neo
своя
нептун-23
только у меня родной карбюратор другой был.
У меня видимо самая поздняя модель 80-90 годов.
Подскажите резьбу на съемнике маховика, похожа на М24х1,25 , придется видимо разобрать, без воды выше 4300 об/м не разгоняется при любых жиклерах и УОЗ, в бочке до 3000 об/м максимум.
Заодно вертикальный люфт устраню.
Георг Ом
Богородск
Может наоборот уже слишком богатая смесь?
neo
своя
нептун-23
Георг Ом
Богородск
Вообще, Салют- мотор для бочки и для полки в гараже. У кого из знакомых были все от них избавились. Сколько не перебери: один раз хорошо прокатит, а трижды еле везет или на веслах возвращаться. Так что если особо ничего не получится, то махни рукой и продай следующему энтузиасту.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Я несколько лет активно использовал, и он меня ни разу не подводил
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Всё как в жизни. Кому белая полоса, а кому чёрная.
Георг Ом
Богородск
Это называется сплошное везение. Можно в лотереи играть. Меня Ветерок также можно сказать что ни разу не подводил, но вот груши бака несколько раз мозг выносили, а сам мотор нет. Единственный мотор который реально просто устроен и практически не ломается это ЛМ-1. Тяжелый только для своей мощности.
neo
своя
нептун-23
У меня заводится в воде с одного рывка и компрессия 10атм так что думаю все с ним будет хорошо чуть чуть надо допилить напильником,
съемник уже сделал, никто в нем не лазил практически нулевой что приятно, люблю все в оригинале )
Счас разберу посмотрим, деваться ему некуда, выдаст 2лс )
Георг Ом
Богородск
Настрой оптимистичный, но вот мотору похер на него, и 2 лошади с него можно увидеть только во сне. В основе лежит поршневая от Д-6. Головка, цилиндр и их прокладки обжимаются одновременно гайками на 4 шпильках. То там пробьет прокладку, то тут.
Насчет компрессии сомневаюсь. Даже у поздних Салютов-Э со степенью сжатия геометрической 7,8 в идеале компрессия не превысит 8,7 атм. Так что кто-то из вас двоих с компрессометром привирает.
neo
своя
нептун-23
Никуда не денется, десятка была с трех рывков просто моторы надо покупать новые а не бу и дроссель открывать на полную.
Теоретически там достижима по одним данным 10,14 атм по другим 11,7 при геометрической 7,8
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
В середине 90-х перепали мне с хранения десяток Салютов. ПВХшек и импортных моторов тогда практически не было, приспосабливал навесной транец на обычные надувные лодки, и так продавал. Разошлись все в лёт, и все моторчики запускались с полпинка и бегали бодро.
Георг Ом
Богородск
Кто-то совсем не отличает геометрическую степень сжатия от реальной. Реальная в двухтактном двигателе всегда меньше. В Салюте она примерно 6,4. Поэтому в идеальных условиях теоретическая компрессия не может превышать 8,7 атм. Если-бы степень сжатия не геометрическая, а реальная была 7,8, то максимально возможная компрессия составила-бы 10,6 атм. Так что не буду вам мешать фантазировать.
Ратомка Беларусь
neo
своя
нептун-23
Не врет, сто лет пользуюсь ни один мотор с ним перебрал.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Месный аксакал посоветует тебе выкинуть это говно и купить за десять-пятнацать тыр любого 2.5 кетайса...
Тока ебстественно не какое нить воздушное уебище ...а нормальную водянку.
Мотовесло от кетайсев брать моно.Проверено.
А это чудо с карбом от мопедоса лучче подари врагу.Или через забор.
зачем кривляешься? нормально нельзя написать?
Это от стеснения обычно бывает. Как и препирательства, дерьмом кидательства. А не подумают ли, что я лох?
