Oleg_samara
Ратомка Беларусь
Масква по габаритам шире ,но на днище без валидола смотреть нельзя , Амур покрепче, но все равно требует усиления ,по мне если переделывать под подвесник лучше связыватся с Амуром-М.
А в море Амуру -М можно? У него ограничения 0.75метра,у москвы 1.2м
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Блин, вам хорошо,вы все это в живую видете, да есче и ходили на них ,в рб на картинке тока вижу
Oleg_samara
У Амур М и Амур 3 обводы и габариты одинаковые , чуток шпангоуты по разному поставлены . Метал одинаковый , но анод на Мке толще и крепче , гниет меньше , если не пескоструить .
Oleg_samara
Ратомка Беларусь
А что нетак с москвой? Днище говаришь проблема
Ратомка Беларусь
Амур три почемуто можно больше метра,1.2 помойму допуск
Oleg_samara
Продолжение банкета .
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
  • 143,6 КБ Просмотры: 222
  • 107,2 КБ Просмотры: 226
с494
Сейчас Прогресс 4
Еще и трещины от заклепок на край на стыке транца с днищем... Фигня, глаза боятся руки делают. В одного делал, стучать не с кем, вытяжные глухие, новол, клей для вклейки стекол. Лист амг 1,2мм снаружи и изнутри по килю, угол транца обернул прямо поверх. Амг мягкий, прилегает хорошо, где зазор чуть - там герметик заполнил, я листы полностью мазал.
Так-то весь корпус обсмотрел, ножом истыкал. Нет больше коррозии! Решил, получится - так получится, нет - так разберу всенах и сдам в металл.
Киль получился 1,2 внутри +родной дюраль +1,2 снаружи. Железобетон!
И четвертый год в лодке вообще сухо. Крайнее фото сделано неделю назад.
yaua1974
Покровск
Где наша не пропадала...еей!
yaua1974
Покровск
с494
Сейчас Прогресс 4
Даа,повод был...А че не забухал?
Да а че толку! Ну влип, чеж, обосраться и не жить теперь, чтоли!
Сдам, добавлю, другой куплю! Че там корпус, полтинник. Да можно дешевле и лучше найти, если без доков, доки то есть от этого.:)
yaua1974
Покровск
Пора тебе в кузовщики...
yaua1974
Покровск
с494
Сейчас Прогресс 4
Не! Я для себя сделаю как надо, скулибничаю, подешевле, возможными наиболее выгодными для меня вариантами, пусть не красиво, но мне удобно и достаточно крепко.
Но клиенту делать... неееее! Я у себя в гараже некоторое время газели делал, и то лишь знакомым, не, не хочу.
yaua1974
Покровск
А что перестал? надоело? или не охота?Да и потом,знакомым делать...С голоду откинешся....
с494
Сейчас Прогресс 4
У меня газели работали на маршруте. А я в гараже своем их ремонтировал. Пока мои не ломаются, ребята с маршрута приезжали.
Ну что там, сцепление заменить - я диски сам клепал, всегда готовые были, 40 мин и машина уехала. Колодки задние. Лист рессорный. Цепь поменять на 406м не снимая головки, ну три часа. Прокладка гбц прогорела... ночь. Утром попер работать. Все это вполне быстро можно сделать. А сделал - машина поехала дальше. Вот и ездили ко мне. Тем более под натяжитель подложил пятаки и цепь можно не менять еще полгода.
Работал, пока малым предпринимательством не стали обзывать конторы с оборотом в 30-40 мерседесов. Я с пятью газелями и двойным гаражом без стенки с ними конкурировать не смог. :(
Димитрий 1976
Рыбинск
Oleg_samara
Установил кильгарды .
Oleg_samara
Одну сторону днища почти сделал , но при разгибании скуловых накладок треснуло днище .
