Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Посмотреть внимательно на состояние всех картерных прокладок.
Вот с этого пункта поподробнее пожалуйста, одно дело осмотреть поверхностно, другое разбирать мотор...
Про зажигание скажу так, я как поставил первое зажигание от Андрея (Танкист) как он сказал "экспериментальное", так и забыл что такое пропавшая искра и дрыгание кикстартером до потери нервного спокойствия..
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Визуальный осмотр картерных прокладок ничего не дал..Мож не так смотрел, надо с лупой?
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Я подсоединил бензонасос с картером на вот такой бензиновый шланг, он от нагрева становится оч.мягким возможно это ошибка, но тогда почему он отработал 15-20 минут и начал капризничать, а после когда мотор остыл всё осталось как есть??? И да грушей пробовал качать, груша была жесткой и давилась с трудом, да и толку от этого не было.
261256
А теперь ногу обнюхать :) Заткнуть отверстия и дунуть слегка. А вообще, нечего там нюхать, если нагар на свече коричневый, как на другом цилиндре, то это всё зря. Брак коленвала, или подшипника
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Это проверенный мотор я на нем отходил несколько сезонов, нет там брака. Всё-же для начала основательно почищу карб. И верну родной бензонасос.
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Если это не помогает, значит проблема не в топливной системе.
А что тогда? остается зажигание... Сегодня снял маховик, посмотрел, провода все на месте катушки, датчик прикручены, ничего не болтается.. Есть мысль что проблемы с катушкой ВВ она у меня от Оки или Волги не помню..но думаю тогда он вообще-бы не работал..на среднем работает-же и стабильно..без огрехов, пытается по ощущениям рвануть дальше но как-будто кто за винт притормаживает...:hahaha:
Что с цветом свечей после аварии?
Значит карб с бензонасосом ни при чём
Это все здорово канеш,но,на контактном ходить и не предлагаю.Не все с ним могут ладить.
Просто подкинь и проверь.
Электронщина канеш надежная,но если начнет моросить,именно моросить-то весь мозк вынесет.
Мож кандер,мож тиристор открывается не так,мож непропай...да много чего мож...
Когда начинается поиск плавающего дефекта,метод тыка-самый луччий.И быстрый,как не сранно.
А про прокладки-опрессовку сделать,как,могешь?не?
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Если бы золотники,он бы как раз на малых и средних толком бы не работал...И плевался бы при этом бензом довольно щедро..
Дефект возник резко.А золотники резко не коробятся.
Вот катуха-вполне может барахлить.
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Ладно, пока тему закроем. Подскажите кто знает как проверить ТЛМки на предмет годности, у меня их штук 6. надо проверить...вопрос как(ставить на мотор заводить и смотреть не вариант) Тестер есть...куды чего тыкать и сколько чего смотреть?
Очень предварительно:
первичная обмотка - с корпуса на боковой штырёк - 2-3 ома
вторичная - с корпуса на центральный штырь - 4-6 кОм
А точно только на мотор, это быстро.
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Спасибо. значения меня и интересовали, т.е. исключить из проб заведомо убитые ТЛМки. Остальные по мере необходимости на моторе.
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
В общем и целом ситуация следующая.....осталось разобраться с двумя вопросами...1. Выбросить новый бензонасос от Тайги... 2. Отрегулировать карбюратор, а конкретно настроить поплавки...
В субботу был крайний выход на рыбалку, моторчег так-же честно отработал 15 минут хода на полный газ, после чего ушел на режим в полчиха, чутка вытянул подсос, где-то на 1/4...моторчег вернулся к нормальной работе(отработал весь выезд в таком режиме не чихнув ни разу). Вывод не хватает топлива, карб чистый, из новодела только бензонасос возможно с избыточной прокачкой, вот с него и начну, поставлю родной проверенный.
Нашел время, почитал тему. Жизнь кипит- это здорово!
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
И ещё одна непонятка, во вторник выезжал на рыбалку(поставил резервный мотор)
Если был основой мотор, работа которого устраивала (но кончился коленвал), плюс резервный, то всегда же есть возможность с одного переставить на другой: карбюратор, бензонасос, катушки зажигания (если системы зажигания одинаковые); а может и всю систему зажигания.
Желаю успехов в преодолении временных трудностей.
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Это да...но должно быть в идеале два рабочих, к чему и стремлюсь.. на тот что накрылся медным тазом в мае откапиталю старый блок в сборе, есть такой, там по словам бывшего хозяина надо кольца новые подкинуть и полетит...но чет мне думается как минимум нужно и сальники поменять, эта голова у меня уже лет восемь законсервированная под верстаком живет..ждет своего часа.. Ну а совсем уж в идеале хонду тридцаточку четырехтактную..:crazy:
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
На сегодняшнем выезде заменил бензонасос на штатный, далее всё нормально..моторчег работает не чихает. Т.е. с карбом всё в порядке. Вопрос к тем кто ставил бензонасос такого типа на Нептуна, мож чего я не понимаю, мож бракованый попался, но вот так..с ним мотор не крутит как положено.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Пользую бензонасос такого типа, все нормально. У него производительность выше чем у штатного. А тут с подсосом. Явно не долив. Разобрать насос и думаю причина будет видна.
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Мне кажется что подключение бензонасоса через силиконовый шланг было ошибкой..думается что нужен шланг более жесткий скорее всего. а так да разберу конечно, вопрос что увижу....
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
И ещё одна непонятка, во вторник выезжал на рыбалку(поставил резервный мотор) из того что там было заменено это бензонасос, поставил от тайги..вот такой.
Остальное всё как и было и работало, карб к68 зажигание от "Танкиста" минут через 15 хода моторчик как-бы споткнулся, обороты упали до средних и больше никак, карб снял жиклеры продул ничего не поменялось, грушу на ходу тискал..результат тот-же искра хорошая, УОЗ проверен стробоскопом, нагар на свечах кирпичный (т.е. смесь в норме) в чем засада так и не понял, дошел до дома на средних...по ощущениям не хватает топлива, на нейтрали начинаю наваливать газ после средних мотор начинает дергаться и чихать. Если у кого есть какие-нить соображения по такому курьёзу поделитьесь пожалуйста, вот чесслово мозг уже не выдерживает...рука к кувалде тянется, что-бы навсегда успокоить нептуна...:crazy:
Чудес не бывает! Нет панацеи ни в электронном зажигании ни в не родном карбюраторе, не в бензонасосе, Нептун может и в стоковом состоянии отлично работать годами если его перебрать вдумчиво и внимательно :snimau shlyapu:
