Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Сложно. Проще проволока, к ней тоненькие легкие тряпочки или нитки. вентилятор с носа на стекло. Они покажут завихрения потоков воздуха прямо в гараже.
Ну, в нашем случае это было не сложно, потому что я тогда работал на спасательной станции мы тогда размотали удлинитель от станции до пантона и электолобзик был под рукой. А вентилятор,-типа испытания в аэродинамической трубе,это конечно вариант, но нужно ведь как то и диферентовку судна угадать)
Заклинить может любой двигатель, тут от владельца ещё много зависит, ведь так?
Что значит помпа отказала?
Чем помпа Вихря отличается от помпы любого другого мотора?
Тем,, то у Вихря крыльчатка по ГОСТу, а иной раз, даже у тех моторов, за которых Вы за, там китай?
Помпа всем отличается от иномотора, в первую очередь точность изготовления, выбирал на вихря, и все разные по толщине, менял в хонде и маринере проблем нет, от слова вобще
Мотор заклинел на троллинге ,ветер12, без порятие по чему, и смесь была нормальной,
С понятием по чему, пропала вода, перегрелся и климанул :)
Вечно пялится на контрольку не будешь
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Вихревые (тот же Привет) стенок не касаются, а качают.
Где должна быть точность?
В толщине крельчатки, как минимум
Каких стенок не касаются?,всех касается, как и везде
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Вот когда говорят, что импортные моторы лучше наших,-это в принципе не корректное сравнение!!!!! Потому что сравнивают моторы советские выпуска 60-х и 70-х годов, с моторами 2000-х изготовленных брендами которые развивались всё то время когда у нас эта индустрия угасла, почему угасла? Да не потому что мы глупее японцев или американцев, а потому что продукты по талонам были в то время если кто-то уже забыл!!!
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Не знаете, как вихревые помпы работают???
Как в книге написано, знаю только так
Даже добавлю, в хонде спаленая ,и треснутая и то работала :hahaha:
В вихре качество гильз полое гавно, хоны съело очень быстро, это 25 вихрь
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
У меня ветерк заклинил на троллиге, и я греб не один км на веслах
Вихрь помпа отказал, греб на веслах да еще на прогрессе, да и потом против течения
Хонда ,маринер ,без проблем, при том затертых 2002 годов
Я писал про случай со своей "Ямахой F40" не помню в какой теме.
На воде выскочила скорость. Попытки включить ничего не дали, включилась задняя. Задом, по-тихоньку, добрался до ближайшего острова (расстояние около километра). Хорошо, что погода была хорошая, не было волны. На острове понял, что раскрутилась тяга реверса, снял пластиковые кожухи с дейдвуда, закрутил, отрегулировал. Примерно, час провозился.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
YAMAHA 15 2T , Suzuki 6DF
:):):):lodka_2:
Купил Прогресс 2 и с ним Нептун 23. Привел за зиму в порядок лодку и занялся мотором. Это было в 2010 году. Вскрыл двигатель результат печальный, износ поршневой и коленвал с огромными люфтами на шатунах. Колено в мусор, поршневая на расточку. Колено нашел бу в хорошем состоянии, поршня в магазине новые, золотники новые, прокладки , ну и все что по пути-новое. Собрал поехал обкатывать , поймал клин поршневой. Скорее всего поршня из ложек с вилками были сделаны, а впрочем х.з. Разобрал-на расточку и все заново, выхожу на воду не едет проклятый пердит чихает , глохнет. А сезон начался, примерно май. Психанул купил тут же на лодочной другой Н23 и на нем катаюсь. Не фонтан- туже заводится, но прет по воде хорошо. Нептун №1 в перерывах между рыбалками пытаюсь делать. Вернул ему старые золотники родом из СССР (достались в наследство от старого влдаделца). Поставил карб Иков с Явы.
Не смог с этим карбом его настроить, плюнул поставил старый карб.
На мотор поставил электронное зажигание, по схеме 3. Кто в теме тот знает. Попробовал, хорошо но чего-то не хватает. Переделал на духкатушечную схему, где отдельно накопительная катушка и катушка в качестве датчика, отлично работает мотор. Я тролить люблю, так вот тролил на нем без проблем. Ну как без проблем, бак бенза и на день рыбалки не хватает. С переходами и собственно сам процес тролла. Ну что еще бесило в Н23. Вечная грязь под колпаком, бенз и масло, никуда без них.
Естественно рядому друзей были иномарки и я на них поглядывал, но пугала цена и стоимость зачастей.
Тут предлагают мне Яму 15 2тактную естественно, 1200 зеленых. Подумал купил. Боялся что бу, что если что-то поломается очень дорого и весь тот набор страхов которые знают все владельцы СССР-моторов.
Начался процесс эксплуатации... Страхи потихоньку проходят ,мотор работает тише, 20 кг шмурдяка (зч и инструмент) из лодки выложил, бенза есть в два раза меньше. Жизнь налаживается:lodka_2::lodka_2:Под колпаком чистота и порядок. И вот я в очердной раз еду на рыбалку и думаю, запчасти, бензин, время потраченное не ремонт.....Купил бы сразу нормальный мотор и забыл про ремонты и просто бы занимался любимым делом.
