Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Посмотреть внимательно на состояние всех картерных прокладок.
Вот с этого пункта поподробнее пожалуйста, одно дело осмотреть поверхностно, другое разбирать мотор...
Про зажигание скажу так, я как поставил первое зажигание от Андрея (Танкист) как он сказал "экспериментальное", так и забыл что такое пропавшая искра и дрыгание кикстартером до потери нервного спокойствия..
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Визуальный осмотр картерных прокладок ничего не дал..Мож не так смотрел, надо с лупой?
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Я подсоединил бензонасос с картером на вот такой бензиновый шланг, он от нагрева становится оч.мягким возможно это ошибка, но тогда почему он отработал 15-20 минут и начал капризничать, а после когда мотор остыл всё осталось как есть??? И да грушей пробовал качать, груша была жесткой и давилась с трудом, да и толку от этого не было.
261256
А теперь ногу обнюхать :) Заткнуть отверстия и дунуть слегка. А вообще, нечего там нюхать, если нагар на свече коричневый, как на другом цилиндре, то это всё зря. Брак коленвала, или подшипника
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Это проверенный мотор я на нем отходил несколько сезонов, нет там брака. Всё-же для начала основательно почищу карб. И верну родной бензонасос.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Если это не помогает, значит проблема не в топливной системе.
А что тогда? остается зажигание... Сегодня снял маховик, посмотрел, провода все на месте катушки, датчик прикручены, ничего не болтается.. Есть мысль что проблемы с катушкой ВВ она у меня от Оки или Волги не помню..но думаю тогда он вообще-бы не работал..на среднем работает-же и стабильно..без огрехов, пытается по ощущениям рвануть дальше но как-будто кто за винт притормаживает...:hahaha:
Что с цветом свечей после аварии?
Значит карб с бензонасосом ни при чём
yaua1974
Покровск
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15-Были. Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
Это все здорово канеш,но,на контактном ходить и не предлагаю.Не все с ним могут ладить.
Просто подкинь и проверь.
Электронщина канеш надежная,но если начнет моросить,именно моросить-то весь мозк вынесет.
Мож кандер,мож тиристор открывается не так,мож непропай...да много чего мож...
Когда начинается поиск плавающего дефекта,метод тыка-самый луччий.И быстрый,как не сранно.
А про прокладки-опрессовку сделать,как,могешь?не?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
yaua1974
Покровск
Если бы золотники,он бы как раз на малых и средних толком бы не работал...И плевался бы при этом бензом довольно щедро..
Дефект возник резко.А золотники резко не коробятся.
Вот катуха-вполне может барахлить.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Ладно, пока тему закроем. Подскажите кто знает как проверить ТЛМки на предмет годности, у меня их штук 6. надо проверить...вопрос как(ставить на мотор заводить и смотреть не вариант) Тестер есть...куды чего тыкать и сколько чего смотреть?
Очень предварительно:
первичная обмотка - с корпуса на боковой штырёк - 2-3 ома
вторичная - с корпуса на центральный штырь - 4-6 кОм
А точно только на мотор, это быстро.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Спасибо. значения меня и интересовали, т.е. исключить из проб заведомо убитые ТЛМки. Остальные по мере необходимости на моторе.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
В общем и целом ситуация следующая.....осталось разобраться с двумя вопросами...1. Выбросить новый бензонасос от Тайги... 2. Отрегулировать карбюратор, а конкретно настроить поплавки...
В субботу был крайний выход на рыбалку, моторчег так-же честно отработал 15 минут хода на полный газ, после чего ушел на режим в полчиха, чутка вытянул подсос, где-то на 1/4...моторчег вернулся к нормальной работе(отработал весь выезд в таком режиме не чихнув ни разу). Вывод не хватает топлива, карб чистый, из новодела только бензонасос возможно с избыточной прокачкой, вот с него и начну, поставлю родной проверенный.
Нашел время, почитал тему. Жизнь кипит- это здорово!
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
И ещё одна непонятка, во вторник выезжал на рыбалку(поставил резервный мотор)
Если был основой мотор, работа которого устраивала (но кончился коленвал), плюс резервный, то всегда же есть возможность с одного переставить на другой: карбюратор, бензонасос, катушки зажигания (если системы зажигания одинаковые); а может и всю систему зажигания.
Желаю успехов в преодолении временных трудностей.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Это да...но должно быть в идеале два рабочих, к чему и стремлюсь.. на тот что накрылся медным тазом в мае откапиталю старый блок в сборе, есть такой, там по словам бывшего хозяина надо кольца новые подкинуть и полетит...но чет мне думается как минимум нужно и сальники поменять, эта голова у меня уже лет восемь законсервированная под верстаком живет..ждет своего часа.. Ну а совсем уж в идеале хонду тридцаточку четырехтактную..:crazy:
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
На сегодняшнем выезде заменил бензонасос на штатный, далее всё нормально..моторчег работает не чихает. Т.е. с карбом всё в порядке. Вопрос к тем кто ставил бензонасос такого типа на Нептуна, мож чего я не понимаю, мож бракованый попался, но вот так..с ним мотор не крутит как положено.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Пользую бензонасос такого типа, все нормально. У него производительность выше чем у штатного. А тут с подсосом. Явно не долив. Разобрать насос и думаю причина будет видна.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Мне кажется что подключение бензонасоса через силиконовый шланг было ошибкой..думается что нужен шланг более жесткий скорее всего. а так да разберу конечно, вопрос что увижу....
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
И ещё одна непонятка, во вторник выезжал на рыбалку(поставил резервный мотор) из того что там было заменено это бензонасос, поставил от тайги..вот такой.
Остальное всё как и было и работало, карб к68 зажигание от "Танкиста" минут через 15 хода моторчик как-бы споткнулся, обороты упали до средних и больше никак, карб снял жиклеры продул ничего не поменялось, грушу на ходу тискал..результат тот-же искра хорошая, УОЗ проверен стробоскопом, нагар на свечах кирпичный (т.е. смесь в норме) в чем засада так и не понял, дошел до дома на средних...по ощущениям не хватает топлива, на нейтрали начинаю наваливать газ после средних мотор начинает дергаться и чихать. Если у кого есть какие-нить соображения по такому курьёзу поделитьесь пожалуйста, вот чесслово мозг уже не выдерживает...рука к кувалде тянется, что-бы навсегда успокоить нептуна...:crazy:
Чудес не бывает! Нет панацеи ни в электронном зажигании ни в не родном карбюраторе, не в бензонасосе, Нептун может и в стоковом состоянии отлично работать годами если его перебрать вдумчиво и внимательно :snimau shlyapu:
