Статус
Daimon
Енисейск
Ока4 есть. Обь-м, Крым, казанка, обь1 были.
Ymaha, suzuki, tohatsu,вихрь, ветерок.
Всем по привету. Вопрос стоит такой, на оку4 стекло от южанки2 или Днепра встанет? Или от казанки5 каких то серий может подходит? Такой интерес по причине того что на Оку стекло стоит +-20т а на выше перечисленные +-15 с чем связанно не понятно.
Встанет любое если по ширине подходит.
Если не подходит, то рамку не сложно и подпилить.
Находи халявный вариант и примеряй.
Daimon
Енисейск
Ну прям халявного нет. Я по ттх смотрел ю2 ,Днепр и каза5м2 вроде похожи +- по ширине и палуба изогнутостью своей вроде похожа. В гараже воляется от оби1 стекло от лодка44 , прикинул не то кино.
Это где такие цены? Ока стекло плоский лист, вырезать можно самому хоть из чего
Daimon
Енисейск
Daimon
Енисейск
И на всякий случай, вдруг кто предложит. Варианты с автомобильным стеклом с куском кузова, тоже мимо. когда такую лодку на реке вижу аж бесит
И на всякий случай, вдруг кто предложит. Варианты с автомобильным стеклом с куском кузова, тоже мимо. когда такую лодку на реке вижу ж бесит
Колхоз полнейший в 99% случаев.
Очень редко удаётся гармонично интегрировать автостекло в лодку.
Daimon
Енисейск
Daimon
Енисейск
Я уже начал жалеть что шилку свою продал, с этой окой возится и возится.
  1. Ока4 отличный по ходовым корпус, но важно правильно центровеу сделать, при 25-30 силах переднии сиденья с торпедо и стеклом нужно сдвинуть к корме примерно на 40см.
  2. Что за шилка?
Daimon
Енисейск
  2. Что за шилка?
Обь1 в простонародье шилка, тоже возился много сделал хорошо, 3 сезона отходил, продал. Захотелось быстрей веселей мореходней
Daimon
Енисейск
  2. Что за шилка?
Я на Оку планирую 40 вешать, корпус по моим меркам просто огонь. У дедушки в сарае пролежал больше 10 лет. За недорого он мне её отдал.
Я на Оку планирую 40 вешать, корпус по моим меркам просто огонь. У дедушки в сарае пролежал больше 10 лет. За недорого он мне её отдал. Посмотреть вложение 265050Посмотреть вложение 265051Посмотреть вложение 265052Посмотреть вложение 265053
Кааааайф!
Состояние жиииииир!
Daimon
Енисейск
Кааааайф!
Состояние жиииииир!
Скорей не жир, а вся целая в родне, там и по днищю всё ок. Один реданчик поправить и всё. Жир это когда вся уже упакованная, а тут пустой корпус. Но я такую и искал чтоб не кто не чего кривыми руками не ковырял.сам всё сделаю. Опыт есть маленько. К стати на шильде просто номер и всё больше не чего. не про грузоподъëмность не про пассажиров не про максимальный мотор. У них так и должно быть или это какой-то особенный шильдик?
Тут много тем по такой лодке, смотри, учитаешься с просмотром.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Daimon
Енисейск
Тогда уж пароходней.Если сменял шило на мыло.
Шило хорошая лодка для определëнных целей, но Енисей большая акватория парой хочется на волне не носом рыть а относительно нормально штурмовать.
Daimon
Енисейск
60 это скорей когда всё отрепетировано: винт, высота и угол атаки мотора, клин или выносной транец, развесовка ну и вес комплекта.
Без клина, без выносного под veos40, без трима.
Винт люминь ямаховский
Загрузка 150-200кг
Скорость 63-65
Daimon
Енисейск
Загрузка 150-200кг
Скорость 63-65
веос не буду вещать , я на Обь1 тоху50 трëх горшковую вешалвот это была ракета
Daimon
Енисейск
Статус