Я к чему , если для отдыха и рыбалки то про старые моторы нужно забывать, если для хобби и любимого дела, то можно, но для рыбалки иметь иномарку.
Продал я два Н23 и забыл как страшный сон. После трех лет я продал и Яму и опять купли Yamaha 15 2T. Но уже новую в салоне , вот на ней и катаюсь. Никого не убеждаю , просто мысли в слух.
Да простит меня автор темы:D.
yaua1974
Покровск
Во во....классическая ошибка любого владельца иномотора,который от того,шо мотор стал заводится и не барахлить,выкладывает любой инструмент,запчасти,уверовав в "надежность ино".
.....Мужик,которого щас собрались судить,наверняка 100500%,тоже был из уверовавших...но,подвела иномарочка...под монастырь подвела.
А ведь вполне возможно, наверняк и он тоже на этом моторе ходил и радовался,пальцы растопырив...
Нептуна настроить-как два пальца об асфальт.
И не надо ставить индусские поршня,тогда и клина не будет.Блок надо было если и точить,то под заводские поршни н-25.
Блоков стандартных,неизношенных в продажах-валом.Надо просто задаться целью.
Активный отдых
Омск
Обь1 , апачи3700
Suzuki dt9.9 as
О лобовых стёклах:вопрос опять же индивидуален, кто то скажет что стекло загораживает обзор и при ходе на румпеле оно не нужно, думаю это не совсем верно,-стекло в определённой степени ограничивает и отбивает набегающий поток воздуха поступающий в кокпит, если же стекло ограничивает обзор это уже вопрос по высоте стекла и оптимальной высоты стекла не существует,-каждая лодка индивидуальна и какого-то общего рецепта нет, всем известно что стекло создаёт дополнительное аэродинамическое сопротивление движению лодки, на это влияет не только высота стекла но и угол его наклона, вот есть у меня товарищ который экспериментальным способом выяснил какой высоты и какого угла наклона стекла будет достаточно для его лодки что бы и в лицо не задувало и что б это стекло не оказывало значительного влияния на ходовые качества лодки, как он это сделал,-он просто закрепил на штатное место крепления стекла изначально большего размера кусок трёхмилимитровой фанеры и после каждого пробного заезда отрезал лобзиком порядка пяти сантиметров сверху и отрезая по пару сантиметров по бокам снизу добился оптимального угла атаки, в итоге этот козырёк получился высотой порядка 15-ти сантиметров с углом относительно палубы больше 45 градусов, что-то около 50, ездит этот товарищ как раз-таки на румпеле, и по этому шаблону в дальнейшем и было сделано стекло)
А фото нет случайно. Я почему-то стал склоняться к невысокому стеклу с наклоном 45 градусов.
Активный отдых
Омск
Обь1 , апачи3700
Suzuki dt9.9 as
Коль тему засрали можно и флудить. Про моторы тоже интересно. Мне с лодкой Нептун достался так я его сразу подарил кенту тот воодушевлённый его перебрал. Теперь чето нето с зажиганием в общем будет тепло будем баловаться для походов и рыбалки есть Сузуки 9.9.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Вот видео по теме ветки.
Видно, что стекло ослабляет набегающий поток, но не до конца.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Я не пробовал, но почему-то кажется что, будет хорошо. Н Проге 2 сделал выше головы сидящего, хорошо пока не замутилось стекло. А на оби сделал примерно 35 см под штатным углом и на румпеле, отлично. Волну и брызги отбивает хорошо!
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Заодно подшипники коленвала, сальники коленвала, насос, карбюратор, золотники и далее по списку:drinks::drinks:
всем привет!
Активный отдых
Омск
Обь1 , апачи3700
Suzuki dt9.9 as
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Фота нет, лодка та была не моя, дак и не видел смысла фотографировать, сам ставил стёкла на несколько лодок, так что могу ещё кое-что подсказать,-тут в начале темы писали, что оргстекло и его аналоги мутнеют со временем, согласен с выбором материала всё сложно, одно могу сказать точно,-то что стекло мутнеет, царапается, трескается особой роли не играет потому как если стекло правильно установлено вы будете смотреть по верх него, а ветер будет проносится у вас над макушкой, тут важна не только высота стекла, но и высота сидения и удалённость спинки сидения от стекла, в общем по пробуйте поэкспериментировать с вентилятором, а если не хотите что бы стекло мутнело, желтело и тому подобное можно его с наружной стороны обклеить той же тонировочной плёнкой и по необходимости её менять)
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
По поводу моторов скажу так и думаю те владельцы нептунов у которых получилось с ним справится со мной согласятся,-если у кого то не получилось настроить Нептун что бы он заводился со второго потяга, приемлемо кушал и всё в таком роде, то это не потому что мотор плохой, мотор как раз таки хороший просто в таких случаях нужно менять ,,прокладку ,, между румпелем и сиденьем! :snimau shlyapu:
VVS2177
