразу или нужно подгадывать к своему очередному освидетельству судна?
Проектное Бюро №1:
сначала вы оплачиваете половину стоимости проекта
далее мы его делаем
как он готов мы отправляем фотки
вы высылаете финальную часть оплаты.
далее получаете оригиналы и записываетесь на гос услугах на внесение изменений в гимс
они сканируют проект в гимсе к которому так же приложена наша лицензия что мы имеем право выполнять данные работы.
через три дня ориентировочно прилетает отбивка на гос услуги с новым судовым в который внесены все изменения официально и далее проходите то без заморочек
Daimon
Енисейск
Александр:
Проектное Бюро №1:
далее мы его делаем
Это всё уже проходили, 30т это не 6т
Александр:
Проектное Бюро №1:
далее мы его делаем
Им ещё фото переделок надо отправить, и судовой. Они будут смотреть годится ваша конструкция или нет. Да и 30т далеко не 6т
antuchov
Междуреченский
Конечно, смысл переплачивать. Делаете фото усиления транца, описываете проектировщику как и из чего делаете. 6000 это стандартный проект под усмотрение с 2 шпильками. Если нужно рисовать что то другое то чуть подороже было на пару тысяч.
antuchov
Междуреченский
antuchov
Междуреченский
Но нужно перед тем как делать проект в ГИМСе согласовать у себя. Так как все отделения ГИМС относятся по разному и в некоторых отделениях по проекту не поставить, если не приложить усилий.
