Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Мне никогда стекло небыло нужно, считаю, что проку от него под румпелем, нет.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Вы не поверите, но в жизни я очень импульсивный товарищ))) что не так, то с пол оборота закипаю))) а тут я как бы тренирую в себе буддиста)))) и да согласен,-спасибо автору, что терпит наши разговоры не по теме:drinks:Ну, а про эхолоты это ж уже совсем другая история, откройте тему новую, кому не в лом)
Вот я тоже не могу молчать, в жизни раньше в бубен сразу, сейчас уже сильно не то, но и здесь высказываю своё мнение. Не всякому оно нравится.
Банов словил неперечесть.
Но скажу сразу, банят несправедливо.
Неким можно всё, другим нет!
Ни один вихрь не поедет, просто так включив ему скорость на холостом, не трогая румпель, а Нептун может. Ни один Вихрь не завести рукой за маховик, а Нептун можно.
Весьма спорные утверждения, весьма.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс2, Неман 2 (лучшая лодка)
YAMAHA 15 2T , YAMAHA 25 4T, Parsun 2.6 2T(был) Нептун 23 (был)
MIROSHNIKK
СССР
Тоже хотелось бы посмотреть тролл на Вихре, сильно сомневаюсь что выдержит включение передачи и долгий ход на малом, а Н23 может. Проверял лично. Хотя всякое может быть, есть фанаты...Но в стоке кмк, не реально.
Всем ДВС!
У Вас ехал? Просто воткнув скорость на холостых? Не трогая румпеля? Вихрь?
Да. Ни каких проблем ни вперёд, ни на реверс.
Видео как заводится с "пол оборота" мой вихрь, выкладывал неоднократно.
MIROSHNIKK
СССР
Я где то про это писал?
Долго на холостом ходу это сколько по времени?
Минут 20 может 30 ходил на холостом.
Нет. Не писал, это я додумал. Если на хх лего включается передача и мотор стабильно работает, то на малом газу можно потролить. Но это только догадки. Вдруг кому-то удалось. Хотелось бы на это посмотреть. Думаю я расшифровал свою мысль. На всякий случай-я про Вихрь.
Когда-то давно, с другом пробовали на В30 ловить троллом, неа... не вышло. Но передачу на нем включить на ХХ было не реально-глох. На малом ходу мог немного протянуть , но колбасило его не по детски и он глохнул. А вот на полном газу было да- волосы назад. Моща... Лодка была Крым.
MIROSHNIKK
СССР
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Не поверите, но мой может. Просто требуется одна доработка карбюратора про которую известно еще со вермен СССР. Надо в дроссельной заслонке просверлить отверстие 2 мм напротив отверстия ХХ. После этого винтом придется прикрыть дроссельную заслонку чтобы убавить ХХ до нормальных оборотов, но двигатель после этого стабильно работает и на меньших оборотах, и при включении передачи не глохнет т.к. скорость потока воздуха около отверстия ХХ возрастает и распыление бензина и тяга эмульсии из отверстия улучшаются.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Активный отдых
Омск
Обь1 , апачи3700
Suzuki dt9.9 as
А можно ссылку? Я начинающий форумчанин и плохо с поиском дружу
Георг Ом
Богородск
Кстати, сложнее всего победить клаустрофобию Вихря. Прорыв выхлопных газов у тяги реверса, которая аккурат под карбюратором находится, устраняется ненадолго, а для долговременного эффекта надо серьезно переделывать уплотнение.
MIROSHNIKK
СССР
А я читал и не обратил внимание. Будет время вникну
Perehoik
Кайман N380 (был), Обь-1 ГАЗИСО (есть)
Suzuki DT9,9AS (был), Suzuki DT30 (есть)
Сложно. Проще проволока, к ней тоненькие легкие тряпочки или нитки. вентилятор с носа на стекло. Они покажут завихрения потоков воздуха прямо в гараже.
Тряпочки, нитки - не то. Пленка из аудиокассеты для этого самое оно (у Адмирала на Ютубе видео про это есть). Ну или "дождик" от елки.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Надо справедливость восстановить! Кому банов не хватило? Может, ещё не поздно добавить...
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Цензура!
Местечковая правда,
Ска индивидуальная!
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Сознайтесь, кто?
Меркури 60ЕО
