Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Ключ на 17,коим и проивзодят затяжку-тоже имеет толщину 5 мм.Однако-он может затянуть любую гайку.В чём проблема-то?
Гайка всегда шире ключа, а эту гайку обычно торцевой головкой тянут. Ключем рожковым даже нормальную эту гайку мнут что на Москве, что на Ветерке. Если все нормально затянется, то хорошо, но я как-то люблю надежность.
yaua1974
Покровск
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
Не знаю-какой я купил,но сделал так-гайка на к-валу высотой 10 мм-я её в станке обточил до диаметра 14,5-чтобы входила в ответсие на кикстартере.Сделал модель кронштейна из картона-перенёс на 4 мм СМГ и изготовил его с помощью жены болгарина.После установил на мотор-всё ОКейно!
Посмотреть вложение 259150Посмотреть вложение 259151Посмотреть вложение 259152Посмотреть вложение 259153Посмотреть вложение 259154
Какая то хрень...Зачем надо было обтачивать гайку?Когда в вихревский стартер прекрасно умещается гайка на 17?
По гайке кстати и можно удобно ловить центр при первоначальном монтаже шляпы стартера на мотор.
Георг Ом
Богородск
Не лезет в вихревский стартер гайка. В нептуновский лезет. Там у стартера Москвы и Нептуна вал-втулка с внутренним отверстием на 4-5 мм вроде-бы больше. В общем, если вынуть вал-втулку стальную из вихревского стартера, то латунная втулка на которой сидит катушка как раз имеет тот внутренний диаметр что и у стартера Москвы. У стартеров Москвы и Нептуна эта самая втулка длиннее и пружинная скоба цепляется за паз в этой втулке, а не стоит в пазу между этой втулкой и вал-втулкой стартера Вихря. В вихревский стартер пермского завода не лезет вообще ничего. Там надо вал-втулку новую точить т.к. в штатный вал вообще ничего не пролазит даже если гайку проточить почти в ноль.
yaua1974
Покровск
Не лезет без доработки.Проточить надо вал втулку,что элементарно,тк она съемная.Это все же лучше,чем точить гайку...А если ее менять?Опять точить?Техническая неграмотщина получается...
Я точил.поэтому и грил,что лезет.
Я хз,чьего завода у меня были вихревские стартеры,но у моих было все проще.Вал втулка-в корпус на гайку.На вал просто одевалась катуха и снизу стоприлась шайбой с усами.И никаких латунных втулок.
Вот:
259160
Тут точил:
259161
А ваще чо мешало просто поднять реперный диск,утопив таким макаром гайку,тогда и точить ничо не надо...Места под калпаком для кепки стартера думаю хватило бы...
Конечно-хрень!Ведь ты же один можешь поместить гайку на 17 в отверстие диаметром 15 мм!
При разборе я спокойно открутил гайку обыкновенным рожковым ключом.Без особого усилия.Почему должно быть наоборот?
Георг Ом
Богородск
Это и есть пермский стартер.
Георг Ом
Богородск
Вот это неправильно. Значит маховик сидел только на шпонке или уже несколько раз гайку откручивали, а маховик не снимали. Иначе усилие на откручивание было-бы достаточно большим.
yaua1974
Покровск
Я тебе подсказал идею.Следовать ей или нет твое дело.
А в ответ лишь туповатое высокомерие.
Ты даже извилины не напряг,шоб хотя бы осмыслить,как сделать то, чо я предлагал.Иначе бы хотя бы спросил-как?
Чтоб не было высокомерия-обьясни мне-как поместить гайку 17 мм(а по рёбрам-18 мм)в отверстие 15 мм?Это какая-такая "умная идея"?
