РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
с ВАЗовским коммутатором ток потребления 2А и искра жирнее. будем встремлять ДХ.
Ратомка Беларусь
От бабин многое зависит , и ток и искра, я одну от волги вроде использовал , а лучше импортный датчик Холла , комутатор, и бабину
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
бобина стоит одна и таже , двухрожковая. что на ГАЗ, что на ВАЗ коммутатор, а ток разный. . можно подвести теорию под это, я даже знаю как, но сейчас не до этого. про ДХ я расскажу, сейчас мудохаюсь.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
датчик S211 нам не подходит, можно вкорячить ,но через жопу. S276/277 наше все. По внутренней схеме и цоколёвке полностью идентичны . 1- питание 2 выход, сдвиг на 90 градусов. 3 -нужный нам и 4 корпус.
насколько мне помнится, то на основании МВ-1 и его же маховике, так и будет, очень раннее. надо пересверливать крепление катушек. если уж совсем маразм не изменяет, то одна из резьб будет там где штифт (штифт удаляется естественно и переносится).
много ты сказал сдвигать, наполовину сказанного тобой.
то все я экспериментально дошел, а блядь ВЧЕРА (когда натрахался) видео вылезло про это растояние, как назло.
завел я эту железяку. холостые не держит как хотелось, хотя завтра прицеплю тахометр, может придираюсь?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
с нулем градусов могу держать устойчиво 1500 оборотов, ниже глохнет. с+2, может 3 (раньше чуть делаю) 1000 пытается отрабатывать.
это же не по "фэншую" наоборот вроде должно быть?
Мой Вихрун с МБ-22 минимум держит 1200 об/мин., но минут через пять может начать снижать обороты и глохнет. Опережение при этом 15-17 градусов, мотор дрыгается. При оборотах чуть выше, чем 1200, не глохнет, но встаёт при включении передачи. Поэтому после прогрева глушу, включаю передачу, кнопочку стартера Тык и вперёд.
0104walera
Валерий
Глохнет под колпаком?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Леша, привет! Попробуй распылитель чуть приопустить, подложи шайбочку там снизу.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
и у мню такая херня. какой распылитель.?
я искру стробоскопом устойчиво поймать не могу, метка может пропасть, . стробоскопа ДВА. на уазе без паропусков. провода поставил без сопротивления. может длительность у искры мала?
намудохаешся ты с севшими магнитами., а если ещё зарядку подцепишь....
0104walera
Валерий
Была у моего Вихря "болячка"..... Без колпака едем с песнями, колпак одеваю - умирает:unknown:Вылечил!
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
0104walera
Валерий
А кстати тоже имею такую "болячку"...
Поделись как???
На против карбюратора в колпаке насверлил "дырок"..... Перестала образовываться эмульсия в диффузоре :yes: Есть на форуме фотка колпака, могу конечно кинуть ещё.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Шли маховик Танкисту, уже бы давно вернулся, пока ты несколько лет не можешь осилить зажигание :) Или где-то тут писали, как наклеить изнутри современные неодимовые магнитики, может получится.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
я их спаял уже всю деревню обзажиганить можно. не в коня корм и маховиков не один у меня. ну что штатное пробовать?
я в детстве с им натрахался.
вот сейчас. ДВА ,ДВА цилиндра работают, ПОЧЕМУ я пропуски вижу две метки колом должны стоять, а у меня то одна то другая. вторую катушку поставил (правда не с магаза) то же самое. ну не может два одинаковых дефекта.
ТАНКИСТ ролики выкладывает, на стенде все ровненько мыргает без промахов., а тут залупа полная. пойду третью катуху воткну.
6,5 косаря новый вроде по почте.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
нет ссылки под рукой?
Мы не ищем легких путей. К чему этот огород ? Проще отправить маховик Андрею (танкист) в Пермь. Так же у него приобрести датчик и катушки для зажигания. Поставил такое на вихрь и нептун, моторы отработали сезон без проблем.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Вихрь 30+Вихрь 30+1/2 Вихрь 30
Ярослав
Чайковский
Ярослав
есть у тебя картинка , какие? или прайс с фотками? где про цену намагничивания маховика?
Андрею в личку такие вопросы. Картинку с платой подмаховичной могу, остальное в теме про зажигание.https://forum.motorka.org/threads/10948/
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
в бочке, температура воды из "писюна" 65 градусов, напор нормальный. это нормально?
в какой теме вешали конденсатор на выходе ВВ катушек?
