yaua1974
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
А еще круче будет впульнуть в редуктор по полной,наипнуть его и вызвать эвакуатр.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Думается мне, что кусок каленой шестерни извлечён был при предыдущем разборе. Если бы молотило обломок зуба , на шестернях следы были бы. Скол не критичен, сопряжение зубьев идёт по модулю делительной окружности. Я бы ставил и ездил. На счёт утверждений, что отхлебнет редуктор, нужно только новое и т д, хочу спросить: шестерня до поломки была новая? Сломалась? Что мешает новому сломаться? Как по мне, оригинал привезут вряд ли, а контрафакт отхлебнет в любой момент. Ставить и ездить.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Была подобная ситуация в 20 году. При смене масла перед сезоном обнаружилась стружка. Разобрал. Результат на фото. Причина слетел стопор пиньона. По причине отсутствия шестерен в быстрой доставке ( 2 месяца) заменил то что было в домтавке неделю. Пиньон, стопор, подшипник, сальник и регулировочные кольца. Делал на пару месяцев. До сих пор полёт нормальный. Масло чистое.
Ратомка Беларусь
И где здесь гипойдная передача?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Как по мне — так неправильная позиция.. это из серии как один мой знакомый снял предохранитель что бы свет красной лампочки давления в глаза ему не светил на 2106... а была то проблема в приводе на маслонасос (жигулевская проблема известная)... стуканул движок в итоге...
все эти сколы на главных парах — сильно дорогая лотерея.. лучше поменять и забыть