Георг Ом
Богородск
Примерил стартер от мотоблока с самым низким храповиком, а там 15 мм примерно не хватает чтоб под квадратный колпак М-М влезло:mad:
Придется ставить вихревский с проточкой гайки. Попробовал родную гайку вчера проточить до 14,5 мм ровно 5 мм с той стороны где грани уже сильно замяты. Оставшиеся 5 мм попробовал затянуть нужным моментом и открутить нормальной шестигранной головкой kingtony. Вроде-бы заметного замятия граней не обнаружено. Правда, и гайка-то точилась тяжело. Современные колесные гайки легче точатся. В стартере у меня 16 мм отверстие. Гайка по ребрам ~19 мм, а по граням 17. Вал-втулка имеет диаметр 22 мм почти по всей длине кроме маленького отрезка с утолщением где пружинная скоба стоит. Чтобы нормально гайка крутилась надо диаметр отверстия хотя-бы 21 мм. Тогда от вал-втулки остается стенка в 0,5 мм. Как раз только спиралька от резьбы и останется.
С пермским же стартером получается тогда наоборот проще тем, что можно проточить сам вал без последствий, а гайку трогать не надо.
Чтобы было понятно о чем речь в обед сфотографирую вал от куйбышевского стартера.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ну 15 мм для этого уродливого колпака, вообще можно решить тупо нарастив оный. Внешний убогий вид, от этого не станет боле убогим. Но, конечно, дело личное. А исходя из практических соображений, то новый стартер китайца, думаю будет более надежным, чем видавший виды и возможно с раздроченными гнездами собачек, вихревский. Ну и даже на случай поломки, китайца, замена не составляет никаких проблем.
Георг Ом
Богородск
Вот вал куйбышевского стартера
259168
Вот бронзовая втулка, которая у вихревского стартера укороченная, а у стартера Москвы и Нептуна как раз больше на вот эту толстую часть вставного вала где держится скоба с пружинной шайбой.
259169
Георг Ом
Богородск
Он и так не шедевр, а тут совсем станет колхозом лютым. Так-то можно было-бы окна храповика проточить вниз, обрезать, и сверху прихватить на точки кольцо чтоб лепестки между окнами не разгибались. Только ведь проблема упирается в торчащий коленвал. Он из гайки выпирает весьма сильно. Китайский стартер можно поставить, но при условии установки самодельного колпака из стеклопластика. Мне пока лень столько сил и средств вкладывать. У меня пока станки ждут вложений и доработок.
yaua1974
Покровск
Сам вид уродливого кетаезного стартера на совко моторе вызывает рефлекс рвоты.
Эта башня,а не стартер.
Ведь вся фича уместить верхний стартер под родной колпак...пилотаж,так скать...
Хотя,канеш,кому как...
У каждого свой вкус,сказал индус,снимая с ветки обезьяну...
Насчёт колпака-пока не в курсе.Только-только на подходе.Завтра-на смене займусь установкой крыльчатки,ноги и покраске всего низа.
Георг Ом
Богородск
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Так родной колпак тоже не украшение для мотора. Вот ребята делают самодельные, на поддон от квадратных Москв, это уже смотрится красиво и современно. У меня лежит квадратный колпак, но рука так и поднялась его ставить на мотор. Даже на 12ю поставил пухлый колпак. Конечно, тоже и несовременный и неудобный для обслуживания.
Как-бы то ни было-всех форумчан с Новым Годом!!!С новым мотором,или старым,но отремонтированным и лодкой!Дай Бог здоровья
yaua1974
Покровск
Это да.Тот случай ,когда уж лучче без него...
Сварганить такое чудо-это надо было постараться.
А ведь колпак,как и капот на авто-лицо.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Здравствуйте . Всех с наступающим Новым Годом! А кого и уже с прошедшим . У меня вопрос : при установке упорного подшипника возможно проворачивание шайбы ? Всё таки 5000 об\мин. Нужно приделывать язычок , как на "родной" шайбе?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Не надо.
Георг Ом
Богородск
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Здравствуйте . С праздником всех православных .
У меня вопрос : это можно как-нибудь отремонтировать ?
