neo
своя
нептун-23
только у меня родной карбюратор другой был.
У меня видимо самая поздняя модель 80-90 годов.
Подскажите резьбу на съемнике маховика, похожа на М24х1,25 , придется видимо разобрать, без воды выше 4300 об/м не разгоняется при любых жиклерах и УОЗ, в бочке до 3000 об/м максимум.
Заодно вертикальный люфт устраню.
Может наоборот уже слишком богатая смесь?
neo
своя
нептун-23
Вообще, Салют- мотор для бочки и для полки в гараже. У кого из знакомых были все от них избавились. Сколько не перебери: один раз хорошо прокатит, а трижды еле везет или на веслах возвращаться. Так что если особо ничего не получится, то махни рукой и продай следующему энтузиасту.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Я несколько лет активно использовал, и он меня ни разу не подводил
Всё как в жизни. Кому белая полоса, а кому чёрная.
Это называется сплошное везение. Можно в лотереи играть. Меня Ветерок также можно сказать что ни разу не подводил, но вот груши бака несколько раз мозг выносили, а сам мотор нет. Единственный мотор который реально просто устроен и практически не ломается это ЛМ-1. Тяжелый только для своей мощности.
neo
своя
нептун-23
У меня заводится в воде с одного рывка и компрессия 10атм так что думаю все с ним будет хорошо чуть чуть надо допилить напильником,
съемник уже сделал, никто в нем не лазил практически нулевой что приятно, люблю все в оригинале )
Счас разберу посмотрим, деваться ему некуда, выдаст 2лс )
Настрой оптимистичный, но вот мотору похер на него, и 2 лошади с него можно увидеть только во сне. В основе лежит поршневая от Д-6. Головка, цилиндр и их прокладки обжимаются одновременно гайками на 4 шпильках. То там пробьет прокладку, то тут.
Насчет компрессии сомневаюсь. Даже у поздних Салютов-Э со степенью сжатия геометрической 7,8 в идеале компрессия не превысит 8,7 атм. Так что кто-то из вас двоих с компрессометром привирает.
neo
своя
нептун-23
Никуда не денется, десятка была с трех рывков просто моторы надо покупать новые а не бу и дроссель открывать на полную.
Теоретически там достижима по одним данным 10,14 атм по другим 11,7 при геометрической 7,8
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
В середине 90-х перепали мне с хранения десяток Салютов. ПВХшек и импортных моторов тогда практически не было, приспосабливал навесной транец на обычные надувные лодки, и так продавал. Разошлись все в лёт, и все моторчики запускались с полпинка и бегали бодро.
Кто-то совсем не отличает геометрическую степень сжатия от реальной. Реальная в двухтактном двигателе всегда меньше. В Салюте она примерно 6,4. Поэтому в идеальных условиях теоретическая компрессия не может превышать 8,7 атм. Если-бы степень сжатия не геометрическая, а реальная была 7,8, то максимально возможная компрессия составила-бы 10,6 атм. Так что не буду вам мешать фантазировать.
neo
своя
нептун-23
Не врет, сто лет пользуюсь ни один мотор с ним перебрал.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Месный аксакал посоветует тебе выкинуть это говно и купить за десять-пятнацать тыр любого 2.5 кетайса...
Тока ебстественно не какое нить воздушное уебище ...а нормальную водянку.
Мотовесло от кетайсев брать моно.Проверено.
А это чудо с карбом от мопедоса лучче подари врагу.Или через забор.
зачем кривляешься? нормально нельзя написать?
Это от стеснения обычно бывает. Как и препирательства, дерьмом кидательства. А не подумают ли, что я лох?
Это не показатель. У него стрелка сразу не на нуле, и поверка последняя была те самые 100 лет назад, а может и не было никогда. С этим компрессометром и ЛМ-1 покажет 7-8 атм наверно.
Ждем окончательных покатушек под этим мотором. Возможно, компрессию и правильную показывает, но это означает лишь то, что предыдущий хозяин головку протачивал для увеличения степени сжатия под 92 бензин. Ни один стоковый Салют больше 8,5 компрессию не показывал.
neo
своя
нептун-23
предыдущий хозяин
Предыдущий хозяин я так понял дернул пару раз за шморгалку и она заклинила на этом все и закончилось а потом через 20 лет его сын продал тк сам ничего не понимал в них.
Видно что на гайках муха не сидела, как все скрутили на заводе так и осталось.
neo
своя
нептун-23
Вести с полей, что то мне казалось что тахометр врет, пришлось купить лазерный тахометр,
оказалось что старый тахометр был не в том режиме и занижал в два раза,
теперь в бочке с водой но без винта разгоняется до 7000 об/м так что разборка видимо откладывается,
надо настроить карб и зажигание на макс мощность.
Сделать регулируемую воздушную заслонку.
Тут небольшое видео
Значит смесь уже бедновата. Чуток забогатить чтоб в холостую больше 6300-6500 не раскручивал. Это будет оптимальный режим.
Реакции: neo
neo
своя
нептун-23
Раскрутка я так понимаю зависит от нагрузки, 6500 при каких условиях - помпа качает но без винта или чисто в воздухе ?
Также как регулировать смесь, если только менять уровень поплавка тк если будем перекрывать входное окно макс мощность неминуемо упадет а менять жиклеры как то проблематично.
Именно уровнем и играть чтоб забогатить смесь.
