Ключ на 17,коим и проивзодят затяжку-тоже имеет толщину 5 мм.Однако-он может затянуть любую гайку.В чём проблема-то?
Гайка всегда шире ключа, а эту гайку обычно торцевой головкой тянут. Ключем рожковым даже нормальную эту гайку мнут что на Москве, что на Ветерке. Если все нормально затянется, то хорошо, но я как-то люблю надежность.
Не знаю-какой я купил,но сделал так-гайка на к-валу высотой 10 мм-я её в станке обточил до диаметра 14,5-чтобы входила в ответсие на кикстартере.Сделал модель кронштейна из картона-перенёс на 4 мм СМГ и изготовил его с помощью жены болгарина.После установил на мотор-всё ОКейно!
Посмотреть вложение 259150Посмотреть вложение 259151Посмотреть вложение 259152Посмотреть вложение 259153Посмотреть вложение 259154
Какая то хрень...Зачем надо было обтачивать гайку?Когда в вихревский стартер прекрасно умещается гайка на 17?
По гайке кстати и можно удобно ловить центр при первоначальном монтаже шляпы стартера на мотор.
Не лезет в вихревский стартер гайка. В нептуновский лезет. Там у стартера Москвы и Нептуна вал-втулка с внутренним отверстием на 4-5 мм вроде-бы больше. В общем, если вынуть вал-втулку стальную из вихревского стартера, то латунная втулка на которой сидит катушка как раз имеет тот внутренний диаметр что и у стартера Москвы. У стартеров Москвы и Нептуна эта самая втулка длиннее и пружинная скоба цепляется за паз в этой втулке, а не стоит в пазу между этой втулкой и вал-втулкой стартера Вихря. В вихревский стартер пермского завода не лезет вообще ничего. Там надо вал-втулку новую точить т.к. в штатный вал вообще ничего не пролазит даже если гайку проточить почти в ноль.
Не лезет без доработки.Проточить надо вал втулку,что элементарно,тк она съемная.Это все же лучше,чем точить гайку...А если ее менять?Опять точить?Техническая неграмотщина получается...
Я точил.поэтому и грил,что лезет.
Я хз,чьего завода у меня были вихревские стартеры,но у моих было все проще.Вал втулка-в корпус на гайку.На вал просто одевалась катуха и снизу стоприлась шайбой с усами.И никаких латунных втулок.
Вот:
259160
Тут точил:
259161
А ваще чо мешало просто поднять реперный диск,утопив таким макаром гайку,тогда и точить ничо не надо...Места под калпаком для кепки стартера думаю хватило бы...
Конечно-хрень!Ведь ты же один можешь поместить гайку на 17 в отверстие диаметром 15 мм!
При разборе я спокойно открутил гайку обыкновенным рожковым ключом.Без особого усилия.Почему должно быть наоборот?
Это и есть пермский стартер.
Вот это неправильно. Значит маховик сидел только на шпонке или уже несколько раз гайку откручивали, а маховик не снимали. Иначе усилие на откручивание было-бы достаточно большим.
Я тебе подсказал идею.Следовать ей или нет твое дело.
А в ответ лишь туповатое высокомерие.
Ты даже извилины не напряг,шоб хотя бы осмыслить,как сделать то, чо я предлагал.Иначе бы хотя бы спросил-как?
Чтоб не было высокомерия-обьясни мне-как поместить гайку 17 мм(а по рёбрам-18 мм)в отверстие 15 мм?Это какая-такая "умная идея"?
Примерил стартер от мотоблока с самым низким храповиком, а там 15 мм примерно не хватает чтоб под квадратный колпак М-М влезло:mad:
Придется ставить вихревский с проточкой гайки. Попробовал родную гайку вчера проточить до 14,5 мм ровно 5 мм с той стороны где грани уже сильно замяты. Оставшиеся 5 мм попробовал затянуть нужным моментом и открутить нормальной шестигранной головкой kingtony. Вроде-бы заметного замятия граней не обнаружено. Правда, и гайка-то точилась тяжело. Современные колесные гайки легче точатся. В стартере у меня 16 мм отверстие. Гайка по ребрам ~19 мм, а по граням 17. Вал-втулка имеет диаметр 22 мм почти по всей длине кроме маленького отрезка с утолщением где пружинная скоба стоит. Чтобы нормально гайка крутилась надо диаметр отверстия хотя-бы 21 мм. Тогда от вал-втулки остается стенка в 0,5 мм. Как раз только спиралька от резьбы и останется.
С пермским же стартером получается тогда наоборот проще тем, что можно проточить сам вал без последствий, а гайку трогать не надо.
Чтобы было понятно о чем речь в обед сфотографирую вал от куйбышевского стартера.
Ну 15 мм для этого уродливого колпака, вообще можно решить тупо нарастив оный. Внешний убогий вид, от этого не станет боле убогим. Но, конечно, дело личное. А исходя из практических соображений, то новый стартер китайца, думаю будет более надежным, чем видавший виды и возможно с раздроченными гнездами собачек, вихревский. Ну и даже на случай поломки, китайца, замена не составляет никаких проблем.
Вот вал куйбышевского стартера
259168
Вот бронзовая втулка, которая у вихревского стартера укороченная, а у стартера Москвы и Нептуна как раз больше на вот эту толстую часть вставного вала где держится скоба с пружинной шайбой.
259169
Он и так не шедевр, а тут совсем станет колхозом лютым. Так-то можно было-бы окна храповика проточить вниз, обрезать, и сверху прихватить на точки кольцо чтоб лепестки между окнами не разгибались. Только ведь проблема упирается в торчащий коленвал. Он из гайки выпирает весьма сильно. Китайский стартер можно поставить, но при условии установки самодельного колпака из стеклопластика. Мне пока лень столько сил и средств вкладывать. У меня пока станки ждут вложений и доработок.
Сам вид уродливого кетаезного стартера на совко моторе вызывает рефлекс рвоты.
Эта башня,а не стартер.
Ведь вся фича уместить верхний стартер под родной колпак...пилотаж,так скать...
Хотя,канеш,кому как...
У каждого свой вкус,сказал индус,снимая с ветки обезьяну...
Насчёт колпака-пока не в курсе.Только-только на подходе.Завтра-на смене займусь установкой крыльчатки,ноги и покраске всего низа.
Так родной колпак тоже не украшение для мотора. Вот ребята делают самодельные, на поддон от квадратных Москв, это уже смотрится красиво и современно. У меня лежит квадратный колпак, но рука так и поднялась его ставить на мотор. Даже на 12ю поставил пухлый колпак. Конечно, тоже и несовременный и неудобный для обслуживания.
Как-бы то ни было-всех форумчан с Новым Годом!!!С новым мотором,или старым,но отремонтированным и лодкой!Дай Бог здоровья
Это да.Тот случай ,когда уж лучче без него...
Сварганить такое чудо-это надо было постараться.
А ведь колпак,как и капот на авто-лицо.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Здравствуйте . Всех с наступающим Новым Годом! А кого и уже с прошедшим . У меня вопрос : при установке упорного подшипника возможно проворачивание шайбы ? Всё таки 5000 об\мин. Нужно приделывать язычок , как на "родной" шайбе?
Не надо.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Здравствуйте . С праздником всех православных .
У меня вопрос : это можно как-нибудь отремонтировать ?
